Patriot шасси JM-2118P - не включается
Юрий Славутичский
Сообщение #1 От 09/11/2011 21:23 цитата
Состав: проц TDA9341PS/N3/A
ТДКС: BSC26-T1028
Кадровая: LA78040
БП: 2SA1015, 2SC3807, 2SC1710
Ушёл в разнос трёхтранзисторный БП, типа как в этой теме http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
Заменил 3 транзистора, резистор 0,22, все беременные электролиты и не очень беременные. Блок питания заработал. Дальше была пробита кадровая по питанию -13V. Поменял кадровую LA78040. Теперь при включении на секунду появляется высокое и сразу отрубается. Если кадровую не подключать или отпаять кадровую катушку, то высокое какое-то время есть, а потом начинает пульсировать, запускается и снова отключается. Светодиод светится жёлтым цветом. На выходе с БП стабильно держится 112V, 26V, 11V, 3,6 вместо 3,3. В момент пропадания высокого на 1 выводе проца standby ничего нет. Транзисторы V704, V552 заперты и на 8V на кренке ессно нет. Принудительно замыкал V704, открывая тем самым V552. На кренке появляется 7,75 V. Строчка не появляется. Кренку заменил на всякий случай. Жду любой подсказки.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 09/11/2011 21:42 цитата
Юрий Славутичский, Недоискал, недомерял. Изучай, там есть про это: упс!
Исправь заголовок!!! JM-2118P - это шасси, а где модель ТВ?
Юрий Славутичский
Сообщение #3 От 09/11/2011 22:10 цитата
Модель не записал. У меня только шасси. Иногда приходится так работать. Почитал по ссылке. Много полезного и по этому шасси в частности. Из того, что похоже на мой случай: 2,2n возле оптопары менял, восьмивольтовую кренку тоже, дроссель по 8 вольтам не проверял, но ведь без кадровой строка работает.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 09/11/2011 22:46 цитата
Так и напиши что это шасси в заголовке, или учить надо?
Еще раз:
Raketa II
Raketa II
Сообщение #5 От 09/11/2011 22:52 цитата
Юрий Славутичский писал:
Так не работают. А страдают полной кухней! Там защита именно по накалу и ABL. А про кадровую ты лихую песню сложил.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 09/11/2011 22:57 цитата
Это шаси и без кадровой прекрасно работает. Видим полосу и делаем выводы.
Юрий Славутичский
Сообщение #7 От 09/11/2011 23:09 цитата
С какого края хоть рыть? БП, обвязка проца или что-то ещё?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 09 2011
Несколько шасси с выгоревшим БП таких сделал на этом кине и проблем не было.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #8 От 09/11/2011 23:17 цитата
Дык, ты совсем издалека приезжий в прекрасный город?
Тогда задумайся над вопросом: с какого дыба, зачем, почему и по какому праву забирать шасси и воротить в нём не известное тебе самому?
Или тебе расшифровать все причины того, кто именно так поступает и к какому кодексу такие деяния относятся?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 09/11/2011 23:21 цитата
Повесь лампу и протестируй БП для начала. Все должно работать без строки. Проц должен отвечать на команду on/off с ПДУ, строчные и кадровые импульсы на проце должны присутствовать, так же как и все напруги. Вот карта напряжений, работай.
moroz-1963
Сообщение #10 От 10/11/2011 20:13 цитата
Смотри кондеры в цепи питания кадровой развертки:
Юрий Славутичский
Сообщение #11 От 10/11/2011 20:41 цитата
При подключённой лампе ведёт себя так: чем мощнее лампа, тем больше падение напряжения. На 60Вт уже напряжения падают, +B до 95. Получается, что БП не держит нагрузку. Отсюда и выбрыки с кадровой.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2011
Уже поменяны.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 10/11/2011 20:52 цитата
Юрий Славутичский, Причем здесь кадровая, у тебя в БП нет стабилизации. Включай тестер и мозги.
Этот БП лёгко тянет 100 ваттную лампу (емкость по + В должна быть не менее 100uF).
moroz-1963
Сообщение #13 От 10/11/2011 21:33 цитата
А что творится на 36 ноге проца и импульсы запуска на 33-ножки процессора?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #14 От 10/11/2011 21:46 цитата
Сначала БП !!!
А четверьый менять кто будет. стаб., 2 резистора.... там 5 деталей
Юрий Славутичский
Сообщение #15 От 10/11/2011 22:53 цитата
Поменял и четвёртый с двумя стабилитронами. Не держит 60Вт. На 25 ваттной лампе все импульсы и напруги на проце, как на картинке. Про какие два резистора речь? Когда менял транзисторы, то все подымал, прозванивал. Вроде изменений не было.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 10/11/2011 22:59 цитата
bakum1, Там нету четвертого подмигивание стекляшки, опто, резюки, пленочные кондеры...., обратная связь - все это 1000 раз описано в ремонтах.
Никогда в этих шасси не видел 2SA1015, всегда стоял 2SA1020. Он там кипит в дежурке как утюг, развал паек этого транзюка - отсюда и последствия.
Поменял и четвёртый
Это какой?
Почти родная схема, где четвертый?
Юрий Славутичский
Сообщение #17 От 10/11/2011 23:26 цитата
Четвёртый С1815. Но дело не в этом. Нашёл я его, этот долбанный резистор R514. Заработал БП. Сейчас всё остальное подключу и отпишусь. Думаю, что закрою тему.
Всем спасибо за участие, особо zarah. Всё работает, поставил на прогон. Интересный однако БП придумали, каждый раз что-то новое, сдыхают все детали.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #18 От 10/11/2011 23:34 цитата
А как же с кадровой и "строчка не запускается"? Ведь ещё в первом посте отремонтировал ИП. подмигивание
Юрий Славутичский
Сообщение #19 От 10/11/2011 23:36 цитата
Как отметить решённой?
Кадровая и была той нагрузкой, которую БП уже не тянул. Не сразу это понял, только с помощью клуба. Не надо иронии.
Я поставил 2SB892, тоже по совету коллег.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 10/11/2011 23:50 цитата
а как же это:
Пиндец! Вызубри если не понимаешь --> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ITT
