SONY KV 21FT1K -проблема со звуком! | |
| freid 07/11/2005 22:33 |
Добрый вечер,ребята!SONY KV 21FT1K -после грозы,не было изображения и звука!Нашел пробитый Д504,заменил-изображение появилось,но звук нет!Замерял режимы,в норме,на прикосновение к выводам оконечника(на его вход) реакции нет!Окончник поменял - фон на прикосновение появился,но реакция на регулировку нет.Сигнал на 1н приходит,цепь на MUTE обрывал-реакции нет.Правда ,вместо ТДА7494S установил без буквы!?,это может повлиять как-то?....в общем ,звук не регулировался и только когда установил емкость 0,1мкф на 1н и 3н пошел звук и регулируется.Но нет блокировки при включении....ведь у Соньки ,пока не появится изображение,звук не появлялся!Что-то ж не нашел!!!В поиске такого дефекта не нашел! |
| abc 08/11/2005 05:36 |
Это немного разные МС. Сравни даташиты: |
