Morlock
CPU - SDA555X (SIM-806HMA6 02)
Memory - 24C16
Modul - AA41-00475A
DDP3310B F6
VPC3230D B3
SDA9401
Sound CPU - MSP3411G-A2
SMPS - KA3S1265A
VA - LA7845
Tuner - TSLS3101PD16A
Power Sound - TDA7297
RGB Amp - TDA6111Q
FBT - FUJ-34B001 (13727021A - HR8735)
HOT - 2SC5446
Пульт: - AA59-00199E (AA59-00370A)
В принципе очень похоже, за исключением SDA9401, там несколько другой модуль
Суть в том, что выполнение команд процом идёт очень туго. Память не при чём.
Есть подозрение на МСП, т.к. нет звука.
По моему, при опросе шины, если нет ответа от адресата, проц должен дёрнуть шину, а уж потом только выполнить процедуру.
При выпаяной МСП тоже самое.
Нет под рукой 52х ногавой мспхи, но есть рабочая 3410 на 64 ноги.
Возможна ли корректная замена, с учётом ессно, используемых ног? |
goga_tv
Gamov, я встречал 64-ногую , которая стояла вместо 52 (тот , кто это делал , даже платку переходную заваял) Потому , думаю , что замена коректна. Стояла эта бадяга в TV-17. А что, в Харькове 52-ногую достать проблема? У нас - нет.  |
Morlock
Да не проблема 52 ноги. Просто, я уже блин поставил данную мне на 52 ноги микру, за которую цену не могли сложить. Так она глюкавая оказалась..
И ещё один вопрос - если кварц гавно, то МСП будет отвечать по шине? |
goga_tv
Gamov,| Цитата: | | И ещё один вопрос - если кварц гавно, то МСП будет отвечать по шине? |
Надо провести эксперемент Вечером попробую - напишу. |
Morlock
В общем сообщаю.
Надо было раньше сказать, но лучше позже, чем никогда.
Изначально ТВ пришёл с дефектами: проблемы с цветностью (была трещина на ПК по зелёному катоду), нет звука, проблемы с управлением.
После того, как я устранил первый дефект, то столкнулся с тормозами. При этом если выключить с пульта, а потом включить с пульта, начинает срабатывать защита. Появляется изображение, потом щёлк, через 2 сек опять щёлк.
Выпаяв МСП я добился несрабатывания защиты. Ну думаю оно.
Вот сейчас запаяв по всем законам 64х ногую 3410d-b5, заменив 18,432, я получил пукание вместо мелодии включения, тоже самое срабатывание защиты, да ещё и цвет то есть, то нет. Моргание в общем.
Что с чистой памятью, что с зашитой.
Редактировал B.B.  |
goga_tv
Gamov,| Цитата: | | Sound CPU - MSP3411G-A2 |
а также | Цитата: | | Нет под рукой 52х ногавой мспхи, но есть рабочая 3410 |
Дык... 3411 и 3410 - незаменяемы!!!! Иль у тебя состав другой? |
Morlock
В сервисе можно менять применяемый тип микросхем. Т.е. -V.Dolby, L-Stereo, Mono, A2-stereo/Nicam.
Так вот - поставил тип стерео - ни хрена.
А чё это они не взаимозаменяемые? По ногам самое то.  |
goga_tv
Gamov,| Цитата: | | А чё это они не взаимозаменяемые? По ногам самое то. |
Думаю система команд.
3411 заменяет 3401, 3451 , важно последняя цифра. |
Kozhevnikov_ya
| При таких проявлениях неисправности я обошелся заменой только кварца на 18,432 мГц. Может быть MSP3411G-A2 и исправна?... |
melnyk
Я в своё время игрался подкидками MSP3400,3410,3451,3411- так вот звука на некоторых не было, но тв
не тормозил, думаю дело не в MSP34xx . |
makeym
Gamov, (При выпаяной МСП тоже самое.) - тогда почему ты уверен - что именно она шину просаживает? питание проца на пульсации,стабильность проверял? напруги на шинах смотрел - на обоих одинаковые? если хотя-бы одна из линий просажена - отрубай (потребителей) начиная с проца и т.д.  |
Morlock
| makeym писал: | Gamov, (При выпаяной МСП тоже самое.) - тогда почему ты уверен - что именно она шину просаживает? питание проца на пульсации,стабильность проверял? напруги на шинах смотрел - на обоих одинаковые? если хотя-бы одна из линий просажена - отрубай (потребителей) начиная с проца и т.д.  |
Да при том, что проц отслеживает - В ЭТОМ ШАССИ ответ от адресата. Если не получает ответа, то сбрасывает шину, а только после этого делает ту процедуру, которая была задана до его опроса шины!
Кароче - дефект я ещё в первом посте описал. Его решение тоже, но вот в свою правоту ну мля никак не мог поверить - это я говорю моим коллегам. А всё потому, что проц, не видя одного своего - 3411, и ни как не другого, начинает быковать.
В общем и целом - был установлен 3411 На том и порешили!
Всем спасибо.
Гога-ТВ - зачёт! |
goga_tv
Gamov, Ну так без кварца шину МСП передергивает? А то я сегодня свой TV17 не осилил, потому эксперемент не провел, а интересно  |
zarah
Не фанат форума
Кстати, ответ от адресата отслеживают процы не только в этом шасси, а еще в очень многих других.  |
Morlock
| zarah писал: | Gamov, Кстати, ответ от адресата отслеживают процы не только в этом шасси, а еще в очень многих других.  |
Так я ж тока за, но вот видимо сия премудрость не всем доступна!
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 02:17
| goga_tv писал: | Gamov, А то я сегодня свой TV17 не осилил, |
А шо с ним? |
goga_tv
Gamov,
На +В 162 вольта, причем подстроечником регулируется в пределах 2х вольт. оптопарку тльку подбросил, да и вообще проблема (по-моему не в регулировке, а в 16846, которой под рукой небыло.... ) |
