СМА Аристон AVL 89 eu как поменять подшипники[Решено]
kmkkpa
Сообщение #1 От 22/03/2009 21:17 цитата
Здравствуйте коллеги,как поменять подшипники,бак не разборный, фото прилогается
Wycheslav
Сообщение #2 От 22/03/2009 21:24 цитата
В месте с баком !
Fenster
Fenster
Сообщение #3 От 22/03/2009 21:25 цитата
kmkkpa, Я ломал, потом на саморезы и клей собирал, клиента предупреждал, что подход "колхозный" (со всеми возможными ВЫТЕКАЮЩИМИ), но менять бак уж больно дорого...
Совершенно не призываю делать также...
kmkkpa
Сообщение #4 От 22/03/2009 21:33 цитата
Fenster, у тебя все получилось,
я думаю меня поймут(мои друзья)
Fenster
Fenster
Сообщение #5 От 22/03/2009 21:36 цитата
kmkkpa, года два прошло, не звонили
Wycheslav
Сообщение #6 От 22/03/2009 21:47 цитата
Теоретически можно , разобрав по шву и приспособив обруч от Вятки или т.п. и т. д., но такой гемор !
kmkkpa
Сообщение #7 От 22/03/2009 21:49 цитата
ну если больше предложений нет, пойду ломать
А какой клей использовал, а может какой-нибудь манжет придумать
Fenster
Fenster
Сообщение #8 От 22/03/2009 21:51 цитата
точно - гемор еще тот... злость.Название клея не помню, просто зашел в хозяйственный, и из нескольких предложенных вариантов, перечитав данные на тубах, выбрал. Клал очень много, буквально размазывал как шпаклевку.
WIK77
Сообщение #9 От 22/03/2009 21:55 цитата
сверли штук 40 по кругу под болты на 4 потом пили по клеевому шву когда будешь собирать возьми силикон101е и будет все ок классно!
Fenster
Fenster
Сообщение #10 От 22/03/2009 21:58 цитата
sok55, Супер
Wycheslav
Сообщение #11 От 22/03/2009 22:01 цитата
Манжет не канает - главное обруч по размеру и при рзборке целые закраины , особенно в низу бака , а дальше - аккуратность и терпение , потом полоса из сырой резины в обруч и 88 клей на торцы (ровные !) половинок бака ! Дерзай !
kmkkpa
Сообщение #12 От 22/03/2009 22:12 цитата
sok55, а не покажеш где пилил
Wycheslav
Сообщение #13 От 22/03/2009 22:20 цитата
В шов ближе к широкому краю , что непонятного !
kmkkpa
Сообщение #14 От 22/03/2009 22:23 цитата
Щас распилю, и отпишусь
Сообщение #15 От 22/03/2009 22:41 цитата
Вот кто то так делал...
kmkkpa
Сообщение #16 От 22/03/2009 22:55 цитата
а не многовато
ДОБАВЛЕНО 22 Март 2009, 23:09
а обычный герметик не подойдёт
Fenster
Fenster
Сообщение #17 От 22/03/2009 23:10 цитата
В данном случае - много не мало, да как аккуратно...
kmkkpa
Сообщение #18 От 26/03/2009 23:11 цитата
все получилось, спасибо за драгоценную информацию. Тема решена.
стопыч
стопыч
Сообщение #19 От 27/03/2009 20:46 цитата
kmkkpa писал:
а не многовато
Доброго времени суток! Обычный герметик хорошо держит температуру. Не пропустит воду. А как насчёт стиральных порошков и отбеливателей? Не станет такая среда разъедать герметик? Мне предстоит пилить бак ( оторвался барабан), Герметиком кто делал? Поделитесь пож-ста, как результат?
alexu
Сообщение #20 От 27/03/2009 20:55 цитата
стопыч, А свою тему создать? И как это
стопыч писал:
оторвался барабан
на Чём
1
