Hyundai Hu-TV2110 - не запускается с ДР в РРежим | |||||
| pdimaaaa 15/09/2011 23:31 |
Micom LC863332b модель тс-368
Video LA76810A Cecam LA7642N Memori 24C08A SAW F38.9N Vertical LA78040 Sound CD5265CS Hot TT2190 RGB C2482 FBT BSC25 N3604JP B БП 3 транзисторный стандартный Пульт 57Z51 Поступил в ремонт с занижеными напряжениями БП и пулькает светодиод пульсирует.Запуска с ДР ва РР нету. Сгоревший V551 2SB892 заменен на 2SA1315 никаких изменений Во вторичных цепях КЗ нету проверены все выходные електролиты БП с горячей части С507 100мкф 400V в норме кадровая КЗ нету Звуковые выходные СD5265CS в норме кренка7805 проверена заменой потому что на ней пульсирует 3.5-4.9V Запитал 5V от другово питания думал чтото просаживает питание кренки в норме По теории КРАВ заменены V512 2SC3807 V511 2SB764 - 2SA1013 N501 PC817 проверен V553 2SC1815 cтабилитрон V561 на котором есть 6.2V подстроечный R551 2K Если подключить за советом нагрузку В+ лампу 100вт 250в пульканье идиод не пульсирует все напруги на половину запуска нету Увеличивал емкость БП за советом C517 и C514 ефекта 0 Пропаивал R524 Может у кого есть схемка а то только часть БП Я думаю что U+ которое идет на оптопару в вторичных цепях холоднойчасти одновременноеще идет кудато куда не знаю схемы нету .Может процесор или че управляет оптопарой? |
| Yuritsh 16/09/2011 00:04 |
pdimaaaa, это не твоё шасси? http://monitor.espec.ws/section1/topic145733.html |
| zarah 16/09/2011 00:16 |
pdimaaaa, Может ты состав огласишь полностью подробнее, а то не понятно в какую схемку глядеть. И научись работать капслоком.
| KRAB 16/09/2011 00:33 |
| MASTER+ 17/09/2011 14:26 |
pdimaaaa, посмотри в схему, может найдёшь отличия? |
| pdimaaaa 19/09/2011 22:48 |
KRAB большое спасибо засовет на щот переменника RP551 но я о нем выше писал проверял.А на щет генератора если можно дай сылочку а то я пробовал с инета скачать но ничего не вышло.?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 23:57 MASTER+ Огромное спасибо за потдержку за часть БП но хотелось бы полностю схемку. |
| киев 19/09/2011 23:24 |
pdimaaaa, лентяй - открыть глаза и посмотреть по форуму самому влом? А ведь это то, что ты должен сделать до создания темы.
Вот про генероттор http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html А вот твой БП со всеми своими болячками http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
| pdimaaaa 19/09/2011 23:37 |
Yuritsh ты попал почти в яблочко твоя сылка http://monitor.espec.ws/section1/topic145733.html очень помогла.(хотя некоторые детали не совпадали)
Выпаял все резисторы и кондеры на пики в горячей части ничего не дало. В холодной части посхеме R554 150K R557 5.6K стоит 1.5K R551 2W 47K стоит 10К подставлял на 68К ничего не дало R517 1K R552 2W 100K V559 D880 (на плате есть а в схеме нету) ВИНОВНИКОМ ОКАЗАЛСЯ R553 5.6K ПОЛНОСТЮ НА ОБРЫВЕ. Всем спасибо за сотрудничесство?ТЕМА ЗАКЫТА? |
| киев 19/09/2011 23:58 |
Это вопрос? Не
| RAMMER 20/09/2011 00:01 |
pdimaaaa , вот если бы ты прочитал топик киева http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html и вник в его слова : " увеличение или уменьшение выходного напряжения из-за увеличения номиналов резисторов R551-R553." , то сразу бы понял где собака зарыта . Но видно лень матушка поискать , почитать - проще вопрос задать . Для кого Мастера своими мыслями делятся ? ![]() |
| zarah 20/09/2011 07:40 |
| MASTER+ 20/09/2011 11:00 |
Что то сойдётся со схемой NE14C05 ch. SS2. |
| Yuritsh 20/09/2011 11:11 |
