Daewoo 20T2M шасси CP-185L - выключается [РЕШЕНО]
AET
30/01/2011 19:58
Центр проц - TDA9381PS/N3/3/1716/, память - 24С08, УНЧ - TDA7267A, кадровая - LA78040N, БП-STR-W6753, HOT-ST1803DHI TDKS BSC25-0230D
проблема после включения телевизор без антены работает как только подключаю антену телевизор выключается светодиод тоже не светится напряжение на выходе вместо 136 падает до 23 В. первоначальное неисправности был выбит STR-W6753 и згаревшие резисторы 807,806, 804 и д815. напряжени без включения антены 136, 48 15, 12 В
ut3eo
30/01/2011 20:16
AET, Как поживает емкость между "горячей" и "холодной" землей?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 21:25
Ладно , спрошу прямо -- С812.
AET
30/01/2011 20:35
напряжение на с804 320 В попробую заменить посистор оно греется как то не заметил а 812 попробую заменить
мастер-ломастер
30/01/2011 20:40
AET, позистор должен греться, смотри токовый резистор ( 0.27ом)
makeym
30/01/2011 20:53
ставлю на подшучивать, дразнить хотя если принять во внимание битую СТРку - то возможно токовый датчик подгорел голливудская улыбка
AET
30/01/2011 20:57
с812 заменил на новый 100мф 350В картина таже не изменилась, а резистор 804 0,27ом небыло я его заменил на 024ом
мастер-ломастер
30/01/2011 20:58
AET, R804=0.27om
makeym
30/01/2011 20:59
804
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 22:00
мастер-ломастер, улыбка
AET
30/01/2011 21:02
да я его заменил на 0,24 ом
мастер-ломастер
30/01/2011 21:04
AET, этот резистор должен быть точно 0,27, потому что он датчик защиты, на нём происходит падение напряжения, и по значению этого напряжения происходит срабатывание защиты улыбка
AET
30/01/2011 21:06
хорошо буду искать
мастер-ломастер
30/01/2011 21:07
AET, и ещё, сетевая банка должна быть 150мкф подмигивание
AET
30/01/2011 21:18
да не подскажете а какие на резисторе покраски оно было выбита
MASTER+
30/01/2011 21:24
AET, ты лампу на +В повесь, вместо подключения антенны.
киев
30/01/2011 22:31
ut3eo писал:
ut3eo,С808, С824.AET, ?
gilan
31/01/2011 05:08
AET, красный, фиолетовый, серебристый, золотистый.
AET
31/01/2011 10:13
а его можно заменить любым резистором больше 2 Вт
киев
31/01/2011 11:46
AET, еще такой вопрос и тема в корзине.
zubr
31/01/2011 13:13
мастер-ломастер, при всем уважении к тебе позволю с тобой не согласиться в части такой уж точности номинала токового датчика на стадии ремонта. Вполне подойдет временно и 0.24 Ом. С ним телик должен работать. Также и вместо сетевого 150 можно временно поставить 100. Конечно, мое ИМХО, подтвержденное моей же практикой... А то автор будет искать 0.27, думая, что в нем причина... А вообще-то, если уж очень надо, 0.27 можно собрать и из других номиналов.
Что касается данной ситуации, я бы уменьшил ускоряющее и посмотрел бы на результат.
С уважением.
БУНЯ
31/01/2011 15:10
zubr1 писал:
Совершенно верное замечание. Меньше можно, больше нельзя, ну а посля поставить то, что положено.
makeym
31/01/2011 15:47
посмотри што происходит на 5ноге проца (скока вольт) до включения антены и после улыбка
AET
31/01/2011 18:08
извените я недорасчитал вместо 0,24 поставил 24 ом сегодня нашол 0,33 ом телик заработал, надеюсь что 0,6ом нечего не значит, всем спосиба за помащь тему можно закрыть
киев
31/01/2011 18:16
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
makeym
31/01/2011 18:34
Дааааааааа уж профессор
alexmih
31/01/2011 19:15
AET писал:
хорошо, что на десять стр. не накатал, а советы ещё сыпались бы...
makeym
31/01/2011 19:22
Чувак резюк воткнул и забыл и про тему и про нас голливудская улыбка придётся самому отметить!!!
AET, тебе предупреждение - с занесением в грудную клетку гы-гы
