JVC AV-B21T chassis CL Занижены напряжения с БП. | |||
| base 02/11/2007 18:05 |
Состав телевизора
STR-F6653- блок питания La 7840 -кадровая M37212M6-109SP- процессор управления TB1226 -видеопроцессор Телевизор пришел с неисправностю ,после запуска через 3-4с переходит в дежурный режым.Заменил кадровую LA7840.Телевизор запустился есть изображение,но с краев по 1 см изображение сжато.Замерил напряжение питание строки 85В вместо 115В . Запустил отдельно блок питания тоже 85 В.Вторичные напряжения тоже занижены. На 2 н. оптопары 9В ,а должно быть 13 В.Електролиты во вторичке проверил. |
| yurikel 02/11/2007 18:41 |
оптопару поменяй. |
| мастер-ломастер 02/11/2007 18:43 |
base, Проверь стабилитрон D945,Q942,Q921,D923,D929. |
| Валов Юра 02/11/2007 18:51 |
А в первичке поменял? |
| alexsiv 02/11/2007 19:04 |
base, и дополню, IC941 (S1854), возможно STR-F6653 (но после всех комментариев, которые дали выше). |
| zarah 02/11/2007 19:18 |
base, S1854=SE115. И еще проверь все транзюки по управлению, особенно цифровые DTС114. |
| alexsiv 02/11/2007 19:23 |
| base 02/11/2007 20:48 |
Заменил оптопару,проверил D945,Q942,Q921,D923,D929.Впервичке стоит только один конденсатор на С924.На STR-F6653 приходит питание Vcc 14В ,по схеме 19,4В. DCT 114 проверил.Похоже на S1854,но нечем заменить. |
| zarah 02/11/2007 21:29 |
base, SE115/SE120 я ставил, работают по сей день.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2007 20:31 DCT 114 не должны звониться цифровым тестером ваабще!!! |
| prapor 03/11/2007 02:10 |
Конечно, они-ж цифЕровые
А S1854 еще и в зависимости от последней цифири по разному напр. регулирует. Ну там типа S1854-1.(Или буквы там в конце?) Правда всего вольт на 3-5 разница, но если выше - JVCю хватает бывает, чтоб в защиту уйти. С SE115 проще, да и тоже, сколько ставил, вроде тьфу, тьфу, тьфу - обратно не несут. Правда может им просто лень? ![]() |
| prapor 03/11/2007 03:56 |
base, А Q941(это ему в эмитер стоит D945) тоже менял?
Да, и еще - в дежурке у него вроде и должно быть вольт 85-90. Т.е. ты уверен, что это не дежурный, и просто ключ битый(А966)? Хотя такого ни разу не встречал, это-ж не китайский Филипс И что происходит, если ты его в дежурку выключаешь? Меняется В+?
Но по идее, все сходится на S1854. |
| zarah 03/11/2007 08:53 |
prapor,По поводу цифровых, то это я к тому что многие прокалываются по незнанке, когда коротят резюки и транзюк звонится как биполярный. ![]() |
| base 04/11/2007 21:52 |
И в дежурке и в робочем режыме 85В.Поменял S1854 ,без изменений.Q 941 проверил.Странное поведение С945 1000*16В,завышеное ESR но картинку держит,ставлю ставлю нормальный сверху заворот изоражения,и так несколько штук с нормальными ESR. |
| zarah 04/11/2007 22:02 |
base, Ты с напругой расберись с начала!!! Повесь лампу 40Вт на +В и работай. |
| base 04/11/2007 22:06 |
Запустил отдельно блок питания тоже 85 В. |
| zarah 04/11/2007 22:37 |
Где то не досмотрел. Схема ж есть с контрольными напругами. Проверяй тщательно все по новой, или тупо меняй. S1854 где взял? Ты в ней уверен? |
| Валов Юра 05/11/2007 01:45 |
Вот и пляши отсюда. С924 замени, резисторы проверь. 300 в - хоть проверил, по +В лит 100,0 х 160в ? Токовый резистор менял? |
| tit7861 05/11/2007 09:19 |
Да да. Оба их подмени, и тот что возле тдкс стоит сухой часто бывает. ![]() |
| zarah 05/11/2007 19:16 |
Не в них дело (имхо). Вот когда на оптопаре станет 13в, тогда и +В будет в норме. Месяц назад была аналогичная неисправность. Были убиты после скачка - Q941/942/972, PC921, IC941.
Из всех протестированых на ESR и номинал емкостей, дохлыми оказались С924/523/428/552 и все. Хотя ящику 11 лет. Так вот пока не поменял в посленюю очередь IC941, +В тоже было порядка 83/85в, и на опто тех же 9в вместо 13. |
| tit7861 05/11/2007 22:42 |
zarah, сильно видно твой аппарат тогда шибануло.
У меня было похожее, под С571 лужа электролита была и он был в сильной утечке ( не "сухой", конечно). Внешне было совсем почти незаметно. Хотя он грелся. Пож. посмотри личку. |
| zarah 05/11/2007 23:46 |
tit7861, Аппарат не мой а клиента. Лужа говоришь, бывает. Но это признак визуальный, и тестерить его не надо. Или паялом коснулся - забздело кислотой, все в мусорку.
В личке ни чего нет. ![]() |
| tit7861 05/11/2007 23:59 |
zarah, значит я не разобрался как ей пользоваться,изв. |
| zarah 06/11/2007 00:27 |
tit7861, Уже есть. |
