Panasonic TX-21S4TP шасси Z-7 - нет синхронизации (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
Serdggo
Сообщение #1 От 29/08/2010 11:41 цитата
Panasonic TX-21S4TP шасси Z-7 нет синхронизации от радиоканала, с видеовхода все нормально
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - SDA5254-A022
Memory - 24C02
SMPS - STR58041A
Reset - MN1280R
Video - M52778SP
VA - LA7840
Sound - LA4265
Tuner - ENV57D13G3
FBT - ZTFK-33005A
HOT - BU2506D
Напряжения питания все в норме, визуально на плате все отлично. Приложу фото.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 29/08/2010 11:47 цитата
Serdggo, осциллограф есть?
Serdggo
Сообщение #3 От 29/08/2010 11:49 цитата
Да, старенький С1-72
barabashka
Сообщение #4 От 29/08/2010 12:18 цитата
Serdggo, контур видеодетектора жив? АРУ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 29/08/2010 12:24 цитата
barabashka,
Serdggo, ПЧ подай вместо тюнера для диагностики.
Serdggo
Сообщение #6 От 29/08/2010 12:33 цитата
Контур звонится, это же L103, поправте если я не прав, похоже на АРУ, если можна, подскажите ссылаясь на схему, я пока плохо ориентируюсь в терминах.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 29/08/2010 12:36 цитата
Тестером будешь мерять долго...
разделяй проблему по совету viktor_ramb, телетест или ПЧ с другого ящика...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 29/08/2010 14:06 цитата
Serdggo, писал:
Изучай: http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
Serdggo, писал:
Контур звонится
До лампочки. Читай: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Serdggo, писал:
похоже на АРУ
Ну и шо, мне его померять?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 29/08/2010 16:06 цитата
по картинке похоже где-то видео теряется или постоянка примешивается. нуно проверять транзюки,и по входу AV тоже. (вот это динозавр!)
БАРК
БАРК
Сообщение #10 От 29/08/2010 16:10 цитата
Видео там и без приборов видно, что есть, а почему ломает его?
Синхро там тоже не при чём, радиоканал смотри, что там с контуром, определился?.. На регулировку влияет?
Где аффтар пропал?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #11 От 29/08/2010 16:25 цитата
когда дохнет микра коммут.AV/TV картина один в один.Чего у него там происходит если погонять точную настройку? БАРК, ессно -видео есть,а если транзюк какой с утечкой?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 29/08/2010 16:31 цитата
iyzef, писал:
когда дохнет микра коммут.AV/TV картина один в один....... видео есть,а если транзюк какой с утечкой?
Осцилл ему в помощь.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #13 От 29/08/2010 16:43 цитата
с осцила без генератора (Ласпи например) толку ,аднака,мало будет. видеосигнал между строчных импульсов неподвижный нуно.Мона использовать видео магнитофон, у них ведь есть тумблерок "тест" (две полоски вертикальные) пущай зырит где их заламывает.
Serdggo
Сообщение #14 От 29/08/2010 16:52 цитата
Контур на регулировку влияет. Копал АРУ, AGС максимальное до 8в, обвязку проверил, откидал от тюнера, величину сигнала AGС уменшал, при этом чувствительность падала, но синхронизация не улудшалась. Звук без искажений, но временами пропадает.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 29/08/2010 17:08 цитата
Serdggo, писал:
Переведи.
Serdggo, писал:
Это когда нет сигнала, а при подаче сигнала на вход тюнера, на ножке AGС должно быть в районе 2,5В.
Serdggo, писал:
Каким образом, и зачем? Тестером проверить работу АРУ как написано выше.
iyzef, писал:
Нет там такой, смотри схему.
MASTER+
Сообщение #16 От 29/08/2010 17:29 цитата
Serdggo, беги к программатору, лей новую прошивку.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #17 От 29/08/2010 17:56 цитата
zarah, видел что нету,картина такая-же.Штуки три делал с такой траблой с коммутатора прет в видео постоянка.У него и комм-ра нет зато море транзюков.
MASTER+
Сообщение #18 От 29/08/2010 17:57 цитата
iyzef писал:
Фантазёр.
key-s
Специальный агент
Сообщение #19 От 29/08/2010 18:00 цитата
Программная причина вполне может быть.. M52778SP может переключать полярность видеосигнала -позитив/негатив, по шине. Нужная фаза задается в опциях, только опции эти не доступны в сервисе. Поэтому выход - искать нужную прошивку.. Serdggo, положи его нынешнюю прошивку, посмотрю.. Есть кое-что по этому шасси, в плане скрытых опций
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #20 От 29/08/2010 18:16 цитата
MASTER+,
Фантазёр.
и в чем фантастика?Для "особо догадливых" в телевизорах,имеющих коммутатор AV/TV на микросхеме,при выходе оной из строя,изображение на экране такое-же как у автора на фото
