TOSHIBA TV14CS2R проблема с БП
_slv
Сообщение #1 От 02/10/2008 17:23 цитата
Добрый день. Состав БП: STR W 5753A, ТПИ - TPW3532AM. Проц под экраном - если надо будет - отпаяю допишу. Проблема следующая: +В в дежурке 80 В, при подключении нагрузки (строка или лампа) 73 В (при этом появляется негромкий рокот навроде работы кадровой). При подключении строки виден уменьшеный растр , вертикальные стороны волнообразно искажены. П/проводники, конденцаторы БП проверил все заменой, SMD резисторы по измерениям соответствуют номиналам. Вопрос вобщем-то сводится к следующему : данные ТПИ несклонны к сдыханию? Осцылограмма с обмоки обратной связи какая-то странная: кое-как виднен верх прямоугольного импульса а внутри него три синфазные синусоиды немного различающиеся по амплитуде. Сейчас в ремонте есть еще 21" TOSHIBA - посмотрел на нем этот же импульс - там нормальный "прямоуголник". Телек пытались сделать до меня, изрядно попахав плату бросили. Иначально телек отключался с прогревом.
TDA8138
TDA8138
Сообщение #2 От 02/10/2008 17:55 цитата
Что-то маловата B+,какая деогональ у ящика.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 18:58
TDA8138 писал:
ТПИ вылет 1 из 1000. улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 19:03
Кажется по руски говаря,обвязку смотри у шима,и резак подстроичный.
_slv
Сообщение #3 От 02/10/2008 18:22 цитата
ДЫК понятнятно что мало - 115 В по мануалу... Я и пишу что проблемма с БП. Диагональ 14" (см. тему). Завтра попробую сфоткать осцилограмму. Подстроичника там нет.
TDA8138
TDA8138
Сообщение #4 От 02/10/2008 18:28 цитата
Шим скидывал?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 19:30
Если ты сказал что-Все резаки смотрел, а емкости, то меняй шим, а да что не забылю. После моста какое напряжения,310 должно.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 19:32
TDA8138 писал:
Шим скидывал?
Резаки запуска смотрел?.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 02/10/2008 19:02 цитата
_slv, Ничего там кроме STR W 5753A менять не надо. Уж поверь мне. голливудская улыбка Ныряй в поиск там все есть. классно!
_slv
Сообщение #6 От 02/10/2008 19:19 цитата
ШИМ менял (писал про п/проводники - извиняюсь, не совсем корретно). Насчет поиска - смотрел и по TOSHIBе, и по шасси - ничего похожего. Сейчас гляну по МС.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 02/10/2008 19:31 цитата
_slv, Значит на такой же брак попал. голливудская улыбка Я их по гарантии поменял штук 50, и после почти столько. И симптомы как и в твоем случае.
_slv
Сообщение #8 От 02/10/2008 20:19 цитата
zarah, сейчас кое-что нарыл - почитал. Везде пишут что напряжение пояпляется-пропадает. В моем случае вообще нет нормального запуска. Симптомы первоначально ( до предидущего мастера ) были типовые. Хотя конечно если он менял ШИМ , то вполне возможно я поставил из того-же магазина. Завтра поспрашиваю у мужиков из города не попадался-ли им брак. В принципе есть еще одна новая поставить - но надежды мало...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 02/10/2008 21:29 цитата
Брака валом. Проверь еще(заменой) накопительную емкость и емкость по +В. потому как конкретно какие(Сх) менял в БП не указал.
_slv
Сообщение #10 От 03/10/2008 05:02 цитата
zarah писал:
Тоже менял.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 03/10/2008 07:34 цитата
Ищи рабочую микру.
_slv
Сообщение #12 От 03/10/2008 18:16 цитата
Подставил сегодня третью МС все 1 в 1. Та что стояла в ТВ из другой серии. С полгода назад в каком-то апарате менял эту МС, брал в этом же магазине все пошло без проблемм (может конечно повезло) . Пока за неимением времени и МС отставлю телек в угол. Поспрашиваю у саратников заведомо исправную, а выбрасывать полтинники за МС по разным магазинам не хочется.
_slv
Сообщение #13 От 04/10/2008 20:40 цитата
KRAB писал:
_slv, ты по ссылке ходил? подшучивать, дразнить
Ссылка отправляет на yahoo
ДОБАВЛЕНО 04/10/2008 21:47
"Вутренний голос" говорит что это не МС...
Руслан
Сообщение #14 От 04/10/2008 21:15 цитата
для осбо одарЕных ты тему читал заголовок.???
ты гонишь,а может 311в или 280в.ааааааааа?.
нет на колайзере гулял.TDA8138, Ты вообще левую руку от правой отличить можешь,ты что посты себе набить решил здесь своими пустыми словами.?
ПраХХтиХант советую читать и не триндеть попусту.
slv
Сообщение #15 От 18/11/2008 17:39 цитата
Вобщем хочу рассказать как я его победил (вдруг кому пригодится). С увереностью не могу сказать что было причиной - выводы делайте сами. Когда, наконец, снова до него "дошли руки", решил применить метод "ковровых бомбардировок". Поскольку smd резисторы соответствовали (по прибору) своим номиналам, начал с smd кондеров. Первыми заменил С877 и С880 по 0,01мкф (причем они оба при выпаивании развалились). Вкл. - не работает. Меняю С875 680пф на такой-же по емкости только с ногами, вкл - не работает, ставлю пленочный 0,01мкф, вкл. - работает ! (но пища и вереща). Решил дальше поэкспериментировать с номиналами. Первым под руку попался пленочный 0,1мкф. Ставлю, вкл. - МС сдыхает, забирая с собой R874, R875 (0,47om), пленочный R876 (220om), D876 (5.6v). Покупаю новую МС и кучку пленочных кондеров от 680пкф до 0,01мкф (думая что прийдется подбирать). Ставлю новую МС (купленную на всякий случай в другом магазине ) и для начала 680пкф, вкл. и все РА-БО-ТА-ЕТ !!! Вот так.
MASTER+
Сообщение #16 От 20/11/2008 21:50 цитата
slv писал:
А бракованные STR-W 5753A вряд ли. хммм...
АВАС
Сообщение #17 От 21/11/2008 00:00 цитата
slv, а где-ж само решение, так и не врубился. Перечитал дважды и вот замечания стороннего наблюдателя: ваши ковровые бомбардировки здесь чаще методом "бульдозера"
называют, а вот метод "оркестрового барабана"(эт где сверху тарелка-сбоку колотушка) к предварительной диагностике имеет отношение скорее всего.
_slv
Сообщение #18 От 21/11/2008 06:13 цитата
Насчет бракованных STR спрашивал у ребят в городе ( у них поток аппаратуры в ремонт больше чем у меня ), случаев брака не помнят. А на счет решения - что непонятного? Если замена МС не помогает, попробовать поменять то , что пришлось поменять мне.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 21/11/2008 09:18 цитата
_slv, Все это туфта что ты тут преподносишь.
Значит ВАШИ ребята STRW5753A скорее не пользуют, потому и не помнят случаев брака микросхем. голливудская улыбка
Тему удаляю так как проблема не решена бяка и дабы в дальнейшем не вводить народ в заблуждение таким ремонтом.
_slv
Сообщение #20 От 22/11/2008 07:19 цитата
"Значит ВАШИ ребята STRW5753A скорее не пользуют" - на досуге спрошу, что они "пользуют" если у этой STRки аналогов нет. улыбка улыбка улыбка . Мою тему сносиш, а не решенных тем с этой проблеммой на форумах валом. замешательство "дабы в дальнейшем не вводить народ в заблуждение " - а голова-то людям зачем - шапку носить? Начитаются про брак и будут план магазинам делать.
Или SMDшкам дохнуть не свойственно?
1
111
