Goldstar CF-20A80Y - нет звука | |
| Alekcandr 02/06/2006 19:19 |
Ребята помогите в tv Goldstar CF-20A80Y шасси MC-41A нет звука на микросхеме TA8690 что может быть. Когда становлюсь на 5 ногу осциллографом звук появляется. Проц. менял - не помогло. |
| Led 02/06/2006 23:15 |
Alekcandr, проблема типовая,если б побывал в поиске,нашел бы - копай возле МК мелкие транзисторы по шине ident |
| Alekcandr 10/06/2006 19:31 |
Проверил все работает при настройке осанавливается.Заменил кварц 6мгц на железный и звук пошел но с искажением на выходе проца.Транисторы все проверил целые.Стал в тупик, что делать дальше? |
