JVC C-21Z шасси CZ (SCZ-1002A) Греется и сгорает HOT | |||||
| andrey-mi 29/06/2011 21:09 |
JVC C-21Z шасси CZ (SCZ-1002A).
Состав; Main - CK11764-EH1-1 Micom - M37102M8-647SP CZ Ver.2.0 Memory - M6M80021P SMPS - STR54041S TR Chopper - CE42103-002J1 SAW - 38.0ZL Video - LA7681 Vertical - LA7837 Sound - TA7222AP Tuner - CEEKS64-B01 TEKE4-035A TV/AV - BU4053BC Tube - A51KSV43X + CJ27915-00J1 FBT - CJ27972-00AJ1 HOT - 2SD1555 RGB Amp - 2SC2371 Пульт: - RM-C470 IC remote - µPD6600A-F38 BU2461-0A Other ICs - LA7210 Телик изначально был с пробытым НОТ D1555. Были проверенны демферные диоды.конденсаторы.Конденсаторы на вторичках и первичке с БП,.там все напряжения в норме.Заменены електролиты по питанию 12 в с ТДКС,по АВL (там 2.2 мкф неполярный) с цепи питания ТМС.ПРопаял подозрительные места. Поставил новый НОТ, D1555. Сначала отключался через 1 сек. Срабатывала защита ПРОТЕКТ, Но потом с какойто попытки запутился,.. НОТ сильно греется сразу, и в ТДКС-е начинается треск,шуршание..растр гаснет в такт с тресками,.срабатывает опять защита по ПРОТЕКТ.Пропаял кварц на задающий генератор(около процесора) включил опять..и тоже самое..трек..шелест..Нот опять сдох. У меня подозрения на ТДСК. Но может ещё что не проверил,хотя остальное менее вероятно.Все питающие напряжения в норме. Несмотрел только импульсы с Н-out. Осцилограф пока далеко.Но всё же думаю дело в строчнике. Поиском забил FBT - CJ27972-00AJ1, и аналогов нигде не вылезло. |
| киев 29/06/2011 21:25 |
А проверить от БП? http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html |
| andrey-mi 29/06/2011 22:07 |
ни разу не пробовал...понял что нужно подключить от БП (до диода) к +В и к колекторной обмотке,отключив их от схемы. При неисправном ТДСК будет треск из него и т.п...дым.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 00:10 на на вторичках что? при таком включении? |
| виктор-теледоктор 29/06/2011 22:39 |
А поменять?Вещь то копеечная...На этом шасси многие обжигались,пока не поменяли 503F |
| andrey-mi 29/06/2011 22:43 |
копеечная..но нету под рукой |
| makeym 29/06/2011 22:45 |
В+, осликом сроку отследить, проц. нах, ТДКС ? ![]() |
| andrey-mi 29/06/2011 23:24 |
померил осцилог импульсы с H-out . Нот выпаен. Частота и длительность переодически меняется, длительность от 20 мкс до (где-то примерно ) 5 мкс , или совсем импульсы пропадают. Кварц надо менять..
При нормальном состоянии..т.е 20 мкс..снизу выброс приличный. . |
| KRAB 29/06/2011 23:42 |
| киев 29/06/2011 23:56 |
Мало общего с тем, что в строке. Просто проверяешь на высокое, на пробои а при КЗ витках БП скорей всего просто уйдёт в защиту. |
| Serg* 30/06/2011 00:00 |
Кварц не пропаивать нужно а менять на новый. Поменяй кварц и закрой тему ![]() |
| KRAB 30/06/2011 00:15 |
| andrey-mi 30/06/2011 00:21 |
пропаивал кварц..не помогало,.а выпаял и припаял с другой стороны....импульсы как вкопанные стоят...стучал..грел ..не сбивается. припаял обратно.
KRAB, забыл уже про этот дефект..уже давно не попадалось такое...обычно глючит этот злаполучный ..жёлтый 500Кгц,.в Соньках часто было.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 02:49 у нас нету нормальных таких кварцев,..если только с другого шасси снять..как то покупал несколько штук,.все с разбросом большим и плавает с нагревом. На холодную нет синхронизации..через 3-5 мин устанавливается..да и всё равно не так устойчиво как с оригинальным. Всегда подбирал частоту ..с помощью дополнительного кондёра в пределах 30-60 пик. А так впросто впаяешь..не хрена не работает..частота сильно в стороне. ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 02:51 киев, |
| andrey-mi 30/06/2011 00:55 |
Может тогда лучше снять ТДКС,.и подключить только анодну обмотку. |
| Serg* 30/06/2011 03:25 |
andrey-mi, ты упертый как баран, накой хрен ты тему подымал если прислушаться не хочеш? Тебе толкуют замени кварц а ты в ТДКС лезишь.
Что за бред ты пишишь? На Луне живешь? Решил из простой поломки флуд на 3 страницы расписать? Пока кварц не заменишь в теме и не появляйся! ![]() |
| andrey-mi 30/06/2011 09:47 |
Serg*, ![]() |
| serg63 30/06/2011 09:56 |
С пульта вытяни.. |
| andrey-mi 30/06/2011 09:59 |
с пульта как раз и такие,что я и описал выше |
| andrey-mi 30/06/2011 14:16 |
нашёл кварц б/у в мастеркой завалялся. Работает нормально..только НОТ D1555 греется всё равно прилично.(пальцем больше 2-х секунд не удержать) радиатор маленький..температура (на ощупь) такая-же .как на радиаторе кадровой на La7837,она всегда сильно греется. Осцилограммы на базе НОТ в норме,может в этом шасси так и должно быть?! Давно такое(шасси) не попадалось..не помню как было с температурой. |
| виктор-теледоктор 30/06/2011 14:52 |
Нормальных D1555 уже давно не продают,поставь с разбора чего-нибудь другое ,BU2508D например. |
| andrey-mi 30/06/2011 15:05 |
я ставил их много в другие шасси,.проблем с температурой не было,. видно это шасси такое.. радиатор маленький
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 17:09 в телики до 21" только D1555 и ставлю,или реже D1651.. а выше уже BU508...2508...2520. |
| Serg* 30/06/2011 15:58 |
Ну вот с одним уже разобрались. Поставь "нормальный" транзюк и отдавай тв. |
| andrey-mi 30/06/2011 19:56 |
да этот транзюк нормальный в других теликах с той же партии нормально грелся...да уже отдал телик. Поставил другой..тоже самое. тему можно закрыть как решено. |
| alexmih 30/06/2011 20:07 |
не в транзисторе проблема, тдкс ,,засаживает,, |
| viktor_ramb 30/06/2011 20:59 |
alexmih,
Маловероятно, тут я согласен с КРАБом - ТДКСы здесь весьма надёжные! |
| alexmih 30/06/2011 21:06 |
работают, но... греются, я ставлю в разрыв по питанию резистор 4,7...6,8 Ом и всё нормализуется |
| LordLostr 30/06/2011 21:40 |
andrey-mi.В некот. случаях,кадрики сильно нагреваются,и всё что вызывает сомнение с нагревом,я использую пластины алюм. от негод.магнитронов.Очень хороший теплоотвод. |
| KRAB 01/07/2011 00:05 |
LordLostr, спамишь? Местных модераторов ты еще не достал?! Про кварцы - правильные ШИТЫ нужно ТАМ в Энциклопедии скачать и посмотреть на МАРКИРОВКУ - проблем не будет! Детская тема - и ни о чем ... |
| Serg* 01/07/2011 00:21 |
а ты какого хрена влазишь в тему со своей безграмотнастью? В этой теме нет ни чего поучительного кроме как состава тв. тебе трижды говорили заменить кварц а тебе похрен , заменил молодец все пошло. Теперь греется транзюк---- так что ? До третьей страницы дотянем? Или поставим качественный транзистор и тему закроем ? ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 01:25 KRAB, опередил, ![]() |
| andrey-mi 01/07/2011 00:45 |
я уже не стал разбираться..в транзюке дело..или нет..клиент попросил забрать телик. Ставил с другой партии,..то же самое. В транзюке причина мало вероятно,.повторяю,.ставлю их в другие шасси,.везде по разному...гдето еле тёплый..где0то горячий...и всегда без повторов.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 02:48 Serg*, пыл свой поубавь немного ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 03:03 про траблы с этим кварцем знал уже лет 10 назад,.и вычислил первый раз сам..потом только в нэте прочёл..что это типовуха для них.ПРосто давно такой дефект не попадался,лет 5 наверное,.и не заметил поначалу,что в этом шасси стоит этот злополучный кварц. А визуально очень похоже на пробои в ТДКС. Когда встал осцилог на H-out,(при снятом НОТ)сразу всё стало ясно. |
| Serg* 01/07/2011 10:52 |
Никому не расказывай байки, хватит врать!!! Если я сам просидел с таким же тв. 5 лет назад с такой же поломкой и только на третий день сделал тв. то эту поломку я запомню на всю жизнь. ( хотя возможно у тебя склероз). А тебя носом ткнули трижды в кварц, а ты все воротишься. На втором посту тебе дали правильное решение, тема выеденного яйца не стоит
P.S. тема закрыта. |
