Panasonic TX-21S4TP шасси Z-7 - нет синхронизации (РЕШЕНО)
Serdggo
29/08/2010 11:41
Panasonic TX-21S4TP шасси Z-7 нет синхронизации от радиоканала, с видеовхода все нормально
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - SDA5254-A022
Memory - 24C02
SMPS - STR58041A
Reset - MN1280R
Video - M52778SP
VA - LA7840
Sound - LA4265
Tuner - ENV57D13G3
FBT - ZTFK-33005A
HOT - BU2506D
Напряжения питания все в норме, визуально на плате все отлично. Приложу фото.
C1-65A
29/08/2010 11:47
Serdggo, осциллограф есть?
Serdggo
29/08/2010 11:49
Да, старенький С1-72
barabashka
29/08/2010 12:18
Serdggo, контур видеодетектора жив? АРУ?
viktor_ramb
29/08/2010 12:24
barabashka,
Serdggo, ПЧ подай вместо тюнера для диагностики.
Serdggo
29/08/2010 12:33
Контур звонится, это же L103, поправте если я не прав, похоже на АРУ, если можна, подскажите ссылаясь на схему, я пока плохо ориентируюсь в терминах.
БАРК
29/08/2010 12:36
Тестером будешь мерять долго...
разделяй проблему по совету viktor_ramb, телетест или ПЧ с другого ящика...
zarah
29/08/2010 14:06
Serdggo, писал:
Изучай: http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
Serdggo, писал:
Контур звонится
До лампочки. Читай: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Serdggo, писал:
похоже на АРУ
Ну и шо, мне его померять?
iyzef
29/08/2010 16:06
по картинке похоже где-то видео теряется или постоянка примешивается. нуно проверять транзюки,и по входу AV тоже. (вот это динозавр!)
БАРК
29/08/2010 16:10
Видео там и без приборов видно, что есть, а почему ломает его?
Синхро там тоже не при чём, радиоканал смотри, что там с контуром, определился?.. На регулировку влияет?
Где аффтар пропал?
iyzef
29/08/2010 16:25
когда дохнет микра коммут.AV/TV картина один в один.Чего у него там происходит если погонять точную настройку? БАРК, ессно -видео есть,а если транзюк какой с утечкой?
zarah
29/08/2010 16:31
iyzef, писал:
когда дохнет микра коммут.AV/TV картина один в один....... видео есть,а если транзюк какой с утечкой?
Осцилл ему в помощь.
iyzef
29/08/2010 16:43
с осцила без генератора (Ласпи например) толку ,аднака,мало будет. видеосигнал между строчных импульсов неподвижный нуно.Мона использовать видео магнитофон, у них ведь есть тумблерок "тест" (две полоски вертикальные) пущай зырит где их заламывает.
Serdggo
29/08/2010 16:52
Контур на регулировку влияет. Копал АРУ, AGС максимальное до 8в, обвязку проверил, откидал от тюнера, величину сигнала AGС уменшал, при этом чувствительность падала, но синхронизация не улудшалась. Звук без искажений, но временами пропадает.
zarah
29/08/2010 17:08
Serdggo, писал:
Переведи.
Serdggo, писал:
Это когда нет сигнала, а при подаче сигнала на вход тюнера, на ножке AGС должно быть в районе 2,5В.
Serdggo, писал:
Каким образом, и зачем? Тестером проверить работу АРУ как написано выше.
iyzef, писал:
Нет там такой, смотри схему.
MASTER+
29/08/2010 17:29
Serdggo, беги к программатору, лей новую прошивку.
iyzef
29/08/2010 17:56
zarah, видел что нету,картина такая-же.Штуки три делал с такой траблой с коммутатора прет в видео постоянка.У него и комм-ра нет зато море транзюков.
MASTER+
29/08/2010 17:57
iyzef писал:
Фантазёр.
key-s
29/08/2010 18:00
Программная причина вполне может быть.. M52778SP может переключать полярность видеосигнала -позитив/негатив, по шине. Нужная фаза задается в опциях, только опции эти не доступны в сервисе. Поэтому выход - искать нужную прошивку.. Serdggo, положи его нынешнюю прошивку, посмотрю.. Есть кое-что по этому шасси, в плане скрытых опций
iyzef
29/08/2010 18:16
MASTER+,
Фантазёр.
и в чем фантастика?Для "особо догадливых" в телевизорах,имеющих коммутатор AV/TV на микросхеме,при выходе оной из строя,изображение на экране такое-же как у автора на фото
alexmih
29/08/2010 18:17
скорее с АРУ проблема...
Serdggo
29/08/2010 18:20
Прошивка "V4.1 Service", или выложить само тело. Разве могла слететь именно эта настройка
при этом не зацепить тругих настроек в том числе настрек каналов или геометрии. Еще один ньанс - без контура видеодетектора синхронизация есть, но при этом АПЧ не работает, поймать можно только при точной настройке.
viktor_ramb
29/08/2010 18:26
Serdggo, Историю появления дефекта не скажешь? Постепенно или внезапно!
key-s
29/08/2010 18:26
Serdggo писал:
Какая настройка.. Имелся ввиду дамп памяти, его клади
Serdggo писал:
И такое бывает
Serdggo писал:
Изображение в порядке?
Serdggo
29/08/2010 18:34
Да, смотреть можно, вот только при переключении на другой канал нужно точной настройкой коректировать.
key-s
29/08/2010 18:43
Пиши все проявления сразу. -Тогда может и контур.. Крутить его, если встроеный его кондер в ауте - может быть бесполезно, зависит от степени аута. Ссылку по проблемам контуров тебе кидали на первой странице.. Но дамп всё-таки положи, если проггер есть
iyzef
29/08/2010 18:52
ставлю 1/10 что косяк по видео
key-s
29/08/2010 19:15
Видео тут проверяется элементарно - взять его на другой тв или альтернативу.., с пина 19 SCART.
iyzef писал:
Serdggo писал:
без контура видеодетектора синхронизация есть ... смотреть можно
iyzef, раскажешь тогда - как может быть по видео.., если "смотреть можно" ?
Serdggo
29/08/2010 19:26
Ище вот что - играясь точной настройкой выявил, что на срыв синхры влияет именно тракт звука, при уходе вправо, когдо уже звук пропал, изображение ч/б и почти видно только контур (может и в цвете но без контраста) - стоит на месте лишь немного подергивается на прямую зависимо от звука ну и искажения на экране в виде слегка белых полос также пляшут под звук.
viktor_ramb
29/08/2010 19:39
Если изо хорошее ловится значит проблемы по ПЧ. Надо подавать сигнал ПЧ и работать по контурам и фильтрам.
iyzef
29/08/2010 21:00
key-s, потому и говорю про видео,что у больного симптомы один в один с темы аппаратами где коммут. дохлый был, и все пришли с перепаханными ПЧ. Всё! больше в спор не лезу-делаем ставки господа!
Serdggo
29/08/2010 21:10
Вот фото изображения без контура видеодетектора, картинка устойчивая, звук немного искажен (лезет видео). При точной настройке звук становится чистым и синхронизация как на фото в начале темы срывается.
key-s
29/08/2010 21:18
iyzef, ну и где ты там видишь коммутатор? ПЦТС снимается с пина 52 и через пару повторителей, плюс фильтра, заводится на пин 36. Видео, если есть осцил, проверяется в минуту, на этих пинах.. Если осла нет, тогда
key-s писал:
Вопрос к тебе не в этом. Если, со слов автора - "смотреть можно" - причем тут видео, больной, его симптомы ..и ставки?
Serdggo, контуром то займешься? Прошивку дождусь?
MASTER+
29/08/2010 21:22
iyzef писал:
и в чем фантастика?
Почаще ремонтируй Z7, будет повод дело говорить.
iyzef
29/08/2010 21:25
key-s, а где ты видишь нормальное видео? я вижу тока сигналы цветности.А ГДЕ ЯРКОСТНОЙ? И чего пристали к коммутатору? нет его здесь! Пущай насыщеность в ноль сделает потом сфотает.
БАРК
29/08/2010 21:28
Чем он прошивку снимет, нет проггера, иначе давно б уже родную сохранил и свежую залил - минута делов...
У меня его родная под рукой... Деффект в радиоканале, имхо, негатив - не негатив, что-то среднее, искажения налицо...
iyzef, яркостной там есть, без него вообще тени одни будут...
А VCO перебрать надо бы...
key-s
29/08/2010 21:28
К коммутатору пристал ты, а не мы..Нормальное видео я вижу на последней фотке, а ты?
zarah
29/08/2010 21:29
Прошивка - дело. Да видать прогера нет.
А почему нам автор ни чего не сказал про АПЧГ?
Serdggo
29/08/2010 22:01
Я извиняюсь за задержку, нужно было отлучиться. По контуру, подкидывал другие кандеры от 10 до 100 пФ результата положительного нет.
key-s
29/08/2010 22:23
Прошивка у тебя улетевшая.. По кр. мере, опционные байты должны быть другими. Пробуй эту.. Настройки каналов, геометрия и баланс - остались твои.. Контур ты теперь тронул, так что имей и его ввиду..
MASTER+
29/08/2010 22:28
key-s писал:
Контур некритичный, выставляется без проблем.
Serdggo
29/08/2010 22:40
key-s, ты прав на все 100%, влил, поставил и вот счастье, кстати настройка каналов и геометрии почему то не изменились, а контур я отрегулирую, тот кандер я не выламывал а просто окуратно отсоеденял от котушки. Всем спасибу, а особенно key-s. Тему закрываю.
key-s
29/08/2010 22:42
На здоровье
