Sharp 81EF-20E chassis DA-100W - срабатывает защита | |||
| 1968oleg 03/04/2010 14:42 |
Проц IX16298M Память X24645 Text SDA5273-2S ППЗУ M27C4001-12 Звук MSP3410B-PP-17 Тюнер HO1358MZZ ПЧ TDA6930 ДР ST6203B БП собран на дискретных элементах ТДКС AT2091/20641 (HR8437) Корекция BA10393, LM358D Ст.тр-р BUH1015HI КР LA 7841 100 Hz SDA9290, SDA9253, CIP3250A, VPC3210-A, SDA9220, SDA9362, SDA9270, SDA9280, TDA4780 ВУ TDA6111Q Комм. TDA6920X, BA10339F. DP IX1604BM, IX1605BM, IX1606BM УНЧ TDA7480, TDA7481 Телевизор может работоть от 0 до 1-2 минут изображение при этом в полном порядке и все режимы строчной тоже. Защита срабатывает по выводу HProt (SC801 pin 13), вследствии чего прекращается запуск строчной развертки. БП в дежурный режим не переходит. Напряжения питания выходного 140v и предварительного 8v и -3v в норме (-3 конденсатор менял). После отключения HProt смог произвести измерения. На выводе 10 ТДКС напряжение изменялось от -19v до 1v. При положительном напряжении экран гас. На катодах кинескопа 200v - срабатывал Prot центрального процессора и (или) ABL. Подкинуть строчный трансформатор AT2091/20641 (HR8437) вожможности нет. Фокусирующий и ускоряющий выводы отбрасывал - результат тот-же. Что еще можно проверить в этой ситуации или покупать ТДКС? |
| мастер-ломастер 03/04/2010 14:50 |
1968oleg,
| MASTER+ 03/04/2010 19:45 |
Включи картинку с генератора или что статичное, отключи защиту и схему в руки. |
| 1968oleg 04/04/2010 19:44 |
Напряжение скачет и при статической картинке. Фокусирующее и ускоряющее отключить, а на второй анод подкинуть эквивалент нагрузки,которого у меня нет. Подскажите как собрать? |
| Сергей Пас 09/04/2010 19:49 |
А перед срабатыванием защиты напряжение HOT как себя ведет? |
| 1968oleg 09/04/2010 20:48 |
Защита срабатывает при включении телевизора. На 10 выводе уже плюс. Редкий случай когда я могу наблюдать растр. Напряжение меняется только на 10 выводе.
HOT: AT2091/20641 он же F2052BM он же HR8437. Китайцы не мотают, выбросить на свалку??? |
| goga_tv 09/04/2010 20:58 |
1968oleg, Есть возможность включить шаську на другом кинескопе? В шарпах тдкс-ы страдают крайне редко (похоже на утечку в кине) |
| Сергей Пас 10/04/2010 13:30 |
Да,у "SHARP"ов кинескопы слабое место,не один раз попадались,дохнут даже через год работы. |
| 1968oleg 10/04/2010 22:56 |
Похоже на утечку в кине. Кинескоп TOSHIBA ,с еще той кросно-оранжевой этикеткой, которая радовала нас в 3УСЦТ. Подскажите эквивалент нагрузки второго анода. По закону Ома как-то мало получается, я думаю это снимет все вопросы. Спасибо. |
| goga_tv 10/04/2010 23:01 |
Лучше другой кинескоп. Но стекляная банка для присоски тоже может пригодиться (только это изврат) ![]() |
