Samsung CS-6277PTR сам включается при выключении с пульта
SARAN
25/12/2007 09:46
Принес с ремонта Samsung CS-6277PTR World Best Bio (шасси SCT51A), в сервисе проверил включением без пульта, всё в работе, дома включил, всё настроил посмотрел вечерок, выключаю с пульта... дежурка засветилась, пол секунды проходит и он сам врубается, сбросив при этом часы внутренние (настройки каналов в норме), думаю может пульт еще раз нажал, перепроверил тоже самое, проверил через таймер, та же реакция. Позвонил в сервис сказали надо было с пультом сдавать, а я хотел сдать и пульт, приёмщик сказал не надо. Может там что-то простое? Подскажите? А то таскать такую тяжесть... Пять умею, схемы читаю. Спасибо.
ШУРИК
25/12/2007 09:58
Унеси пульт в другую комнату или батарейки вытащи- будет врубаться?
SARAN
25/12/2007 10:02
Там светодиод на пульте показывает работу, и убирал я его, не он, что-то внутри, вот что?
= TV SAMSUNG CS-6277PRT = scnassis SCT51A = PIT, TXT, русское меню. =
24c08p - память
CXP85340A - проц управления
TDA4780 - видеопроц
STRS6709 - блок питания.
схема CS6277PF_PT.pdf 983.78 КБ http://monitor.espec.ws/download.php?id=24469
ШУРИК
25/12/2007 10:07
Если был в ремонте, то должны дать гарантию. Пусть по гарантии и делают.
SARAN
25/12/2007 10:09
Да они не отказываются, просто думал мож сам сделаю, чтобы не таскать ;-) спс
SARAN
25/12/2007 19:58
С пульта приходит сигнал на отключение - телевизор отключается, но через полсекунды снова включается, при установке таймера, тоже самое. ЧТо даёт сигнал на включение?
VladimirP
26/12/2007 11:49
Команду на включение даёт контроллер управления (микрохема такая).
tit7861
26/12/2007 15:02
Не попала ли вода в клаву или в провода?
Таракан туда залез - насирикал и исчез...
или попал между вольтами - теребит теперь ногами...
Это все конечно ерунда - только нет гарантии тогда...
SARAN
27/12/2007 08:53
VladimirP писал:
хмм, а что случилось в моём случае, проблема была с БП, починили, отдали, а тут такая появилась...
B.B.
27/12/2007 09:24
SARAN, Паять, схемы читать - это одно. Анализировать и ремонтировать - это другое. Тебе умный совет ШУРИК, уже дал во втором посте своем. Что ты от нас хочешь?
SARAN
12/02/2008 13:24
...мастер когда отдавал телевизор в сервисе сказал что кинескоп садится и что добавил напряжение и жить ему месяц, может побольше... (добавлял коротнув какие-то резисторы ограничительные, с его слов)
примерно неделю назад началось - при включении пока нагревается, чёрный экран, следом 2-3 зелёные горизонтальные полоски тонкие по центру чёрного экрана, спустя пару секунд появляется картинка с зеленоватым оттенком и выдны еле-еле те зелёные полоски в центре; через секунд 5-10 всё нормально показывает; пару раз за эту неделю во время работы становился чёрным с цветными полосами на пару-тройку секунд и сам восстанавливался.
всё? скоро конец? мастер тогда сказал что такой кинескоп =62см= стоит 300$ и смысла нет...
P.S. в дежурный с пульта так и не уходит, вернее уходит но тут же возвращается, с тумблера тока на ночь выключаю...
B.B.
12/02/2008 13:39
SARAN писал:
...мастер когда отдавал телевизор в сервисе сказал что кинескоп садится и что добавил напряжение и жить ему месяц, ...
Он немного промахнулся со сроком.
SARAN
12/02/2008 14:24
т.е. всё? идти выбирать новый? ЖК? или что посоветуете? сорри за офтоп канеш, но всё таки 26"...
SARAN
21/02/2008 19:50
ВСЁ! Не светится...
высокое чуствую есть, а звука и картинки нет, хотя при включении видно чуть светлое мелькнуло, пощёлкал с пульта входы, с видика звук идёт(именно с видика, вкл/выкл, каналы переключал слышно что оттуда), картинки тож нет, и главное стал с пульта включаться и выключаться, хотя на кой оно без картинки... пататься ли что-то сделать с ним?
мастер-ломастер
21/02/2008 19:55
SARAN, Может кнопки текут улыбка
SARAN
21/02/2008 20:06
да не в пульте дело, точно, я перепроверяю с панели телевизора...
SARAN
22/02/2008 18:03
Всех с наступающим!
ну и о своём... светлая полоса посередине, с видика звук идёт, 130 В на плате вижу, а вместо 13,5 вижу тока 12,5...
P.S. и телек жалко, стока лет вместе, и денег жалко на новый, рублей 20 за ЖК 26" придётся отдать...
Vlad-1966
22/02/2008 18:21
SARAN писал:
В курсе что такое развертка? Полоса горизонтальная или вертикальная?
SARAN
22/02/2008 18:24
пардон, =горизонтальная=, и ни в какую не разворачивается
Vlad-1966
22/02/2008 18:38
SARAN писал:
=горизонтальная=,
Ну кадровая навернулась, а какая связь с кином не въезжаю.
SARAN писал:
ИМХО такие диагонали садятся редко, это не 72.
SARAN
22/02/2008 18:49
Vlad-1966 писал:
SARAN писал:
так и сказал, мол добавил напруги... и говорю же последнюю неделю при включении зеленоватый был несколько минут, 2-4 или это не кинескоп?
пардон, а кадровая это ТДКС или транзистор большой, 817 что ли?
спасиб
alexzander
22/02/2008 18:52
SARAN писал:
а ентот тв можеш дальше терзать только теории по ремонту тв почитать по больше улыбка если есть большое желание
Vlad-1966
22/02/2008 19:31
SARAN писал:
А как-же это? Плохо читаешь!
SARAN
22/02/2008 19:40
;-) схемы я все в нете нашёл и скачал, в какой последовательности искать почему он не могет развернуться...
Vlad-1966
22/02/2008 19:52
С такими вопросами сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
Руслан
22/02/2008 20:29
Vlad-1966, ну спасибо тебе за понимание.....SARAN, не знаю что Вам и сказать,трудно конечно Вам обяснить будет лично мне,хотя желание имеется,как не странно не знаю почему??????
1 как я понял схемы Вы читаете как моя дочь ей 14,ну да ладно,Кадровая это не ТДКС, а ТДА 8350Q,вот как Вы читаете схемы,значит по отношению к ней смотрите питание есть ли на неё?потом пойдём дальше.
SARAN
23/02/2008 19:48
Пардон, что не сразу... пасибо огромное что подсказываем. Я ее (ТДА 8350Q) кстати как-то менял лет 5 назад, тогда картинка сверху заворачиваться начала, так мне ее и посоветовали заменить так и сделал - всё заработало...
а на счёт кинескопа вопрос, если ему лет 10 и перед тем как перестала разворачиваться картинка при включении он был зеленоватым, это что значит - конец кинескопу всё таки или как раз ТДА 8350Q собиралась навернуться?
ViktorS
23/02/2008 22:41
Это может быть электролит по питанию ВВУ, увеличение номинала сопрота на ПК и еще чего мноооого.
servo
24/02/2008 05:21
SARAN, сам по себе тв может включаться из-за не стабильного питания проца (не пропай, трещина и тд и тп)
у тебя хорошая поломка раз он быстро и стабильно сам включается ,но делать его всё же предоставь мастерам,
а на счёт кина - так сразу не скажешь, мерять надо.
Кадровою если надумаешь менять сам, то меняй вместе со всеми ёмкостями которые увидешь вокруг.
Сибиряк
24/02/2008 07:28
SARAN писал:
.при включении пока нагревается, чёрный экран, следом 2-3 зелёные горизонтальные полоски тонкие по центру чёрного экрана, спустя пару секунд появляется картинка с зеленоватым оттенком и выдны еле-еле те зелёные полоски в центре; через секунд 5-10 всё нормально показывает; пару раз за эту неделю во время работы становился чёрным с цветными полосами на пару-тройку секунд и сам восстанавливался. .
После ремонта старых ТВ, при любом шевелении платы - нарушается пайка. Так что лучше все пропаять по новой.
SARAN писал:
А других глюков нет? Я бы поступил так - после выключения в дежурку - отключил фотоприёмник на ТВ. Бывало и такоё,что он сам выдавал какие-то непонятные импульсы. Ну а по кадровой - проверить питающие напряжения. Возможен и непропай,как уже говорил выше.
В другой теме встретил: "Если плохая земля на кине, то искрение принимается процем через фотоприемник как команда и имеешь то, что имеешь ."
SARAN
24/02/2008 17:25
Пропаял вокруг 8350Q не разворачивается, выпаял, но сёня выходной завтра магазин надеюсь работает, заменю...
А на счёт названия темы, так после того как свернулся экран, он стал выключаться с пульта нормально - и в дежурку и обратно, что бы это значило?
Сибиряк
24/02/2008 17:52
SARAN писал:
А прочитай мой предыдущий пост в конце. При выключении ТВ где-то искрит статика. Ну а когда не работает кадровая и экран не развернут,статики меньше,искрения может и вообще не быть. Вот и не включается. улыбка
SARAN
24/02/2008 18:11
хорошо, спасибо и это проверим...
SARAN
25/02/2008 17:38
Заменил TDA 8350Q тока что, не развернулась картинка :-( так и горизонтальная линия по середине... 130 В есть, выключил с пульта - 38 В стало...
B.B.
25/02/2008 17:48
SARAN, на 4й и 8й ножке этой мс какое напряжение?
SARAN
25/02/2008 18:50
TDA 8350Q 45 В есть, а вместо 16,5 тока 0,8... будем искать, но что и где?
Vlad-1966
25/02/2008 18:57
SARAN писал:
SARAN писал:
Стабилитрон защитный, диод и разрывной резистор не знаешь, где искать?
SARAN
25/02/2008 19:19
http://monitor.espec.ws/download.php?id=26675
D307 живой, а остальное где? пожааалуйста...
и еще вместо 13,5 В тока 12,6 В
Vlad-1966
25/02/2008 19:43
Руслан писал:
классно!
SARAN писал:
Здесь:
SARAN
25/02/2008 21:24
Vlad-1966, слов нет одни эмоции, пасибки...
так и есть, С415 и D410 живые, а вот R452 не проводник больше; как видно из схемы одноватный и на 0,47 Ома так? на что заменить прямо сейчас для проверки, просто коротыш пойдёт? (а то ночь уже а проверить охота)
Vlad-1966
25/02/2008 22:26
SARAN писал:
Тонкой жилой из провода перемкни. Только для проверки, пожароопасно!
SARAN
25/02/2008 22:31
Ну всё, дочка уснула в комнате, завтра тока смогу проверить, еще раз спасибо!
SARAN
26/02/2008 18:17
Впаял перемычку вместо вылетевшего R452 сегодня, начала щёлкать защита и следом вылетел (взорвался с хлопком и дымком) элетролит CV01 на плате кинескопа (картинка вложение)... но ведь он на 13,5 В?
B.B.
26/02/2008 18:20
Ну и хорошо. Замени его на новый.
Такой-же, как и был.
SARAN
26/02/2008 18:38
100мф Х 25В парочку паралельно придётся, но может проверить чего сначала, чего трещала защита и чего коненсатор вылетел?
alexzander
26/02/2008 18:45
раз пошла такая пьянка дайте тоже что нибудь посоветовать
SARAN, соплю гдето повесил скорей всего!
а слабо фотку платы со стороны монтажа где паял за одно и оценим как ты
Пять умею
B.B.
26/02/2008 18:48
SARAN, ты уже чудишь третью страницу. Зачем их паралелить ?
Ставь один.
А кондер вылетел т.к. был негодный и подкорачивал.
SARAN
26/02/2008 18:50
просто надо 220мф, а у меня есть парочка по 100
B.B.
26/02/2008 18:53
Не красиво - но пойдет, раз нет целого.
SARAN
26/02/2008 19:21
Люди! человеки! пасиб! экран развернулся, но... но... тёмный фон и зелёный ЛОХ, звук в норме, что еще искать?
B.B.
26/02/2008 19:39
SARAN, попробуй ускоряющее покрутить.
SARAN
26/02/2008 19:43
Вот покрутив их и увидел ЛОХ
B.B.
26/02/2008 19:46
SARAN, я пошел отдыхать, а ты меряй напруги на панеле кинескопа
и проверяй детали.
SARAN
26/02/2008 19:51
сквозь тёмный фон собственно картинка шевелится, видно что-то...
В.В. пасибки за советы, счастливо отдохнуть, глянь за одно сюда пожалуйста
http://monitor.espec.ws/section10/post650636.html#650636
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 21:11
13,5 В есть, 130 В есть и 200 В тоже есть...
rematik
26/02/2008 20:42
SARAN, Смотри на наличие поднакала, который в мастерской сделали, если есть то бросай это дело и иди в магазин за новым.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 20:45
Можешь для самоуспокоения пушки поочерёдно пооткрывать.
SARAN
27/02/2008 21:30
rematik писал:
Ну мастер сказал, что добавил напруги, мол садится кинескоп (с его слов то ли убрав то ли коротнув ограничительные резисторы), а где и как он это сделал, пожалуста подскажите, видимо последние вопросы про телек задаю, ну и где глянуть пушки?
Сибиряк
28/02/2008 09:31
Увеличение напряжения накала, так-же,как и прострел кинескопа ведёт к тому, что телевизор может отработать более -менее нормально,ну максимум три-четыре месяца. А мастеру в мастерской надо было срубить с тебя бабки и досвидания.
