СМА Аристон AVL 89 eu как поменять подшипники[Решено] | |||||
| kmkkpa 22/03/2009 21:17 |
Здравствуйте коллеги,как поменять подшипники,бак не разборный, фото прилогается |
| Wycheslav 22/03/2009 21:24 |
В месте с баком ! |
| Fenster 22/03/2009 21:25 |
kmkkpa, Я ломал, потом на саморезы и клей собирал, клиента предупреждал, что подход "колхозный" (со всеми возможными ВЫТЕКАЮЩИМИ), но менять бак уж больно дорого...
Совершенно не призываю делать также... |
| kmkkpa 22/03/2009 21:33 |
Fenster, у тебя все получилось,
я думаю меня поймут(мои друзья) |
| Fenster 22/03/2009 21:36 |
kmkkpa, года два прошло, не звонили |
| Wycheslav 22/03/2009 21:47 |
Теоретически можно , разобрав по шву и приспособив обруч от Вятки или т.п. и т. д., но такой гемор ! |
| kmkkpa 22/03/2009 21:49 |
ну если больше предложений нет, пойду ломать
А какой клей использовал, а может какой-нибудь манжет придумать |
| Fenster 22/03/2009 21:51 |
точно - гемор еще тот... .Название клея не помню, просто зашел в хозяйственный, и из нескольких предложенных вариантов, перечитав данные на тубах, выбрал. Клал очень много, буквально размазывал как шпаклевку. |
| WIK77 22/03/2009 21:55 |
сверли штук 40 по кругу под болты на 4 потом пили по клеевому шву когда будешь собирать возьми силикон101е и будет все ок ![]() |
| Fenster 22/03/2009 21:58 |
sok55, ![]() |
| Wycheslav 22/03/2009 22:01 |
Манжет не канает - главное обруч по размеру и при рзборке целые закраины , особенно в низу бака , а дальше - аккуратность и терпение , потом полоса из сырой резины в обруч и 88 клей на торцы (ровные !) половинок бака ! Дерзай ! |
| kmkkpa 22/03/2009 22:12 |
sok55, а не покажеш где пилил |
| Wycheslav 22/03/2009 22:20 |
В шов ближе к широкому краю , что непонятного ! |
| kmkkpa 22/03/2009 22:23 |
Щас распилю, и отпишусь |
| xarl 22/03/2009 22:41 |
Вот кто то так делал... |
| kmkkpa 22/03/2009 22:55 |
а не многовато
ДОБАВЛЕНО 22 Март 2009, 23:09 а обычный герметик не подойдёт |
| Fenster 22/03/2009 23:10 |
В данном случае - много не мало, да как аккуратно... |
| kmkkpa 26/03/2009 23:11 |
все получилось, спасибо за драгоценную информацию. Тема решена. |
| стопыч 27/03/2009 20:46 |
| alexu 27/03/2009 20:55 |
стопыч, А свою тему создать? И как это
| стопыч 27/03/2009 21:31 |
| Fenster 27/03/2009 21:43 |
стопыч, поясните, что значит - оторвался барабан...
Где нет нагрузки и давления я пользуюсь тем, что есть в "автозапчастях", то есть любой герметик... |
| alexu 27/03/2009 21:55 |
стопыч, Обычно посмотрел на бак и можно определить откуда,а машинка с какой загрузкой |
| Dima700926 27/03/2009 22:43 |
Стопыч, а зачем тебе знать эту машину и создавать новую тему? Бак у тебя в руках, если половинки соединяются так же, зачем что-то изобретать - пили. |
| Рифат 28/03/2009 11:39 |
Тему скидываю в корзину .как клон-тему |
