Grundig T51-400 - нет звука
pasichnik
pasichnik
Сообщение #1 От 12/02/2010 09:20 цитата
Grundik T51-400 нет звука УНЧ работает все напрежения есть пропаял всю плату трещен нет, кнопки управления неработают. Подскажыте в чом проблема схемы нет. Помогите розобратса.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 12/02/2010 10:11 цитата
pasichnik,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 11:16
pasichnik, который - http://monitor.espec.ws/section1/topic121589.html
pasichnik
pasichnik
Сообщение #3 От 12/02/2010 11:07 цитата
Модель Grundik T51-400 Шаси CUC3400 Состав: блок питания собран на общем трансформаторе с ТВС TELESAN 02-91 074494 микросхема в блоке питания TDA3645 процессор ZC84285P УНЧ TDA1905. Жаловался хазяин что нет звука посмотрел унч работает кнопки переключения каналов регилировки громкости не реагируют при включении сразу входит в роботу на первый канал, После нескольких включений может включитса в режыме AV. Когда йдьот AV режим звука нет изображение в норме, посмотрел плату нашол перерезаную дорошку, спаял результата недало только начала гретса LM340T12 на нейо йдот +17.7 после нейо 12.2. Што скажете померею.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 12/02/2010 11:15 цитата
Grundik
Это китайский бренд, или невнимательность автора?
pasichnik
pasichnik
Сообщение #5 От 12/02/2010 11:20 цитата
Grundig! розтерялся(((
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 12/02/2010 11:25 цитата
pasichnik, отсоедини от сетевой кнопки проводок на управление включением ТВ (как правило зеленый проводок) , или выпаяй Т801, звук появится?
В теме название исправь подмигивание
pasichnik
pasichnik
Сообщение #7 От 12/02/2010 11:46 цитата
Выпаял Т801 стоит в дежурке??? как название темы исправить?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 12/02/2010 11:51 цитата
Включи с пульта.
pasichnik
pasichnik
Сообщение #9 От 12/02/2010 11:52 цитата
Выпаял Т801 стоит в дежурке!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 12:55
подскажыте гре имено на плате он находитса Т801 у мпеня где обозначение то только видно Т80Х
пельта нет!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 12/02/2010 12:06 цитата
pasichnik, если ТВ в дежурке , значит выпаял то , что надо улыбка Чтобы запустить ТВ без пульта кратковременно замкни К-Э этого т-ра.
pasichnik
pasichnik
Сообщение #11 От 12/02/2010 12:23 цитата
да телик запустился но звука нет
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 12/02/2010 12:35 цитата
pasichnik, Значит не кнопка недовольство, огорчение
Дальше все очень просто : находишь в радиоканале TBA120T (ведь у тебя на ней звук собран?) Смотришь есть ли звук на 8 ноге , а дальше прослеживаешь его прохождение до TDA1905. В работе TDA1905 убедился?
pasichnik
pasichnik
Сообщение #13 От 12/02/2010 12:49 цитата
В работе TDA1905 убедился! после 8 ноги TBA120T стоит резистор 1.3кОм туда и подал сигнал от внешнего источника унч заработал а от с 8 ноги TBA120T йдот ли сегнал незнаю Немогу настроить телик на канал так как неработают кнопки и перевести в режым AV немогу хоть и подключаю скарт
ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 13:56
как перевести в режим AV вручную?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 12/02/2010 13:31 цитата
pasichnik, кончай прикалываться!!!
pasichnik
pasichnik
Сообщение #15 От 12/02/2010 13:37 цитата
C1-65A, в чом здесь прикол?
pasichnik
pasichnik
Сообщение #16 От 12/02/2010 16:06 цитата
даст ли мне кто нибуть ответ как переключить телик в режым AV (поидеи он сам должен был перейти в режым AV при подключении скарта)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 12/02/2010 16:10 цитата
pasichnik, купи пульт и не морочь людям голову . Код МАК 1138 подшучивать, дразнить
pasichnik
pasichnik
Сообщение #18 От 12/02/2010 16:18 цитата
а почему телик сам непереходит в AV?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 12/02/2010 16:44 цитата
pasichnik писал:
посмотри в схему.
pasichnik
pasichnik
Сообщение #20 От 12/02/2010 16:50 цитата
посмотри в схему.
дай посмотрю!
124
