Patriot шасси JM-2118P - не включается | |||||||
| Юрий Славутичский 09/11/2011 21:23 |
Состав: проц TDA9341PS/N3/A
ТДКС: BSC26-T1028 Кадровая: LA78040 БП: 2SA1015, 2SC3807, 2SC1710 Ушёл в разнос трёхтранзисторный БП, типа как в этой теме http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html Заменил 3 транзистора, резистор 0,22, все беременные электролиты и не очень беременные. Блок питания заработал. Дальше была пробита кадровая по питанию -13V. Поменял кадровую LA78040. Теперь при включении на секунду появляется высокое и сразу отрубается. Если кадровую не подключать или отпаять кадровую катушку, то высокое какое-то время есть, а потом начинает пульсировать, запускается и снова отключается. Светодиод светится жёлтым цветом. На выходе с БП стабильно держится 112V, 26V, 11V, 3,6 вместо 3,3. В момент пропадания высокого на 1 выводе проца standby ничего нет. Транзисторы V704, V552 заперты и на 8V на кренке ессно нет. Принудительно замыкал V704, открывая тем самым V552. На кренке появляется 7,75 V. Строчка не появляется. Кренку заменил на всякий случай. Жду любой подсказки. |
| zarah 09/11/2011 21:42 |
Юрий Славутичский, Недоискал, недомерял. Изучай, там есть про это:
Исправь заголовок!!! JM-2118P - это шасси, а где модель ТВ? |
| Юрий Славутичский 09/11/2011 22:10 |
Модель не записал. У меня только шасси. Иногда приходится так работать. Почитал по ссылке. Много полезного и по этому шасси в частности. Из того, что похоже на мой случай: 2,2n возле оптопары менял, восьмивольтовую кренку тоже, дроссель по 8 вольтам не проверял, но ведь без кадровой строка работает. |
| zarah 09/11/2011 22:46 |
Так и напиши что это шасси в заголовке, или учить надо?
Еще раз:
| Raketa II 09/11/2011 22:52 |
Так не работают. А страдают полной кухней! Там защита именно по накалу и ABL. А про кадровую ты лихую песню сложил. |
| zarah 09/11/2011 22:57 |
Это шаси и без кадровой прекрасно работает. Видим полосу и делаем выводы. |
| Юрий Славутичский 09/11/2011 23:09 |
С какого края хоть рыть? БП, обвязка проца или что-то ещё?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 09 2011
Несколько шасси с выгоревшим БП таких сделал на этом кине и проблем не было. |
| Raketa II 09/11/2011 23:17 |
Дык, ты совсем издалека приезжий в прекрасный город? Тогда задумайся над вопросом: с какого дыба, зачем, почему и по какому праву забирать шасси и воротить в нём не известное тебе самому? Или тебе расшифровать все причины того, кто именно так поступает и к какому кодексу такие деяния относятся? |
| zarah 09/11/2011 23:21 |
Повесь лампу и протестируй БП для начала. Все должно работать без строки. Проц должен отвечать на команду on/off с ПДУ, строчные и кадровые импульсы на проце должны присутствовать, так же как и все напруги. Вот карта напряжений, работай. |
| moroz-1963 10/11/2011 20:13 |
Смотри кондеры в цепи питания кадровой развертки: |
| Юрий Славутичский 10/11/2011 20:41 |
При подключённой лампе ведёт себя так: чем мощнее лампа, тем больше падение напряжения. На 60Вт уже напряжения падают, +B до 95. Получается, что БП не держит нагрузку. Отсюда и выбрыки с кадровой.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2011
Уже поменяны. |
| zarah 10/11/2011 20:52 |
Юрий Славутичский, Причем здесь кадровая, у тебя в БП нет стабилизации. Включай тестер и мозги.
Этот БП лёгко тянет 100 ваттную лампу (емкость по + В должна быть не менее 100uF). |
| moroz-1963 10/11/2011 21:33 |
А что творится на 36 ноге проца и импульсы запуска на 33-ножки процессора? |
| Бакум 10/11/2011 21:46 |
Сначала БП !!!
А четверьый менять кто будет. стаб., 2 резистора.... там 5 деталей [ |
| Юрий Славутичский 10/11/2011 22:53 |
Поменял и четвёртый с двумя стабилитронами. Не держит 60Вт. На 25 ваттной лампе все импульсы и напруги на проце, как на картинке. Про какие два резистора речь? Когда менял транзисторы, то все подымал, прозванивал. Вроде изменений не было. |
| zarah 10/11/2011 22:59 |
bakum1, Там нету четвертого стекляшки, опто, резюки, пленочные кондеры...., обратная связь - все это 1000 раз описано в ремонтах.
Почти родная схема, где четвертый? |
| Юрий Славутичский 10/11/2011 23:26 |
Четвёртый С1815. Но дело не в этом. Нашёл я его, этот долбанный резистор R514. Заработал БП. Сейчас всё остальное подключу и отпишусь. Думаю, что закрою тему.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2011 Всем спасибо за участие, особо zarah. Всё работает, поставил на прогон. Интересный однако БП придумали, каждый раз что-то новое, сдыхают все детали. |
| Raketa II 10/11/2011 23:34 |
А как же с кадровой и "строчка не запускается"? Ведь ещё в первом посте отремонтировал ИП. ![]() |
| Юрий Славутичский 10/11/2011 23:36 |
Как отметить решённой?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2011 Кадровая и была той нагрузкой, которую БП уже не тянул. Не сразу это понял, только с помощью клуба. Не надо иронии. ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2011
Я поставил 2SB892, тоже по совету коллег. |
| zarah 10/11/2011 23:50 |
| ut3eo 10/11/2011 23:51 |
Юрий Славутичский, Так что случилось с R514 ? Изменил номинал, оборвался ? |
| zarah 10/11/2011 23:58 |
R514 - 1kom. Его обрыв в этих шасси - нормальное явление. Если звонить невыпаивая можно попасть в штангу. ![]() |
| Юрий Славутичский 10/11/2011 23:58 |
Видимо был невнимателен и 1 перепутал с 11. |
| киев 11/11/2011 00:02 |
Типовуха отмеченная в первом же посте темы про этот блок. Разница в позиционном обозначении 514 - 517. |
| Юрий Славутичский 11/11/2011 00:03 |
И ещё. Изначально кадровая была дохлой. Питание - 13 звонилось на корпус. |
| Бакум 11/11/2011 00:06 |
Обычно когда он обрывается то там вольт так 60
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 23:08 Какие -13.... мы одну и ту самую схему смотрим? http://monitor.espec.ws/section1/topic139719.html |
| киев 11/11/2011 00:10 |
Да ну - ваще не пускацца. Вы хотите об этом поговорить? ![]() |
| zarah 11/11/2011 00:12 |
Там питание кадровой +/- 14 вольт.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 23:13
| Юрий Славутичский 11/11/2011 00:20 |
Проявление дефекта у меня другое было. Я поменял кадровую и смотрю, что он уходит в защиту. Вытянул кадровую - выходные напряжения на БП в норме. Это и сбило с толку. |
| Бакум 11/11/2011 00:22 |
Не знаю Женя, не буду спорить, ну в шасси 3Y01 питание занижено. Правда не помню с нагрузкой или без. если-бы на них токо и сидел ![]() |
| ut3eo 11/11/2011 00:33 |
Вот теперь всё выяснили. Было-бы хорошо добавить в тему "Трёхтранзисторный китайский" информацию о R517 (R514) ,.что при увеличении номинала не только плохой запуск ( или не запуск вообще), но и не держит нагрузку.
На усмотрение автора и модераторов. |
| киев 11/11/2011 00:39 |
Игорь, ага, а я окромя их ничё и в ремонт не беру!
ut3eo, да ссылу на эту тему то я давно прикрепил в ту. Мужики, харош флудить - 2 страницы из пустого в порожнее. |
| zarah 11/11/2011 00:40 |
| Бакум 11/11/2011 00:56 |
Забираю свои слова назад посмотрел схему, не запустится он, но они редко рвутся, обычно увеличиваются. |
| Юрий Славутичский 11/11/2011 12:43 |
В общем раскладец был таков. При включении появлялось высокое, нагрузка БП увеличивалась, просаживался БП и телек уходил в защиту. При этом снималось 8 вольт с ЗГ строки и без запуска строчной на выходе БП снова появлялось нормальное напряжение. Мултиметр момент просадки напряжений зафиксировать не мог, поэтому сложилось впечатление, что БП исправен. |
