Panasonic TC-14L10R - замена ТДКС
РобертНСК
Сообщение #1 От 09/01/2012 19:18 цитата
шасси мх-3
Micom - MN152811TZX
Memory - 24C04A
Band - AN5071
Video - AN5192K-B
Secam - TDA8395P
Delay - U3666M
Sound - AN5270
Vertical - LA7837
HOT - 2SC2499
FBT - TLF-4G503F
ищу достоверную информацию о замене TLF-4G503F на TLF-15644F от 21"
Raketa II
Raketa II
Сообщение #2 От 09/01/2012 19:29 цитата
РобертНСК, было у меня такы дело. Редко то, если уверен. Гать! Три транса туда кыдал и все три работали по-разному. Разумеется, продавцы уверяли, что трансы отличные. Именно про второй речь. Так шо ищи рабочее и питание там 90, проблема не проста, даже если сведение пойдёт. Гы-гы. Может ещё ответят что.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 09/01/2012 20:11 цитата
Raketa II,
Сведение здесь при чём?
РобертНСК, ищи с разборки. У меня есть, но вывод АBL вырван. недовольство, огорчение
Raketa II
Raketa II
Сообщение #4 От 09/01/2012 20:37 цитата
viktor_ramb, да, да, сведение сводится только колёсами на горловине. голливудская улыбка
РобертНСК
Сообщение #5 От 09/01/2012 20:37 цитата
TLF-4G503F- этот (родной) я еще и не искал, может и в продаже есть. а этот TLF- 15644F от 21" где то в гараже лет 10 валяется, покупал грозовой аж дорожки повздувались. думал один в один. поискал поиском - темы старые, что то доматывать надо, толком не нашел. шаськи вроде одинаковые. мож кто ставил?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #6 От 09/01/2012 20:46 цитата
viktor_ramb, а теперь тебе не интересно, почему при одном питании трансы разные под 14 и 21? Говоришь, сведение покеряем колёсами. голливудская улыбка Пьем пиво
Сообщение #7 От 09/01/2012 20:49 цитата
Ну так подключи ОСНОВНОЕ и посмотри?! Делов-то?!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 09/01/2012 20:56 цитата
Raketa II,
В Соньке ещё и регом! подмигивание
РобертНСК
Сообщение #9 От 10/01/2012 08:50 цитата
KRAB, да однозначно подключать его буду, но хотелось иметь предварительную инфу.
viktor_ramb, а если вспомнить УПИМЦТ. вот кайф то был.
РобертНСК
Сообщение #10 От 16/01/2012 10:49 цитата
поставил. чуть мал размер по горизонтали(можно было и не трогать) маловато накала- замкнул резистор последовательно накалу.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 16/01/2012 12:09 цитата
РобертНСК,
Прямо взаимосвязанные вещи - подгоняй конденсатором по К НОТ.
Нежелательно - кин дохнет быстрее, увеличивается вероятность МЭЗ и обрыва накала.
РобертНСК
Сообщение #12 От 16/01/2012 13:07 цитата
я добавил кондюк 1000пф. размер норма.
"Нежелательно - кин дохнет быстрее, увеличивается вероятность МЭЗ и обрыва накала."- это именно что нет резистора или что накал повышеный, так я пол вольта так и не добрал.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 16/01/2012 13:16 цитата
РобертНСК,
Бросок тока через холодную нить накала.
Добавь к обмотке виток в фазе и подбери последовательно накалу резюк до номинальной напруги.
РобертНСК
Сообщение #14 От 16/01/2012 13:54 цитата
сказано-сделано
