Panasonic TC-14L10R - замена ТДКС | |||||
| РобертНСК 09/01/2012 19:18 |
шасси мх-3
Micom - MN152811TZX Memory - 24C04A Band - AN5071 Video - AN5192K-B Secam - TDA8395P Delay - U3666M Sound - AN5270 Vertical - LA7837 HOT - 2SC2499 FBT - TLF-4G503F ищу достоверную информацию о замене TLF-4G503F на TLF-15644F от 21" |
| Raketa II 09/01/2012 19:29 |
РобертНСК, было у меня такы дело. Редко то, если уверен. Гать! Три транса туда кыдал и все три работали по-разному. Разумеется, продавцы уверяли, что трансы отличные. Именно про второй речь. Так шо ищи рабочее и питание там 90, проблема не проста, даже если сведение пойдёт. Гы-гы. Может ещё ответят что. |
| viktor_ramb 09/01/2012 20:11 |
Raketa II,
Сведение здесь при чём? РобертНСК, ищи с разборки. У меня есть, но вывод АBL вырван. ![]() |
| Raketa II 09/01/2012 20:37 |
viktor_ramb, да, да, сведение сводится только колёсами на горловине. ![]() |
| РобертНСК 09/01/2012 20:37 |
TLF-4G503F- этот (родной) я еще и не искал, может и в продаже есть. а этот TLF- 15644F от 21" где то в гараже лет 10 валяется, покупал грозовой аж дорожки повздувались. думал один в один. поискал поиском - темы старые, что то доматывать надо, толком не нашел. шаськи вроде одинаковые. мож кто ставил? |
| Raketa II 09/01/2012 20:46 |
viktor_ramb, а теперь тебе не интересно, почему при одном питании трансы разные под 14 и 21? Говоришь, сведение покеряем колёсами. ![]() |
| KRAB 09/01/2012 20:49 |
Ну так подключи ОСНОВНОЕ и посмотри?! Делов-то?! |
| viktor_ramb 09/01/2012 20:56 |
Raketa II,
В Соньке ещё и регом! ![]() |
| РобертНСК 10/01/2012 08:50 |
KRAB, да однозначно подключать его буду, но хотелось иметь предварительную инфу.
viktor_ramb, а если вспомнить УПИМЦТ. вот кайф то был. |
| РобертНСК 16/01/2012 10:49 |
поставил. чуть мал размер по горизонтали(можно было и не трогать) маловато накала- замкнул резистор последовательно накалу. |
| viktor_ramb 16/01/2012 12:09 |
РобертНСК,
Прямо взаимосвязанные вещи - подгоняй конденсатором по К НОТ.
Нежелательно - кин дохнет быстрее, увеличивается вероятность МЭЗ и обрыва накала. |
| РобертНСК 16/01/2012 13:07 |
я добавил кондюк 1000пф. размер норма.
"Нежелательно - кин дохнет быстрее, увеличивается вероятность МЭЗ и обрыва накала."- это именно что нет резистора или что накал повышеный, так я пол вольта так и не добрал. |
| viktor_ramb 16/01/2012 13:16 |
РобертНСК,
Бросок тока через холодную нить накала.
| РобертНСК 16/01/2012 13:54 |
сказано-сделано |
