Toshiba 21CSZ2R1X проблемы со строчной | |||||
| Bartow 13/12/2007 21:36 |
Toshiba 21CSZ2R1X шасси :ouch: . Сгорел строчный тр-р D2539. После безрезультатной проверки обвязки поставил BU2508DF. Моментально греется и ничего визуально. Поставил D2553. Появилось высокое. Экран засветился, есть графика, Сжатое сверху, снизу и сбоков (по 6см) с обратным ходом на треть верхней части растра и по краям две вертикальные чёрные полосы (Как тестовые у видика). Имеются с ТДКС 207, 12,4 и 25 вольт, т.е. примерно у дела. Транзистор греется безбожно. Подкидывалась рабочая ОС, методом замены проверена обвязка ТДКС, замена кварца, памяти, питание проца ОК, U пит. 125В? ТДКС проверена на КЗ. Проц 8801CPCNG5HE5. Было у кого что подобное или есть какие предложения? |
| zarah 14/12/2007 00:48 |
| Bartow 14/12/2007 07:40 |
Да многовато, нет осциллографа. Сколько должно быть Uпит. - не 115В? Откуда могут вылазить вертикальные столбы? У ТМС первичная обмотка 70 ом, что то подозрительно много, может из-за неё такой эффект? И ещё - может есть у кого фрагмент схемы проца с режимами. |
| zarah 14/12/2007 08:45 |
Схема есть в поиске. +В = 115в. Думай. ![]() |
| Bartow 14/12/2007 21:58 |
Возможно завышает из-за перегрузки. Даже если выставить Uпит. 115, навряд ли что то изменится. Пообещали завтра ТДКС, подкину. Схему скачал, но без режимов. |
| zarah 15/12/2007 00:02 |
Есть схема в поиске с режимами и осциллограммами ![]() |
| URAT 15/12/2007 01:12 |
| Bartow 15/12/2007 22:20 |
Всё понятно - без нагрузки одно напряжение, с нагрузкой другое (меньше), с перегрузкой - по разному. ТДКС пока нет. Похоже на букет. Буду выходить на 115 вольт (начинать с БП) на лампочку. ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 00:55 Zarah! Где эта схема с режимами? |
| URAT 16/12/2007 23:07 |
шасси
ищи сам ! |
| Desc 21/12/2007 14:38 |
Это TOSHIBA ch. S3E. Какая Q801 стоит? Если STR-W5753, тогда В+ 115-116 вольт, иначе 125. |
| мурат 22/12/2007 09:55 |
Bartow, пробуй меняй тмс ,скорей всего он пробит и зонизь Uпит. строчки до 115вольт |
| Bartow 23/12/2007 16:38 |
В моей модели Uпит. 125 вольт. Это точно. Жду ТДКС. |
