Витязь ctv6642-3m - нет приема ДМВ | |||||
| rower66 26/01/2006 23:14 |
шасси МШ-90. нет ДМВ. Память прошивал не помогло. Тюнер KS-H-148 OA чем можно заменить. ![]() |
| PAVDAV 27/01/2006 03:58 |
rower66, KS-H-92 |
| sergeih 27/01/2006 07:59 |
Не торопись ТЮНЕР менять ,скорей всего дело не в этом ,наверняка изменился код диапазона в сервисных настройках ! |
| Konstantin 27/01/2006 10:16 |
rower66, нет ДМВ как ? Не выбирается диапазон, или выбирается но не принимает ничего ??? |
| rower66 27/01/2006 14:16 |
менял прошивку с такогоже. ДМВ выбирает . Прием есть но очень плохой. Все в снегу чувствительность почти ноль. |
| sergeih 27/01/2006 16:36 |
Посмотри что я тебе выше написал!!! Добавлено 27/01/2006 17:38 Вход в сервис и коды найдеш в поиске ,на форуме уже обсуждались эти темы |
| Konstantin 27/01/2006 21:34 |
sergeih, дык выбирается диапазон ! Чувствительность прибита, так что дело таки в тюнере. |
| sergeih 27/01/2006 21:43 |
Вот именно ,что такое бывает если с антенны сильный сигнал ! то хоть и код диапазона не соответствует тюнеру ,а изображение сильно зашумленное все же появляется
Добавлено 27/01/2006 22:55 Вход в сервис через пульт : RC7-2.Кнопка "I"- вход/выход в СЕРВИС ,или замкнуть у процессора контакт XN1( если есть) Зайти в подменю "Тюнер" в кодах диапазонах выбрать ДМВ-диапазон ,изменить значение на одну единицу (в любую сторону) запомнить значение (обычно это кнопка "ст-ву" (длительно удерживать)) и выйти из сервиса. Если не включится то еще раз провести процедуру с изменением кода! |
| rower66 28/01/2006 00:21 |
SERGEIH, ты оказался прав ! Изменил код и все пошло. Спасибло всем кто откликнулся. ![]() |
| Konstantin 28/01/2006 16:52 |
Гм, однако правда - век живи, век учись. |
| a2ndre 29/01/2006 07:24 |
sergeih, помоги пожалуйста витязь37тц6024-1 на экране О.Х.не реагирует на кнопки], |
| sergeih 31/01/2006 13:21 |
Ну вот ! А то сейчас бы тюнер искал
Добавлено 31/01/2006 14:25
А ты расскажи что хоть делал с ним как ремонтировал ? Состав тв укажи? |
