Samsung CS-29A7HPBQ KS3A 100Hz - тормозит [РЕШЕНО] | |||||
| Morlock 21/06/2010 18:36 |
CPU - SDA555X (SIM-806HMA6 02)
Memory - 24C16 Modul - AA41-00475A DDP3310B F6 VPC3230D B3 SDA9401 Sound CPU - MSP3411G-A2 SMPS - KA3S1265A VA - LA7845 Tuner - TSLS3101PD16A Power Sound - TDA7297 RGB Amp - TDA6111Q FBT - FUJ-34B001 (13727021A - HR8735) HOT - 2SC5446 Пульт: - AA59-00199E (AA59-00370A) В принципе очень похоже, за исключением SDA9401, там несколько другой модуль Суть в том, что выполнение команд процом идёт очень туго. Память не при чём. Есть подозрение на МСП, т.к. нет звука. По моему, при опросе шины, если нет ответа от адресата, проц должен дёрнуть шину, а уж потом только выполнить процедуру. При выпаяной МСП тоже самое. Нет под рукой 52х ногавой мспхи, но есть рабочая 3410 на 64 ноги. Возможна ли корректная замена, с учётом ессно, используемых ног? |
| goga_tv 21/06/2010 23:39 |
Gamov, я встречал 64-ногую , которая стояла вместо 52 (тот , кто это делал , даже платку переходную заваял) Потому , думаю , что замена коректна. Стояла эта бадяга в TV-17. А что, в Харькове 52-ногую достать проблема? У нас - нет. ![]() |
| Morlock 22/06/2010 06:51 |
Да не проблема 52 ноги. Просто, я уже блин поставил данную мне на 52 ноги микру, за которую цену не могли сложить. Так она глюкавая оказалась..
И ещё один вопрос - если кварц гавно, то МСП будет отвечать по шине? |
| goga_tv 22/06/2010 10:41 |
Gamov,
Надо провести эксперемент Вечером попробую - напишу. |
| Morlock 22/06/2010 12:21 |
В общем сообщаю.
Надо было раньше сказать, но лучше позже, чем никогда. Изначально ТВ пришёл с дефектами: проблемы с цветностью (была трещина на ПК по зелёному катоду), нет звука, проблемы с управлением. После того, как я устранил первый дефект, то столкнулся с тормозами. При этом если выключить с пульта, а потом включить с пульта, начинает срабатывать защита. Появляется изображение, потом щёлк, через 2 сек опять щёлк. Выпаяв МСП я добился несрабатывания защиты. Ну думаю оно. Вот сейчас запаяв по всем законам 64х ногую 3410d-b5, заменив 18,432, я получил пукание вместо мелодии включения, тоже самое срабатывание защиты, да ещё и цвет то есть, то нет. Моргание в общем. Что с чистой памятью, что с зашитой. Редактировал B.B. ![]() |
| goga_tv 22/06/2010 13:46 |
Gamov,
а также
Дык... 3411 и 3410 - незаменяемы!!!! Иль у тебя состав другой? |
| Morlock 22/06/2010 15:55 |
В сервисе можно менять применяемый тип микросхем. Т.е. -V.Dolby, L-Stereo, Mono, A2-stereo/Nicam.
Так вот - поставил тип стерео - ни хрена. А чё это они не взаимозаменяемые? По ногам самое то. ![]() |
| goga_tv 22/06/2010 16:07 |
Gamov,
Думаю система команд. 3411 заменяет 3401, 3451 , важно последняя цифра. |
| Kozhevnikov_ya 22/06/2010 16:45 |
При таких проявлениях неисправности я обошелся заменой только кварца на 18,432 мГц. Может быть MSP3411G-A2 и исправна?... |
| melnyk 22/06/2010 22:13 |
Я в своё время игрался подкидками MSP3400,3410,3451,3411- так вот звука на некоторых не было, но тв
не тормозил, думаю дело не в MSP34xx . |
| makeym 22/06/2010 23:00 |
Gamov, (При выпаяной МСП тоже самое.) - тогда почему ты уверен - что именно она шину просаживает? питание проца на пульсации,стабильность проверял? напруги на шинах смотрел - на обоих одинаковые? если хотя-бы одна из линий просажена - отрубай (потребителей) начиная с проца и т.д. ![]() |
| Morlock 23/06/2010 00:54 |
Да при том, что проц отслеживает - В ЭТОМ ШАССИ ответ от адресата. Если не получает ответа, то сбрасывает шину, а только после этого делает ту процедуру, которая была задана до его опроса шины! Кароче - дефект я ещё в первом посте описал. Его решение тоже, но вот в свою правоту ну мля никак не мог поверить - это я говорю моим коллегам. А всё потому, что проц, не видя одного своего - 3411, и ни как не другого, начинает быковать. В общем и целом - был установлен 3411 На том и порешили! Всем спасибо. Гога-ТВ - зачёт! |
| goga_tv 23/06/2010 01:00 |
Gamov, Ну так без кварца шину МСП передергивает? А то я сегодня свой TV17 не осилил, потому эксперемент не провел, а интересно ![]() |
| zarah 23/06/2010 01:08 |
Кстати, ответ от адресата отслеживают процы не только в этом шасси, а еще в очень многих других. ![]() |
| Morlock 23/06/2010 03:14 |
Так я ж тока за, но вот видимо сия премудрость не всем доступна! ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 02:17
А шо с ним? |
| goga_tv 23/06/2010 11:24 |
Gamov,
На +В 162 вольта, причем подстроечником регулируется в пределах 2х вольт. оптопарку тльку подбросил, да и вообще проблема (по-моему не в регулировке, а в 16846, которой под рукой небыло.... ) |
