Grundig CUC1825 - нет картинки, звук есть | |||||
| seweromorez 26/05/2009 21:53 |
Нет изображения, звук есть. При осмотре на выходе тр-ра выгорела нога С61016 100р/ FKP1/1kV/6 пропаял всё в норме. На следующий день звук есть картинки нет. после нескольких попыток включается, всё в норме затем та же песня. Помогите если кто сталкивался с проблемой Шасси CUC1825. |
| RV6FT 26/05/2009 22:02 |
Так это ты раскажи мастеру когда его пригласиш.
Это тебе так хотелось что бы было в норме.Нужно найти точно дефект,только тогда будет всё в норме! |
| zarah 26/05/2009 22:56 |
seweromorez,
| Telik 26/05/2009 23:04 |
Проверь все напряжения. Прибавь ускоряющее... |
| MASTER+ 27/05/2009 10:40 |
А далее выводы. ![]() |
| Borg2355 27/05/2009 11:03 |
seweromorez, Кадровая на чём?Чё секретничаешь? ![]() |
