СМА Samsung p1091 ошибка Е4
Sega73
Сообщение #1 От 13/12/2009 18:09 цитата
Ну вот собственно говоря и приплыл. Не закончив очередную стирку , налив воды для полоскания,выдала ошибку Е4. Воду слил, белье вынул, вытащил вилку из розетки часа 2 постояла. Затем запускаю. Наливает воду, а дальше стоит и думает рёв в три ручья , время превые минуты сбрасывает, а затем все гаснет , и по истечению времени только гудение помпы на слив. Барабан не шевелится.
Диагноз - умерла?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 13/12/2009 18:13 цитата
Е4 Дисбаланс белья в барабане Для сброса ошибки выключают СМ, а затем снова включают
Раз после сброса не работает, вызывай мастера.
wolf50
wolf50
Сообщение #3 От 13/12/2009 18:24 цитата
Sega73 писал:
Это точно...Вот способы решения-Остановить отжим, распределить бельё в ручную. При пустой машине, заменить электронный блок. недовольство, огорчение
Sega73
Сообщение #4 От 13/12/2009 18:28 цитата
Да в том то и дело, что все остальные испытания производились при пустом барабане. Т.е. дисбаланса в принципе быть не могло(белья), подшипники то же живые(грохота и скрипов нет). Ошибку сбрасывал. 2 часов надеюсь должно было зхватить.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 13/12/2009 18:32 цитата
Sega73 писал:
Sega73 писал:
Ошибку сбрасывал.
Самсунг при выключении сразу же "забывает" об ошибке.
По этому "сбрасывал" и "приплыл" - указывают на уровень.....
Sega73
Сообщение #6 От 13/12/2009 18:39 цитата
regis2 писал:
По этому "сбрасывал" - показывает на уровень.....
В смысле?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 13/12/2009 18:41 цитата
Sega73, regis2 думает по-видимому, что разговаривает с мастером (форум-то для мастеров) и имеет в виду уровень мастерства.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 13/12/2009 18:42 цитата
Sega73 писал:
В смысле?
В прямом смысле.... уровень т.е. квалификацию, опыт и т.д......
ИНЭКО
Сообщение #9 От 13/12/2009 18:57 цитата
Вызывай мастера, предварительно узнай за что и сколько надо будет заплатить.
Sega73
Сообщение #10 От 13/12/2009 18:58 цитата
Да не мастер я(по ремонту бытовой техники) улыбка . Обычный инженер-химик. Просто если неисправность простая, стараюсь делать сам.
Сюда, не первый раз захожу за советом. Но теперь, видать с кризисом, все стало хуже. Скажите хоть примерно на сколько денег попал, с учетом московских расценок
(как будто все абрамовичи)
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 13/12/2009 19:00 цитата
Мелиор писал:
вызывай мастера.
ИНЭКО писал:
Вызывай мастера,
ИНЭКО, ты хотя бы слова переставил для приличия смех
ИНЭКО
Сообщение #12 От 13/12/2009 19:06 цитата
wolf50, о приличии говорить тебе не идёт - тебе бы матом покрыть - вот твоё по жизни, видать навечно....
Sega73, Всё-таки потрать время и прозвони местных - конкретно должны сказать.
Sega73
Сообщение #13 От 13/12/2009 22:55 цитата
Сейчас полностью разобрал. Визуально все цело, паленым нигде не пахнет. После подключил.И в итоге. Набирает воду, начинает стирать, барабан при этом не вращается, таймер на дисплее идет, слюшны щелчки какой то релюхи(там их три).Время подходит к сливу, сливает воду и зависает, т.е. время на дисплее скачет к примеру 8-9-8-9,
помпа все это время работает. Барабан стиралки за всю стирку ни разу не повернулся.Щетки на движке могут быть причиной?
По ценам на мастеров вызов и ремонт обходиться в 1\5-1\4 стоимости новой машины, легче новую купить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 13/12/2009 23:03 цитата
Sega73 писал:
А что мешает проверить?
Sega73 писал:
Ну так покупай! А здесь те самые мастера, без которых ты хочешь обойтись
Sega73
Сообщение #15 От 13/12/2009 23:06 цитата
Как проверить?
Мастера все равно вызывать не буду. Или куплю новую или эту сделаю
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 13/12/2009 23:09 цитата
Sega73 писал:
сумашествие
А ПРОВЕРИТЬ ? злость
zip-service
Сообщение #17 От 13/12/2009 23:13 цитата
Sega73 писал:
Как проверить?
Ну это уже слишком! шок
Вы совершенно не компетентны в том, за что берётесь.
Насколько я знаю в Москве и Подмосковье вызов и диагностика стоит от 300 до 500руб. Это что такие баснословные деньги?
Ну вызовите Вы специалиста. Пусть каждый занимается своим делом!
fetisov
Сообщение #18 От 13/12/2009 23:36 цитата
Как проверить, через лампочку. А сам как думаеш, мой тебе совет вызови мастера если нет то выкинь. Жадный король платит дважды.
мастер см
мастер см
Сообщение #19 От 14/12/2009 02:13 цитата
Sega73, Можно проверить визуально.
ИНЭКО
Сообщение #20 От 14/12/2009 08:35 цитата
Машинка старая, согласен с участниками - скорее щётки, или провод отлетел от разъёма мотора.
