FUNAI TV-2100A-MK8 искажение звука (РЕШЕНО) | |||||||
| YURA@ 20/12/2007 08:36 |
Происходит искажение звука на 7 тв диаппазоне
выражаеться в хрипах и искажении при увеличении громкости на остальных деапазонах дефект не проявляеться . Может кто подаст какую идею дефект странен и непонятен. |
| Vlad-1966 20/12/2007 08:47 |
Такого не было и не будет!
Кабельное меняй, если DK по родному! И определись что есть диапазон и что канал(частотный). Вроде телефонами занимаешся, должен знать. |
| Oлег 20/12/2007 10:15 |
Контур подстрой, позицию не помню, визуально сразу покажу... |
| sergey1309 20/12/2007 11:42 |
Т212,Т213,предварительно я капаю маслеца типа автол на сердечники а то ферит
хрупкий может сломаться |
| tit7861 20/12/2007 12:04 |
Т213(5.5) - снимаю и выкидываю (отдаю влад. как замененную детальку) +перемычка(просто заливаются припоем две соседнии точки) + 100пф в T212(6.5) вместо внутреннего конд..
ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 13:06 А дальше как писал sergey1309, |
| alexsiv 20/12/2007 18:51 |
| YURA@ 20/12/2007 19:26 |
sergey1309
tit7861 alexsiv спасибо огромное |
| Oлег 20/12/2007 19:50 |
YURA@, Так что подкрутили? Сделали?
Отписываемся полностью ![]() |
| YURA@ 10/01/2008 17:50 |
Извините что сразу не смог отписаться
помогла подстройка контуров Т213 не выпаивал оставил на месте . огромное спасибо sergey1309 tit7861 Oлег |
| alexsiv 10/01/2008 18:12 |
| zarah 10/01/2008 18:27 |
Ну да! Или напруги "едут", или киндюк в контуре "плывет". Так что YURA@, готовся к повтору. ![]() |
| Oлег 10/01/2008 19:45 |
Через год полтора ![]() |
| мастер-ломастер 10/01/2008 19:53 |
YURA@, рядом с тюнером стоит контур.Т 213 чуть чуть крутани и всё , а так ёмкость менять надо , через пару месяцов вернётся ![]() |
| YURA@ 11/01/2008 18:39 |
мастер-ломастер спасибо за совет пока тело забрали и клиент счастлив будем ждать
отпишусь |
| sergeih 11/01/2008 20:37 |
смотря в какой стадии, если первый раз подкручивали то на 3 года спокойно хватит, я никогда по звуку контур или кондер не менял, только подстраивал феррит в обоих, даже в самом худшем случае на 6-8 мес хватает, но это редкость, а так возвратов по этому поводу нет, а у нас таких фунаев у каждого второго стоит
но надо иметь ввиду что у владельца тогда не будет BG-диапазона |
| YURA@ 24/05/2008 15:05 |
Работает тело клиент рад |
| B.B. 24/05/2008 15:45 |
YURA@, так закрывай тему. |
| tit7861 24/05/2008 18:25 |
у нас он и не нужен, а если когда будет нужен, то будем делать BG.
А так - почему его выкидываю? Потому что в этой схеме растройка контура 5,5 ( в нем же тоже стоит кондер) влияет на настройку ДК. Своим клиентам делаю понадежней! (Один контур отремонтируешь, а повтор будет из-за второго.) |
