Bartow
| Toshiba 21CSZ2R1X шасси :ouch: . Сгорел строчный тр-р D2539. После безрезультатной проверки обвязки поставил BU2508DF. Моментально греется и ничего визуально. Поставил D2553. Появилось высокое. Экран засветился, есть графика, Сжатое сверху, снизу и сбоков (по 6см) с обратным ходом на треть верхней части растра и по краям две вертикальные чёрные полосы (Как тестовые у видика). Имеются с ТДКС 207, 12,4 и 25 вольт, т.е. примерно у дела. Транзистор греется безбожно. Подкидывалась рабочая ОС, методом замены проверена обвязка ТДКС, замена кварца, памяти, питание проца ОК, U пит. 125В? ТДКС проверена на КЗ. Проц 8801CPCNG5HE5. Было у кого что подобное или есть какие предложения? |
zarah
Не фанат форума
| Bartow писал: | | Имеются с ТДКС 207, 12,4 и 25 вольт | Чтото многовато 207в на ВУ. Проверь осциллограммы на соответствие в контрольных точках СР. А именно: К - Q402, Б/К - Q404. |
Bartow
| Да многовато, нет осциллографа. Сколько должно быть Uпит. - не 115В? Откуда могут вылазить вертикальные столбы? У ТМС первичная обмотка 70 ом, что то подозрительно много, может из-за неё такой эффект? И ещё - может есть у кого фрагмент схемы проца с режимами. |
zarah
Не фанат форума
Схема есть в поиске. +В = 115в. Думай.  |
Bartow
| Возможно завышает из-за перегрузки. Даже если выставить Uпит. 115, навряд ли что то изменится. Пообещали завтра ТДКС, подкину. Схему скачал, но без режимов. |
zarah
Не фанат форума
| Bartow писал: | | Возможно завышает из-за перегрузки | Сам то понял че сказал.
Есть схема в поиске с режимами и осциллограммами  |
URAT
| Bartow писал: | | THOMSON 21CSZ2R1X | TOSHIBA есть твой TV. |
Bartow
| zarah писал: | | Bartow писал: | | Возможно завышает из-за перегрузки | Сам то понял че сказал.
Всё понятно - без нагрузки одно напряжение, с нагрузкой другое (меньше), с перегрузкой - по разному. ТДКС пока нет. Похоже на букет. Буду выходить на 115 вольт (начинать с БП) на лампочку.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 00:55
Zarah! Где эта схема с режимами? |
URAT
шасси
ищи сам ! |
Desc
| Это TOSHIBA ch. S3E. Какая Q801 стоит? Если STR-W5753, тогда В+ 115-116 вольт, иначе 125. |
мурат
| Bartow, пробуй меняй тмс ,скорей всего он пробит и зонизь Uпит. строчки до 115вольт |
Bartow
| В моей модели Uпит. 125 вольт. Это точно. Жду ТДКС. |
