CUC5511
juriymir
22/12/2009 01:57
TV GRUNDIG Sydnney ST-670 TOP шасси CUC5511. Состав: проц SDA20561-A008, TDA8140, TDA6611, TDA4685, TDA8170 не включается. Поначалу включался, но не управлялся с пульта и не выключался. Нужен совет.
Yuritsh
22/12/2009 02:34
juriymir писал:
Нужен совет
Попытайся что-нибудь сначала сделать сам. улыбка Например, замерить какие-нибудь напруги. улыбка
goga_tv
22/12/2009 11:12
стандартная неисправность кнопки (если при этом еще нет звука), отдерни управление от кнопки питания.
juriymir
22/12/2009 17:43
[quote]отдерни управление от кнопки питания.
там его и не было
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 16:51
БП запускается, напруги в норме.ТВ с дежурки не стартует ,ни с ПДУ ни с сетевой кнопки. С недельку назад работал, но управлялся только с передней панели,хотя включался с пульта и только(далее ни на одну команду с ПДУ не реагировал)
C1-65A
22/12/2009 18:07
juriymir, глянь - http://monitor.espec.ws/section1/topic139980.html
zarah
22/12/2009 20:23
juriymir, А что ты хотел от старого дедушки Грюнда? Для начала обычная процедура - гора электролитов, и паяльник с припоем.
juriymir
22/12/2009 21:01
C1-65A писал:
и что там глядеть совсем другое шасси другая модель?
zarah
22/12/2009 21:08
juriymir, А ты сюда глянь для начала http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html бо больше просить ни кто не будет.
goga_tv
22/12/2009 21:12
juriymir,
а принцып тот-же.
Измерь чего-нибуть, дежурный режим например, а может у тебя в сети 220 нет.
Посмотри ссылку которую предложили, и как минимум - ПРОЧИТАЙ
C1-65A
22/12/2009 21:27
juriymir писал:
ну, одно слово, КЛИЕНТ!
goga_tv
22/12/2009 21:53
C1-65A, что случилось? Терпение лопнуло?
АВАС
22/12/2009 22:06
juriymir на шину "залетает" ошибка, отсюда неуправляемость. Искать источник! (текст, пип, тюнер и тд) гдей-то проявится. улыбка
zarah
22/12/2009 22:12
АВАС, Вот пусть автор нам ЭТО и расскажет. подмигивание
juriymir
22/12/2009 22:16
(текст ,тюнер ,пип,звук) не причем проверил(подставлял)
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 21:22
zarah писал:
что я должен написать кроме написанного кто соображает то подскажет,а кто нет то его советы никчему!!!
zarah
22/12/2009 22:26
juriymir, Ну что же, тогда прошу прощения. Тема удалена в корзину за игнорирование автором правил раздела. голливудская улыбка
juriymir
22/12/2009 22:31
спасибо бюрократам,сам разберусь
zarah
22/12/2009 22:36
Вот такие мы "бюрократы", любим все по правилам.
juriymir, И вам не болеть! голливудская улыбка
Gycylak
04/04/2011 10:31
Состав:проц SDA20561 A 001, TDA4482, TDA4452, TDA2579.
Нет общей синхронизации напряжения в блоке питания внорме при управлении спульта на екране видноы четкие знаки графики
киев
04/04/2011 10:46
Gycylak, в правилах сказано - языком оригинала, это так, как сейчас. На первый раз исправил за тебя.
Gycylak писал:
питания внорме
А должны быть в цифрах.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 09:51
Проверь сигнал до и после телетекста или пусти в обход, сигналы, питание, обвязка TDA2579.
alexmih
04/04/2011 10:52
Gycylak писал:
где знаки препинания???
MASTER+
04/04/2011 11:00
Gycylak писал:
TDA2579.
Всё проверить рядом и заменить мс.
zarah
04/04/2011 22:16
Gycylak, Сам то че сделал по поиску неисправности акрамя написания этой темы? Так и в корзину загреметь недолго. голливудская улыбка
zarah
05/04/2011 17:30
Тема в корзину до полного исправления.
Gycylak
10/04/2011 10:38
GRUNDIG ST663TOP CUC5511
Прошу извинения господа хочу еще раз обратиться за консультацией. ПО вашим рекомендациям я поверил все узлы и нашол падение видеосигнала.Микросхема телетекста CF72305x на входе 3 вывод осцилограма нормальная на выводе 2 очень слабая.Отсюда видеосигнал должен попадать на TDA2579
На структурной схеме имеется место перемычки видеосигнала в блоке телетекста 4-6 но когда я замыкал ети контакты екран телевизора запирался.Что можете посоветовать.Спасибо,
киев
10/04/2011 10:55
Gycylak, к этому разделу тема не имеет никакого отношения. Перенести её в раздел ремонта в таком виде я тоже не могу. Прочтите правила и согласно них создайте тему в соответствующем разделе.
Gycylak
11/04/2011 11:06
В телевизоре отсутствовала общая синхронизация проследовв прохождение сигнала яопределил неисправность в блоке телетекста.КОгда я снял его ипоставил перемычку 4-6 ножки разема изображение извук в но рме через нч. вход-через вч. нет цвета и звука.Не могу розобраться с телетекстом.МикросхемыCF72305x CF72303x
C1-65A
11/04/2011 11:07
Gycylak,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 12:08
http://monitor.espec.ws/section1/topic149451.html
Gycylak
11/04/2011 11:24
В телевизоре отсутствовала общая синхронизация проследовв прохождение сигнала яопределил неисправность в блоке телетекста.КОгда я снял его ипоставил перемычку 4-6 ножки разема изображение извук в но рме через нч. вход-через вч. нет цвета и звука.Не могу розобраться с телетекстом.МикросхемыCF72305x CF72303x Состав т-ра прц. sda20561a001. Радиоканал tda4482 tda4452 tda2579 tda661 Цветность tda4650 tda4565 tda4685
C1-65A
11/04/2011 11:44
Gycylak, про сетевую кнопку слышал?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 12:47
Цвет в какой системе отсутствует?
Gycylak
11/04/2011 12:18
ни в одной системе нет цвета
C1-65A
11/04/2011 12:32
Gycylak, телик кому надо починить, мне?
Как работает TDA4650 знаешь? Что за пал, что за секам отвечает? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA4650WP.pdf
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 13:32
Gycylak, что измерял, что, вообще, предпринимал?
Gycylak
11/04/2011 13:29
суть в том что телек без блока телетекста(4-6 контактырозема корочу) через нч.вход работает и цвет есть .через вч.нет. Я думаю неисправен блок телетекста. А даташеты на микросхемы телетекста найти нимогу .
C1-65A
11/04/2011 13:33
Gycylak писал:
не в это суть. Телетекст ни коим образом на формирование цветности не влияет.
tvn1
11/04/2011 15:35
Gycylak, Ясчик чей? подмигивание
Если твой то:
http://www.google.ru/search?q=CUC5511&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
А клиента - Отдай мастеру...
zarah
11/04/2011 21:32
Gycylak, Читай внимательно ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , подправь заголовок, и первый свой пост.
Бакум
11/04/2011 21:50
синхронизацию не подрывает? если подрывает вместо перемычки 1ком.
rvalov
12/04/2011 14:36
Во многих GRUNDIG ах отстутствует телетектст и вместо него стоит плата с перемычкой.По цвету-проверь строб,по звуку-проверь включен ли DK
zarah
13/04/2011 18:06
Автор в бегах, и теме здесь не место. бяка
Gycylak
15/04/2011 14:08
Здрастуйте, вопервых хочу сказть спасибо всем кто давал консультации.Наверно в нужно менять микросхему tda4650 потому, что н а ее выводах1-3 отсутствует поднесущая частота сигналов цветности.(но пока негде ее взять)
