Samsung SyncMaster T240HD /T260HD
Александр Ячнев
Сообщение #1 От 17/09/2009 00:00 цитата
Приобрел на ebay этот монитор-телевизор (T240HD)... Доставили его из США, т.к. в США нет Pal/Secam, то он мне достался с NTSC ... Возможно ли его переделать на pal/secam ... плата тюнера марки AA40-00177A TDQU6-K01A с нее выходит 16 выводов с маркировкой (маркировка может быть в обратную сторону -- признаков первой ноги не нашел на плате):
--1. IFOUT-
--2. IFOUT+
--3. IFAGC
--4. NCGND4
--5. SDA
--6. SCL
--7. SIF
--8. NCGND3
--9. TUNER_CVBS
-10. NCGND2
-11. NCGND1
-12. TGND
-13. B33VTP
-14. AFT
-15. 5V
-16. AGC
Возможно некоторые выводы не используются.
Я понимаю, что это цифровой тюнер с аналоговым в одном, но он аналоговое телевидение показывает только на NTSC, сами понимаете что у нас в России Pal/Secam и хотелось бы его переделать на наш стандарт... Как в сервисное меню заходить знаю! Схема с него тоже есть! ... Помогите переделать.
Александр Ячнев
Сообщение #2 От 17/09/2009 13:05 цитата
Ответа на свой вопрос я так и не увидел... Я думал - здесь отвечают на вопросы и помогают разрешить возникшие недоразумения, а не поучают... Прошу более открыто ответить на мой вопрос, можно и указать на мои ошибки и как это исправить...
За скачку сервис-мануала я заплатил 400р. деревянных, здесь схему вылаживать не собираюсь, но поделюсь с тем кто по настоящему мне поможет решить возникший у меня вопрос... А дальше он пусть сам решает - раздавать ее или нет.
Александр Ячнев
Сообщение #3 От 17/09/2009 22:22 цитата
Я не говорю, что я не собираюсь делиться сервис-мануалом со схемами ... Я готов им поделиться, но только получив помощь в моем интересующем вопросе. Но тем не менее на правила разделов мне не надо давать ссылки -- я уже дал максимальную информацию по интересующему вопросу (думаю, что это интересует не только меня) ... Поиском пользовался, но не нашел ничего подходящего, поэтому поднял тему... Прошу помощи - отвечать не по существу не стоит... Схема и мануал ничего не даст если только нет решения подходящего под вопрос -- поверьте мне.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 00:31
Для интересующихся, кто хочет покопаться в сервисных настройках:
- Вход в сервисный режим...
- Power off (выключаем монитор-телевизор с пульта) ... ждем секунд 10 потом к следующему пункту
- Нажимаем на пульте mute
- Нажимаем на пульте 1
- Нажимаем на пульте 8
- Нажимаем на пульте 2
- Нажимаем на пульте Power On (включаем с пульта)
... и наблюдаем сервисное меню...
saniy
saniy
Сообщение #4 От 18/09/2009 00:39 цитата
Александр Ячнев писал:
смех смех смех
Александр Ячнев
Сообщение #5 От 18/09/2009 00:44 цитата
Я смотрю здесь очень хороший форум ... Один поучает, второй ржет (ничего смешного в этой фразе нет, если у человека все впорядке) .... Я смысла пока не вижу выкладывать всю имеющуюся информацию ... Никакой помощи .... Если нет ответа по существу -- нефиг вообще что-то писать...
saniy
saniy
Сообщение #6 От 18/09/2009 00:55 цитата
--5. SDA
--6. SCL
Подумай САМ !
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 01:58
очень хороший форум
Не нужно прежде временных выводов делать отличный ФОРУМ классно! классно! классно!
Александр Ячнев
Сообщение #7 От 18/09/2009 01:08 цитата
Data и Clock цифрового тюнера (выводы переключателя диапазона каналов, но не режимов pal/secam -- Может я ошибаюсь???)... но это ничего не меняет -- может достаточно будет перепрошить... но где взять русскую прошивку и кабель для прошивки...
saniy
saniy
Сообщение #8 От 18/09/2009 01:19 цитата
--9. TUNER_CVBS
КОПАЙ дальше
это другая тема !
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 02:22
B.B. писал:
А почему сюда ее не выложил?
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Александр Ячнев
Сообщение #9 От 18/09/2009 01:36 цитата
А готового ответа нет ... Может кто-то переделывал серые "модели" в "белые"?
Александр Ячнев
Сообщение #10 От 18/09/2009 04:05 цитата
Tuner CVBS -- composite video bar signal (т.е. полный сигнал с цветом и синхроимпульсами)... полный телевизионный сигнал ... это уже выход видеосигнала из тюнера и он не может являться переключателем pal/secam ... Может я ошибаюсь??? расмотрю любые дельные вопросы... но , думаю, что тюнеру пофиг какой у него сигнал на выходе (pal/secam/ntsc) ... вот этот CVBS и обрабатывает проц и расшифровывает на pal или secam, т.е. просто замена тюнера не поможет (наверное) ...Хотя, почему тогда вводя в поиске марку этого тюнера - выдает в описании что NTSC , а при поиске части комбинации или AA40 или 00177A можно найти указания на pal/secam... У кого какие мнения, исправления и дополнения?
saniy
saniy
Сообщение #11 От 18/09/2009 05:14 цитата
Александр Ячнев, правилно думаешь
B.B. писал:
Как можно судить о каком то готовом ответе, если в теме нет состава мс?
думай дальше
Александр Ячнев
Сообщение #12 От 18/09/2009 11:20 цитата
И какие же правила нарушены? Если бы я знал состав м/с тюнера, то уже бы нашел замену... А так как на схеме указан блочек с нумерацией выводом, то мне монитор нужно разобрать полностью...
Прекрасный ответ: Дальше думай сам ... По-моему на Ваши ответы - я Вам ответил и расписал что за что отвечает, а не Вы мне помогли...
Спасибо за бесполезный форум и за сборник "специалистов" ... Вокруг меня таких специалистов и так много ... Я спрашивал потому, что может у кого решение есть... Нет ...так нет ... кидайте эту тему хоть в мусорку, хоть засуньте ее куда подальше ... Спасибо модератору за необоснованные нравоучения и постоянную ссылку на правила -- там написано, что максимально возможную инфу от меня -- я ее дал, но ответов не поступило ... теперь еще проблемы у модератора с типом м\с -- я его сообщить не могу...
Счастливо всем и спасибо тем кто по существу отвечал -- а это наверное только я... улыбка
Александр Ячнев
Сообщение #13 От 23/09/2009 22:57 цитата
Наверное схемой я никого не заинтересовал -- значит никому не надо ... А так просто ее не стоит вылаживать на скачивание.
