SONY KV-M2151KR еле видный растр с лох [ РЕШЕНО ]
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 От 02/04/2008 19:46 цитата
Добрый вечер всем.
поступил телек SONY KV-M2151KR (CMKE-54X T 1-638-506-35 ) думаю ему порядка 15 лет уже. муаров море -все пропаял -запустился.:
на экране еле виден растр чуть красноватый с бледными линиями ОХ по всему экрану. изображение не просматривается вообще.
на плате кинескопа напруги внорме : +200v . ускоряющее порядка +500v и регулируется. +12v для видеоусилителей напряжения видеосигналов RGB. детали проверил на исправность -что это неисправность кина ? более ничего пока на нашел. кто что подскажет буду рад
с уважением Сергей
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 02/04/2008 20:01 цитата
S-TULA, А кто мешает проверить токи катодов? голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #3 От 02/04/2008 20:02 цитата
Как правило не выживают тринитроны на российских дорогах... улыбка
Проверь пушки-то замыканием на массу катодов что-ли, если прибора нет
shursh
shursh
Сообщение #4 От 02/04/2008 20:07 цитата
Добавь накал.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #5 От 02/04/2008 20:13 цитата
всем спосибо! утром проверю отдельно токи катодов ( нормальный ток катода в каких пределах варьируется?) и попробую поднять накал после.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 02/04/2008 22:44 цитата
S-TULA, писал:
Ну это смотря как и чем мерять. подмигивание
Ныряй сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html там все есть. улыбка
sachok
sachok
Сообщение #7 От 03/04/2008 13:14 цитата
S-TULA писал:
Ну а что на самих катодах? недовольство, огорчение
S-TULA писал:
Хрень какая то.
Кстати о RGB, а с ними что?Хотя бы напруги глянь,не говоря про осцилограммы. улыбка Удачи.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #8 От 03/04/2008 19:45 цитата
-померил сегодня токи катодов : относительно земли - по красному и зеленому буквально копейки миллиампер лишь синий поболее показал порядка 30ma /токи если относительно разрыва в цепи каждого катода и того меньше получились.
сделал полтора витка на сердечнике TDS-а и сразу линии ЛОХ пропали появилось нормальное изображение с чуть розоватым преобладанием смотреть можно но сколько так накал протянет - !? ( напряжения по входу на RGB одинаковы почти порядка 6v с копейками..) убавил ускоряющее иначе были синии факелы... - и вроде как потянет для такого срока кинескопа .! ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2008 21:08
-думаю выжать более нечего с него -тему закрываю Всем благодарен за участие удачи и денежных клиентов!
с уважением Сергей классно! браво!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 03/04/2008 20:09 цитата
Может месяц и протянет кин, а там савсЭм кирдык трубе будет. Ускоряющее ты скорее всего добавил, не путай.
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 03/04/2008 20:16 цитата
zarah, Если с умом прострелить, может протянет несколько лет. Надо сперва сделать тренировку катодов, потом только простреливать. улыбка
S-TULA
S-TULA
Сообщение #11 От 03/04/2008 20:18 цитата
-после как накала добавил на изображении линни ох просматривались или видно -регулировкой ускоряющего подкорректировал и потом померил стало вместо 500 - порядка 330v гдето /
если месяц протянет то это плохо я его спихнуть хотел на стройку а там его и раньше угробят !
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 03/04/2008 20:26 цитата
мастер-ломастер, Кина не будет. Уже есть повышеный накал, а это все! В таких случаях только "Квинтал", год не знаю или протянет, у меня от 6 до 8 месяцев бегали, а потом по новой "квинталил", некоторые еще потом работали(именно Сони).
S-TULA
S-TULA
Сообщение #13 От 03/04/2008 20:30 цитата
прострелить думаю нужно . только как сматерить приборчик этот. тут читал что электролитом простреливает один товарищ?! как это и поточнее если вкурсе. а как у Вас это выглядит.?
тренировать катоды ?! -думаю что их тренировать!!- ведь этот кин нележал на складе годами чтоб его жесчить как радиолампы
он постояннобыл в работе с самого рождения ! hi-hi ! пока не загубили совсем. а вот прострелить бы совет -попробовал
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 03/04/2008 20:37 цитата
S-TULA, Заявку в личку. улыбка
S-TULA
S-TULA
Сообщение #15 От 03/04/2008 20:39 цитата
понял -жду
P
