Шилялис-402д искажен кадр (РЕШЕНО) | |||
| vlakar 14/07/2008 10:58 |
Принесли древний "Шилялис-402д" (УПИТ-16-IV ) Синхронизация , плывет и размер кадра - шириной - 2см , схемы нет , на "Крузо" нашел , только схему строчной и блока питания , выходные КТ837 - целы, емкость выходная -живая .Может кто сталкивался с такой неиспраностью ? Или схемой поделитесь , или ссылку бросьте, буду весьма признателен .
ДОБАВЛЕНО 14-07-2008 11:59 поиск на сайте ничего не дал |
| Rostyk.07 14/07/2008 11:11 |
vlakar,попробуй заменить С18, R34 в У2.
ДОБАВЛЕНО Пн 14 Июл, 2008 10:21 Схема |
| vlakar 14/07/2008 11:51 |
Rostyk.07 Спасибо огромное ! Тепрь я вооружен !
ДОБАВЛЕНО 14-07-2008 12:54 не сочтите за наглость, но если и схема расположения , монтажка есть отсканированная ..... ![]() |
| B.B. 14/07/2008 12:09 |
| vlakar 14/07/2008 12:20 |
да блок развертки то ли парафином был залит , то ли пивом... да сверху еще на палец пыли....короче ,даже после обработки пылесосом и жесткой кисточкой , густая масса покрывает 90% и маркировки на плате практически не видно .
Ну и на том спасибо |
| zarah 14/07/2008 18:08 |
vlakar, Кинь блок в гарячую воду, парафин и всплывет. ![]() |
| мастер-ломастер 14/07/2008 19:17 |
vlakar, в это древнем телеке 80% электролитов, менять надо ![]() |
| zarah 14/07/2008 19:28 |
мастер-ломастер, Все 100% ![]() |
| Rostyk.07 14/07/2008 21:12 |
| brt137 15/07/2008 04:30 |
Литы у них - больное место... Даже если некоторые и выжили, то для профилактики поменять есть смысл. А уж потом за схему браться (если понадобится) . Схема там больше для настройки будет нужна, скорее всего. |
| Oлег 15/07/2008 10:02 |
+1
Меняем все литы, недавно делал Сапфир, (уговорили меня), после замены всех литов и чистки птк, он стал работать как новый. |
| Безобразник 15/07/2008 18:03 |
а легче такую древность выкинуть . ![]() |
| vlakar 15/07/2008 18:33 |
Сегодня утром на бегу - нашел - С9, МБМ-типа в цепочке обратной связи генератора пилы - утечка , поменял развернулся на весь экран , но изображение исчезло , такое впечатление частота кадровая уплыла . А электролиты я уже подобрал для замены . Там уже кой какие , кто-то до меня плскогубцами восстанавливал (корпуса поплющены ).Пока лазил , отвалился провд от умножителя , хорошо залит полистиролом , расплаваил , припаялся ....короче разваливается на ходу
ДОБАВЛЕНО 15-07-2008 19:44 Утром на ходу - нашел С9! МБМ-типа стоит в цепочке обратной связи генератора пилы , утечка , поменял - развернулось на весь экран , но пропало изображение . Электролиты подобрал , тем более кой-какие кто-то уже плоскогубцами до меня проверял . Такое впечатление что ушла частота кадров - гул в динакмиках и синхронизация сорвалась не остановить , надо глянуть осциллографом. Пока менял кондер , оторвался провод от умножителя под корень , благо залит полистиролом , проплавил вокруг - припаялся , в общем на глазах разваливается |
| agent007 15/07/2008 19:23 |
| zarah 15/07/2008 19:55 |
Юра отуда и подобрал, где телик лежал. ![]() |
| vlakar 15/07/2008 20:38 |
там где критично ,переходные, времязадающие ,( хотя не факт что не китайское г-но попадется ) - естественно новые , а фильтроывые, блокировочные , утечки - нет - пойдут .Есть (совдеповские с ромбиком ), фору дадут китайским .
Сделаю деду на пасеку ![]() |
| мастер-ломастер 15/07/2008 20:49 |
vlakar, Мёда привези ![]() |
| zarah 15/07/2008 20:58 |
| agent007 16/07/2008 08:18 |
| vlakar 18/07/2008 09:40 |
Оживил ,поменял емкости , переменники хрустящие , причесал - бомба !!! ... 14 программ принимает , спасибо всем за участие !!! |
