Boris1051
Подскажите пожалуйста что такое sl606 на схеме is201 и что она делает. Датащитов нет совсем.
Запускаю развертки без sl606.
Может ли tda 4850 работать в многочастотном режиме без sl606 при подачи горизонтальных синхроимульсов с компьютера непосредственно на вход hvs вывод 9 ?
3ne.rar 439.81 КБ Скачано: 407 раз(а)
TE
Просто ответить - нет. IC201 принимает входные синхроимпульсы и выдает, в зависимости от их частоты управляет S-коррекцией, CLAMP, собственный тест и эноргосберегающие функции.
В оглавлении надо писать о неисправности и указывать модель монитора, все написано в правилах. |
Boris1051
Спасибо
А если без коррекции и CLAMPа, на одной частоте.
Tda 4850 может работать от синхроимпульсов компьютера, или sl606 все же их изменяет?
Какие они от компьютера, такие же как на осциллограмме №6 на схеме?
TDA4850-V1_PHLPS.pdf 142.3 КБ Скачано: 353 раз(а)
TE
| 08081977, ознакомся вначале с устройством и работой строчной развертки (вверху полезные ссылки), потом не будешь задавать вопросы типа без коррекции. Синхроимпульсы перед подачей на генераторы надо формировать на микросхеме 7486, если память мне не отшибло. |
Boris1051
7486 - логика  |
TE
| 08081977, когда напишешь что с монитором? Я могу еще подождать, но третий раз просить не буду. |
Boris1051
Сгорела ls 606 и tda 4850 .
tda 4850 я купил, а ls 606 найти не могу
Хотел запустить без ls 606 в одном режиме. |
TE
| Как определил, что IC201 сгорела? |
Boris1051
она v питания 16v до 8 снижает.
Да к черту её
Можно ли на tda 4850 синхроимпульсы с компьютера подавать? |
TE
| 08081977, IC201 питается напряжением 5В какие 16? |
Boris1051
5В это reset  |
TE
| Если внимательнее посмотреть на плату, то можно увидеть микросхему IC202 типа 7805 от которой питается IC201. |
Boris1051
| прошу прощения не заметил |
TE
| И какое напряжение на выходе 7805? |
Boris1051
5 вольт
а sl606 выкинул уже, у не кристал сгорел  |
TE
| Тогда вслед за ней и монитор выкидывай, кристал. |
Boris1051
он вскипел.
вообще хотелось бы узнать-Можно ли на tda 4850 синхроимпульсы с компьютера подавать. |
TE
