SONY KV-VF21M40 все работает, но | |
| NADEGDA 02/09/2006 13:57 |
Данный телевизор пришел с замкнутым TDKS.После его замены включается, все работает, все напряжения в норме, но при этом выдает самодиагностику 5 вспышек.Чтобы это значило? В форуме ничего подобного не нашла. ![]() |
| C1-65A 02/09/2006 16:28 |
Стакивался, с тем, что в сонях тюнера необходимо пропаивать, я бы так и сделал для начала. |
| Alex_R 02/09/2006 17:21 |
597.) Sony KV-VF21M70 Chassis BC-4A. Нет растра, высокое есть, светодиод на передней панели мигает 5 раз. При проверки было установлено, что напряжение на 15 выв. видеопроцессора около 4,5В вместо положенных 6В. Было предположено, что неисправность находится в цепях защиты кинескопа от прожога полосой при неисправной кадровой развертки. При детальной проверки неисправным оказался резистор R502 (обрыв) в цепи базы Q501. В результате чего последний был открыт и блокировал работу RGB.
http://cxema.h14.ru/repair/telrep/sony.htm |
| Ленивый 10/09/2006 23:36 |
5 раз означает неправильно выставленное значение SCREEN, что неудивительно после замены FBT. |
| MIG 11/09/2006 07:57 |
NADEGDA, ну и?!!!!! |
| NADEGDA 22/09/2006 13:01 |
регулировки скрен непомогли отдала так. прошло две недели клиент молчит. |
