Universum - размазан зеленый цвет | |||
| le0 09/08/2006 13:12 |
Ремонтировал тв - была дохлая кадровая микросхема. Телек старый и в нерабочем состоянии простоял несколько месяцев. После замены все работает вот только зеленые участки смазаны вправо как флаги. Думаю что пушка уже поддохла но человек говорит что раньше вроде бы не замечал. Осциллом на плате кинескопа сигналы смотрел - вроде как все ровно. Сориентируйте в нужном направлении пожалуйста. |
| Nikolae 09/08/2006 13:21 |
Посмотри ОТЛ. Может была стрельба и вместе с кадровой резисторы по отл загуляли.Если всё в норме,то прогон при 8-9вольт накала в режиме растра ему не повредит.5-10 минут. |
| le0 09/08/2006 13:26 |
Почему только зеленый мажет? Да, этот человек говорит что раньше иногда как бы в негатив все уходило, потом возвращалось. |
| Nikolae 09/08/2006 13:35 |
ППВК есть,чтобы убедиться?Катоды ведь могут и неравномерно истощаться.Кстати прогреть трубу можно и ППВК.(если нужно). Только стрелять не рекомендую! |
| le0 09/08/2006 13:37 |
ппвк нет к сожалению. Но вольт 8 - 9 подам для разнообразия. |
| Nikolae 09/08/2006 13:47 |
Во-во.Это не повредит ни вкоей мере.Если долго стоял без работы,то эмисия падает.Апарат то возрастной и мог быть уже подсевший.Если есть Ласпи,то можно посмотреть фокусировку на разных растрах.И если на зелёном будет хуже,тогда и ППВК не нужен.На чём собран видеопроц?Как реагирует на изменение контраста? |
| le0 09/08/2006 13:56 |
TDA8421. Как реагирует - не могу сказать. Он только с пульта а его при мне нет. |
| Nikolae 09/08/2006 14:26 |
Это звук Стерео проц управляемый по шине.Должны быть и другие микросхемы |
| le0 09/08/2006 14:30 |
Прогрел 9 вольтами - не помогло. Когда кипятил - смазывание зеленого значительно уменьшилось и чистота изображения была приличная. Как убрал обратно - все вернулось на круги своя. Не сказал раньше - красный тоже тусклый. Должно быть труба.
Добавлено 09/08/2006 15:31 Это звук Стерео проц управляемый по шине.Должны быть и другие микросхемы Тогда TDA 4650 Добавлено 09/08/2006 15:39 сорри, TDA4680 |
| Nikolae 09/08/2006 14:53 |
Добавь ускоряющего,проверь источник опорного напряжения на пк.Линии ОХ появляются при увеличении ускорящего? |
| le0 09/08/2006 15:00 |
Крутил ускоряющее от мин до мах - все как обычно - от полной заливки растра до линий ох, но хвосты на зеленом остаются в любом положении. Пк - это плата кинескопа? |
| igos 09/08/2006 15:38 |
Проверь, а не занижено ли B+ ?
Если всё в норме трубе-труба! |
| le0 09/08/2006 16:13 |
B+ как написано на плате 138 В
Спасибо всем. Заканчиваю с ним. Отдаю как есть. ![]() |
| brt137 09/08/2006 17:31 |
Так подпитай трубу, если уверен, что в ней дело. А для проверки можно перекинуть местами катоды пушек на ПК. |
| le0 09/08/2006 19:40 |
Подскажите как грамотно подпитать трубу. |
| brt137 09/08/2006 19:56 |
Сначала убедись, что дело в трубе.
Подпитать лучше всего, домотав витки на сердечник ТДКС и включив последовательно (в фазе) с обмоткой накала. Добавлено 09/08/2006 19:56 Количество витков подбирай экспериментально, начиная с одного. Добавлено 09/08/2006 19:57 И сначала с клиентом согласуй - предупреди о возможных последствиях. Скажи, что гарантии на трубу нет. |
| le0 09/08/2006 19:58 |
Дело оказывается не в трубе. Поменял местамы катоды зеленой с красной, теперь красный след шурует. Brt137, cпасибо за простой но дельный совет. |
| brt137 09/08/2006 20:01 |
Проверяй ПК - видеоусилители, АББ. |
| le0 09/08/2006 20:06 |
Там усилок на одной TEA5101A. |
| brt137 09/08/2006 20:12 |
Подкидывать не пробовал? Попробуй входы на ней (от видеопроца) перекинуть местами, подобно катодам . Определишься - откуда идёт дефект. |
| le0 09/08/2006 20:14 |
Ура! Тема закрыта. Там на плате трубы заводской брак был - один smd кондер был припаян только с одной стороны а второй конец просто на пятачке без припоя лежал. Всем спасибо!! |
