SONY KV-M2151KR еле видный растр с лох [ РЕШЕНО ] | |||||
| S-TULA 02/04/2008 19:46 |
Добрый вечер всем.
поступил телек SONY KV-M2151KR (CMKE-54X T 1-638-506-35 ) думаю ему порядка 15 лет уже. муаров море -все пропаял -запустился.: на экране еле виден растр чуть красноватый с бледными линиями ОХ по всему экрану. изображение не просматривается вообще. на плате кинескопа напруги внорме : +200v . ускоряющее порядка +500v и регулируется. +12v для видеоусилителей напряжения видеосигналов RGB. детали проверил на исправность -что это неисправность кина ? более ничего пока на нашел. кто что подскажет буду рад с уважением Сергей |
| zarah 02/04/2008 20:01 |
S-TULA, А кто мешает проверить токи катодов? ![]() |
| Морозик 02/04/2008 20:02 |
Как правило не выживают тринитроны на российских дорогах...
Проверь пушки-то замыканием на массу катодов что-ли, если прибора нет |
| shursh 02/04/2008 20:07 |
Добавь накал. |
| S-TULA 02/04/2008 20:13 |
всем спосибо! утром проверю отдельно токи катодов ( нормальный ток катода в каких пределах варьируется?) и попробую поднять накал после. |
| zarah 02/04/2008 22:44 |
Ныряй сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html там все есть. ![]() |
| sachok 03/04/2008 13:14 |
Ну а что на самих катодах?
Хрень какая то. Кстати о RGB, а с ними что?Хотя бы напруги глянь,не говоря про осцилограммы. Удачи. |
| S-TULA 03/04/2008 19:45 |
-померил сегодня токи катодов : относительно земли - по красному и зеленому буквально копейки миллиампер лишь синий поболее показал порядка 30ma /токи если относительно разрыва в цепи каждого катода и того меньше получились.
сделал полтора витка на сердечнике TDS-а и сразу линии ЛОХ пропали появилось нормальное изображение с чуть розоватым преобладанием смотреть можно но сколько так накал протянет - !? ( напряжения по входу на RGB одинаковы почти порядка 6v с копейками..) убавил ускоряющее иначе были синии факелы... - и вроде как потянет для такого срока кинескопа .! ? ДОБАВЛЕНО 03/04/2008 21:08 -думаю выжать более нечего с него -тему закрываю Всем благодарен за участие удачи и денежных клиентов! с уважением Сергей ![]() |
| zarah 03/04/2008 20:09 |
Может месяц и протянет кин, а там савсЭм кирдык трубе будет. Ускоряющее ты скорее всего добавил, не путай. |
| мастер-ломастер 03/04/2008 20:16 |
zarah, Если с умом прострелить, может протянет несколько лет. Надо сперва сделать тренировку катодов, потом только простреливать. ![]() |
| S-TULA 03/04/2008 20:18 |
-после как накала добавил на изображении линни ох просматривались или видно -регулировкой ускоряющего подкорректировал и потом померил стало вместо 500 - порядка 330v гдето /
если месяц протянет то это плохо я его спихнуть хотел на стройку а там его и раньше угробят ! |
| zarah 03/04/2008 20:26 |
мастер-ломастер, Кина не будет. Уже есть повышеный накал, а это все! В таких случаях только "Квинтал", год не знаю или протянет, у меня от 6 до 8 месяцев бегали, а потом по новой "квинталил", некоторые еще потом работали(именно Сони). |
| S-TULA 03/04/2008 20:30 |
прострелить думаю нужно . только как сматерить приборчик этот. тут читал что электролитом простреливает один товарищ?! как это и поточнее если вкурсе. а как у Вас это выглядит.?
тренировать катоды ?! -думаю что их тренировать!!- ведь этот кин нележал на складе годами чтоб его жесчить как радиолампы он постояннобыл в работе с самого рождения ! hi-hi ! пока не загубили совсем. а вот прострелить бы совет -попробовал |
| zarah 03/04/2008 20:37 |
S-TULA, Заявку в личку. ![]() |
| S-TULA 03/04/2008 20:39 |
понял -жду |
