Rover Maxima Pro
Freez123
Сообщение #1 От 08/10/2008 15:20 цитата
У монитора сгорели лампы подсветки. Заменил работает. До этого через 1 сек вырубался, но изо было нормальное. Сейчас же монитор работает, но есть проблема. При разрешении 800x600 все отлично, если делать разрешение больше, то возникают помехи в нижней части экрана, чем больше разрешение, тем болше белое мерцание. Иногда на 1024 разрешении начинает работать. Но это (косяки) если на рабочем столе ничего нет. Если развернуть какое либо окно, то все работает. Пробовал на разных компьютерах. Фото прилагается. На них этот моник подключен как второй, но и если работать только с одним, то такая же хреновина. Спасибо.
это без окна собственно неисправность- http://www.ii4.ru/viewer.php?id=238852IMGi1295.jpg Кстати если отсоединить датакабель, то сообщение "нет сигнала" "плавает" по монику нормально, никаких искажений.
PS монитор ремонтирую в первый раз, специальность-принтеры, копировальные аппараты. Что может быть-дело в мониторе или нет(.До ремонта вроде не было такого. Кстати еще не работает кнопка менюшки
1
111
