JVC AV-B21T chassis CL Занижены напряжения с БП.
base
Сообщение #1 От 02/11/2007 18:05 цитата
Состав телевизора
STR-F6653- блок питания
La 7840 -кадровая
M37212M6-109SP- процессор управления
TB1226 -видеопроцессор
Телевизор пришел с неисправностю ,после запуска через 3-4с переходит в дежурный режым.Заменил кадровую LA7840.Телевизор запустился есть изображение,но с краев по 1 см изображение сжато.Замерил напряжение питание строки 85В вместо 115В . Запустил отдельно блок питания тоже 85 В.Вторичные напряжения тоже занижены. На 2 н. оптопары 9В ,а должно быть 13 В.Електролиты во вторичке проверил.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 02/11/2007 18:41 цитата
оптопару поменяй.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 02/11/2007 18:43 цитата
base, Проверь стабилитрон D945,Q942,Q921,D923,D929.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 02/11/2007 18:51 цитата
base писал:
А в первичке поменял?
alexsiv
Сообщение #5 От 02/11/2007 19:04 цитата
base, и дополню, IC941 (S1854), возможно STR-F6653 (но после всех комментариев, которые дали выше).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 02/11/2007 19:18 цитата
base, S1854=SE115. И еще проверь все транзюки по управлению, особенно цифровые DTС114.
alexsiv
Сообщение #7 От 02/11/2007 19:23 цитата
S1854=SE115
zarah, да, частенько не держит, как и SE115. подмигивание
base
Сообщение #8 От 02/11/2007 20:48 цитата
Заменил оптопару,проверил D945,Q942,Q921,D923,D929.Впервичке стоит только один конденсатор на С924.На STR-F6653 приходит питание Vcc 14В ,по схеме 19,4В. DCT 114 проверил.Похоже на S1854,но нечем заменить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 02/11/2007 21:29 цитата
base, SE115/SE120 я ставил, работают по сей день. классно!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2007 20:31
DCT 114 не должны звониться цифровым тестером ваабще!!!
prapor
prapor
Сообщение #10 От 03/11/2007 02:10 цитата
zarah писал:
Конечно, они-ж цифЕровые смех
А S1854 еще и в зависимости от последней цифири по разному напр. регулирует. Ну там типа S1854-1.(Или буквы там в конце?) Правда всего вольт на 3-5 разница, но если выше - JVCю хватает бывает, чтоб в защиту уйти. С SE115 проще, да и тоже, сколько ставил, вроде тьфу, тьфу, тьфу - обратно не несут. Правда может им просто лень? смех
prapor
prapor
Сообщение #11 От 03/11/2007 03:56 цитата
base, А Q941(это ему в эмитер стоит D945) тоже менял?
Да, и еще - в дежурке у него вроде и должно быть вольт 85-90. Т.е. ты уверен, что это не дежурный, и просто ключ битый(А966)? Хотя такого ни разу не встречал, это-ж не китайский Филипс подмигивание И что происходит, если ты его в дежурку выключаешь? Меняется В+?
Но по идее, все сходится на S1854.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 03/11/2007 08:53 цитата
prapor,По поводу цифровых, то это я к тому что многие прокалываются по незнанке, когда коротят резюки и транзюк звонится как биполярный. смех
base
Сообщение #13 От 04/11/2007 21:52 цитата
И в дежурке и в робочем режыме 85В.Поменял S1854 ,без изменений.Q 941 проверил.Странное поведение С945 1000*16В,завышеное ESR но картинку держит,ставлю ставлю нормальный сверху заворот изоражения,и так несколько штук с нормальными ESR.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 04/11/2007 22:02 цитата
base, Ты с напругой расберись с начала!!! Повесь лампу 40Вт на +В и работай.
base
Сообщение #15 От 04/11/2007 22:06 цитата
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 04/11/2007 22:37 цитата
Где то не досмотрел. Схема ж есть с контрольными напругами. Проверяй тщательно все по новой, или тупо меняй. S1854 где взял? Ты в ней уверен?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #17 От 05/11/2007 01:45 цитата
base писал:
Вот и пляши отсюда. С924 замени, резисторы проверь. 300 в - хоть проверил, по +В лит 100,0 х 160в ?
Токовый резистор менял?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #18 От 05/11/2007 09:19 цитата
Валов Юра писал:
Да да. Оба их подмени, и тот что возле тдкс стоит сухой часто бывает. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 05/11/2007 19:16 цитата
Не в них дело (имхо). Вот когда на оптопаре станет 13в, тогда и +В будет в норме. Месяц назад была аналогичная неисправность. Были убиты после скачка - Q941/942/972, PC921, IC941.
Из всех протестированых на ESR и номинал емкостей, дохлыми оказались С924/523/428/552 и все. Хотя ящику 11 лет.
Так вот пока не поменял в посленюю очередь IC941, +В тоже было порядка 83/85в, и на опто тех же 9в вместо 13.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #20 От 05/11/2007 22:42 цитата
zarah, сильно видно твой аппарат тогда шибануло.
У меня было похожее, под С571 лужа электролита была и он был в сильной утечке ( не "сухой", конечно). Внешне было совсем почти незаметно. Хотя он грелся.
Пож. посмотри личку.
Q
