JVC C-21Z шасси CZ (SCZ-1002A) Греется и сгорает HOT
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #1 От 29/06/2011 21:09 цитата
JVC C-21Z шасси CZ (SCZ-1002A).
Состав;
Main - CK11764-EH1-1
Micom - M37102M8-647SP CZ Ver.2.0
Memory - M6M80021P
SMPS - STR54041S
TR Chopper - CE42103-002J1
SAW - 38.0ZL
Video - LA7681
Vertical - LA7837
Sound - TA7222AP
Tuner - CEEKS64-B01 TEKE4-035A
TV/AV - BU4053BC
Tube - A51KSV43X + CJ27915-00J1
FBT - CJ27972-00AJ1
HOT - 2SD1555
RGB Amp - 2SC2371
Пульт: - RM-C470
IC remote - µPD6600A-F38 BU2461-0A
Other ICs - LA7210
Телик изначально был с пробытым НОТ D1555. Были проверенны демферные диоды.конденсаторы.Конденсаторы на вторичках и первичке с БП,.там все напряжения в норме.Заменены електролиты по питанию 12 в с ТДКС,по АВL (там 2.2 мкф неполярный) с цепи питания ТМС.ПРопаял подозрительные места. Поставил новый НОТ, D1555. Сначала отключался через 1 сек. Срабатывала защита ПРОТЕКТ, Но потом с какойто попытки запутился,.. НОТ сильно греется сразу, и в ТДКС-е начинается треск,шуршание..растр гаснет в такт с тресками,.срабатывает опять защита по ПРОТЕКТ.Пропаял кварц на задающий генератор(около процесора) включил опять..и тоже самое..трек..шелест..Нот опять сдох. У меня подозрения на ТДСК. Но может ещё что не проверил,хотя остальное менее вероятно.Все питающие напряжения в норме. Несмотрел только импульсы с Н-out. Осцилограф пока далеко.Но всё же думаю дело в строчнике. Поиском забил FBT - CJ27972-00AJ1, и аналогов нигде не вылезло.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 29/06/2011 21:25 цитата
А проверить от БП? http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #3 От 29/06/2011 22:07 цитата
ни разу не пробовал...понял что нужно подключить от БП (до диода) к +В и к колекторной обмотке,отключив их от схемы. При неисправном ТДСК будет треск из него и т.п...дым.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 00:10
на на вторичках что? при таком включении?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 29/06/2011 22:39 цитата
andrey-mi писал:
.Пропаял кварц
А поменять?Вещь то копеечная...На этом шасси многие обжигались,пока не поменяли 503F
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #5 От 29/06/2011 22:43 цитата
копеечная..но нету под рукой
makeym
makeym
Сообщение #6 От 29/06/2011 22:45 цитата
В+, осликом сроку отследить, проц. нах, подшучивать, дразнить ТДКС ? голливудская улыбка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #7 От 29/06/2011 23:24 цитата
померил осцилог импульсы с H-out . Нот выпаен. Частота и длительность переодически меняется, длительность от 20 мкс до (где-то примерно ) 5 мкс , или совсем импульсы пропадают. Кварц надо менять..
При нормальном состоянии..т.е 20 мкс..снизу выброс приличный. .
Сообщение #8 От 29/06/2011 23:42 цитата
andrey-mi писал:
- самая что ни на есть ТИПОВУХА стократноописанная - кварц!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 29/06/2011 23:56 цитата
andrey-mi писал:
Мало общего с тем, что в строке. Просто проверяешь на высокое, на пробои а при КЗ витках БП скорей всего просто уйдёт в защиту.
Serg*
Сообщение #10 От 30/06/2011 00:00 цитата
andrey-mi писал:
Кварц не пропаивать нужно а менять на новый. Поменяй кварц и закрой тему улыбка
Сообщение #11 От 30/06/2011 00:15 цитата
andrey-mi писал:
- тут они ВЕЧНЫЕ! голливудская улыбка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #12 От 30/06/2011 00:21 цитата
пропаивал кварц..не помогало,.а выпаял и припаял с другой стороны....импульсы как вкопанные стоят...стучал..грел ..не сбивается. припаял обратно.
KRAB, забыл уже про этот дефект..уже давно не попадалось такое...обычно глючит этот злаполучный ..жёлтый 500Кгц,.в Соньках часто было. улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 02:49
у нас нету нормальных таких кварцев,..если только с другого шасси снять..как то покупал несколько штук,.все с разбросом большим и плавает с нагревом. На холодную нет синхронизации..через 3-5 мин устанавливается..да и всё равно не так устойчиво как с оригинальным. Всегда подбирал частоту ..с помощью дополнительного кондёра в пределах 30-60 пик. А так впросто впаяешь..не хрена не работает..частота сильно в стороне.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 02:51
киев,
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #13 От 30/06/2011 00:55 цитата
киев писал:
Может тогда лучше снять ТДКС,.и подключить только анодну обмотку.
Serg*
Сообщение #14 От 30/06/2011 03:25 цитата
andrey-mi, ты упертый как баран, накой хрен ты тему подымал если прислушаться не хочеш? Тебе толкуют замени кварц а ты в ТДКС лезишь.
andrey-mi писал:
Что за бред ты пишишь? На Луне живешь? Решил из простой поломки флуд на 3 страницы расписать? Пока кварц не заменишь в теме и не появляйся! Здесь был Я !
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #15 От 30/06/2011 09:47 цитата
Serg*, шок
serg63
serg63
Сообщение #16 От 30/06/2011 09:56 цитата
andrey-mi писал:
С пульта вытяни..
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #17 От 30/06/2011 09:59 цитата
с пульта как раз и такие,что я и описал выше
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #18 От 30/06/2011 14:16 цитата
нашёл кварц б/у в мастеркой завалялся. Работает нормально..только НОТ D1555 греется всё равно прилично.(пальцем больше 2-х секунд не удержать) радиатор маленький..температура (на ощупь) такая-же .как на радиаторе кадровой на La7837,она всегда сильно греется. Осцилограммы на базе НОТ в норме,может в этом шасси так и должно быть?! неодобрение Давно такое(шасси) не попадалось..не помню как было с температурой.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #19 От 30/06/2011 14:52 цитата
Нормальных D1555 уже давно не продают,поставь с разбора чего-нибудь другое ,BU2508D например.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #20 От 30/06/2011 15:05 цитата
я ставил их много в другие шасси,.проблем с температурой не было,. видно это шасси такое.. радиатор маленький
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 17:09
в телики до 21" только D1555 и ставлю,или реже D1651.. а выше уже BU508...2508...2520.
K
