Camex CX21Y-55N - почернение демпферного конденсатора
На страницу 1, 2, 3  След.
tovirus
tovirus
Сообщение #1 От 24/05/2010 14:40 цитата
Привет всем!
Состав ТВ:
FBT - BSC25-05N2219
HOT- TT2140
Аудио - TDA7253
Видео - 8891CPBNG6NA3
Тюнер - TNC8337-DSF
БП - С4458, 2SC3807
Этот ТВ был у меня в ремонте 3 недели назад! Не работал БП (трёх-транзисторный). Поменял 2SC3807, С4458 и конденсатор 681х2кВ (он был почерневший). ТВ заработал и был на прогоне 2 дня. Без никаких проблем отдал его клиенту. А сегодня привезли обратно. Дефект тот же самый - не работает БП. Обнаружил опять те-же сгоревшие детали - 2SC3807, С4458 и почерневший демпферный конденсатор. Поменял их на новые, а вместо демпферной цепи (68 Ом + 681х2кВ) поставил 470 Ом + 2200пФх3кВ. Вместо предохранителя поставил 100Вт-ную лампу и включил. Лампа не светит. Напряжения +В = 111В в дежурке. А вот при переходе в РР лампа загорается полным накалом, слышны откланяющие катушки и +В=85В...
Может я не те демпферные элементы поставил? И почему почернел кондер...?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 24/05/2010 14:47 цитата
tovirus,
Само собой - не те . Ты тау цепочки даже приблизительно не сохранил. рёв в три ручья
Конденсатор почернел и пробился, или сохранил свою емкость??
Возможно не в нем проблема?
tovirus
tovirus
Сообщение #3 От 24/05/2010 15:31 цитата
Первый просто почерневший, а тот что я поставил пробитый (82 Ом)...
serg63
serg63
Сообщение #4 От 24/05/2010 15:43 цитата
tovirus писал:
Привет всем!
Этот ТВ был у меня в ремонте 3 недели назад! Не работал БП (трёх-транзисторный). Поменял 2SC3807, С4458 и конденсатор 681х2кВ(он был почерневший). ТВ
7
А третий транзистор какой? 2SA1015?
А 8891CPBNG6NA3 это монокристал.
Borek
Borek
Сообщение #5 От 24/05/2010 15:53 цитата
serg63 писал:
Если такой, - на замену! Лучше А966. И оптопару тоже не помешало бы поменять.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 24/05/2010 17:03 цитата
1) Качество китайских конденсаторов.
2) "уплыл" какой то элемент.
Номиналы верни согласно схемы. Источник простой как двери. Расписан в инете подетально, куча инфы с решениями проблем в них, чего тебе не понятно в нем?
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 24/05/2010 17:06 цитата
tovirus, электролиты менял?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 24/05/2010 17:13 цитата
мастер-ломастер, Вова, там в первичке кроме накопительной нет литов.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 24/05/2010 17:17 цитата
zarah, Игорь, я думал трех-транзисторный на подобие АКАI. улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #10 От 24/05/2010 19:02 цитата
tovirus, http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html
ленинвова23
Сообщение #11 От 24/05/2010 21:50 цитата
отключи строчку,туда лампу,и после замены оптоп ары ищи во вторичке.в первичке кстати, мощный 5ватник у меня "гулял".был повтор, но после зам.его и клиента не помню
Сообщение #12 От 24/05/2010 21:54 цитата
Набери в Гугле: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) - про ЭТОТ ИБП там все расписано ....
ДОБАВЛЕНО Май 24 2010
tovirus писал:
- ТУПОСТЬ!
tovirus
tovirus
Сообщение #13 От 24/05/2010 22:01 цитата
Поставил я обратно родной демпферный резистор, а вместо почерневшего кондера поставил другой на 1нФх1600В. При включении лампа немного вспыхивает, потом гасится, и при переходе в рабочем режиме постепенно начинает гореть до полной яркости в течение 1 сек. На экране сужена картинка по вертикали. С ПДУ ТВ управляется нормально! Лампа горит только когда ТВ находится в РР, при переходе в дежурке она затухает...
Сообщение #14 От 24/05/2010 22:06 цитата
tovirus писал:
KRAB писал:
ТУПОСТЬ!
= ты еще и слеп? Выкинь ее НАХ!
tovirus
tovirus
Сообщение #15 От 24/05/2010 22:12 цитата
KRAB писал:
Выкинь ее НАХ!
Раньше при ремонте других БП она не светилась так сильно, а теперь как будто включена прямо в розетку хммм... Подозрительно... У меня других С4458 нету равнодушие
Сообщение #16 От 24/05/2010 22:23 цитата
Я сказал - выбрось, значит ВЫБРОСЬ или поставь не менее 200 Вт!
yurikel
yurikel
Сообщение #17 От 24/05/2010 22:31 цитата
Две 100Вт лапмы в параллель и будет щастье.
tovirus
tovirus
Сообщение #18 От 24/05/2010 22:39 цитата
Включил без лампу и заработал... Однако после минуты демпферный кондер достаточно теплый а на демпферный резистор нельзя поставить палец
Сообщение #19 От 24/05/2010 22:42 цитата
tovirus писал:
- либо нагрев от резистора рядом, либо ты нихрена не понимаешь в типах конденсаторов ... и их назначении!
Озвучь температуру "ключа" ...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 24/05/2010 22:54 цитата
tovirus, Ты че действительно такой "недалекий", или прикидываешся? Поставь номиналы на место и емкость правильную. Читай поиск там все есть.
