PHILIPS 29PT5307/60S шасси L01.1A отключается | |||||
| вовикус 26/12/2006 16:40 |
телевизор влючается на 10 секунд при этом видно накал светится
и отключается при этом на коллекторе остаётся напряжение125V и на памяти 3V остальные напруги падают до 0 во включенном состоянии экран тёмный TDA9555H/N1/31 BU4508DX кадровая TDA8359J TDA6107J аппарат у клиента дома подскажите с чего начать |
| вовикус 27/12/2006 11:57 |
парни посоветуйти хоть с чем может быть связан этот дефект |
| sergey7 27/12/2006 14:18 |
сними защиту проца на 68 и 80 ногах, если запуск есть, меняй проц. |
| Ильич 28/12/2006 21:45 |
При отсутствии изображения можно прочитать содержимое буфера ошибок по морганиям светодиода из сервисного режима пользователя . Вход: одновременное нажатие и удержание кнопки MUTE на ПДУ и любой кнопки на ТВ в течении 4-х секунд. Может это прояснит ситуацию. |
| чип 07/05/2007 17:19 |
случай аналогичен если запустил TV может поделишся. |
| loony 08/05/2007 10:21 |
Та же проблема. Подкидка процессора, кадровой микросхемы не решила проблему. После многократного вхождения в сервисный режим удалось прочитать буфер ошибок: 10.4.11.5.6. К сожалению не могу расшифровать, что все это значит. Кто сведущий, откликнитесь пожалуйста. Добавлю, когда картинка появилась (После многократного вхождения в сервисный режим), не заметил каких либо нареканий на изображение. Подозреваю, мож с сигналом IC, кинескоп проверен - катоды не изношены, микросхему видеоусилителей подставлял. Пока проблему не решил. Изменение ускоряющего напряжения не помогает. Прошу помощи. ![]() |
| svdok 08/05/2007 19:05 |
чип, loony, Хоть тема не твоя, тем не менее - элементарно:
-10 - Нет связи с селектором каналов; --4 - не отвечает м/с MSP3415G; - 11 - не соответствует по уровню сигнал ABL; - 5 - отсутствие питающих напряжений +3,3 В и 8 В; - 6 - Не отвечают по IIC шине процессор TDA95XX Всё сводится к FBT у которого наблюдаются иногда утечка под напряженнием между 1 и 10 выводами. Проверка заменой FBT - у кого другие мнения? |
| loony 09/05/2007 07:36 |
svdok ,напрягает такое количество ошибок.Но всеравно спасибо,буду подкидывать FBT.Кстати аппарат пришел после неудачного ремонта,источник был в разгоне по причине дохлой оптопары,но нынче питание в норме. |
| Рафик 10/05/2007 10:04 |
возможно подтекают диоды на плате кинескопа с 200в на пушки..
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 11:08 6331, 6333, 6335 можешь их временно отключить |
| loony 10/05/2007 10:50 |
Пока нет на подкидку FBT.На счет диодов на плате кинескопа -откидывал,не помогло. |
| Рафик 10/05/2007 11:43 |
если есть возможность проверь на исправном кинескопе
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 13:06 было много проблем с этим шасси когда был подтекающий кинескоп, на други шасси (50 гц) кинескоп работает нормально. кинескоп чьего производства CHANG..., SAMSUNG, и ещё непомню какой , с ними проблемы есть. |
| loony 10/05/2007 14:56 |
Рафик ,утечка в кинескопе между какими электродами? |
| Рафик 10/05/2007 16:32 |
КАДОД - УСКОРЯЮЩЕЕ, КАТОД - ФОКУС, |
| loony 23/05/2007 10:09 |
Cвою проблему решил.В попыхах не обратил внимание на сигнал IK С видеоусилителей.Причиной оказался варистор поз.3345.Cпасибо всем,донором проверил ТДКС и кинескоп но всетаки варистор. ![]() |
| Рафик 23/05/2007 10:18 |
редкий случай |
| svdok 23/05/2007 19:15 |
loony, это нормально. С варистора через разъём 0220 1 контакт ENT INFO - темновой ток как раз и приходит на 10 вывод ТДКС, о котором я и писал
А что там у автора топика вовикус? И чип, мы узнаем когда нибудь? |
| loony 23/05/2007 20:06 |
svdok ,не пинайте пож.ногами ,я ведь сообщил,чтр в попыхах не обратил внимания на сигнал IK. ![]() |
| Telik 24/05/2007 11:11 |
У меня вопрос: выключался весь телевизор или пропадало изображение, а звук оставался? А то есть похожая проблема в Philips 28PT845 (FL1.17). Картинка пропадает периодически, экран темный, накал есть, звук есть, каналы переключаются, по НЧ тоже самое...Добавление ускоряющего ни к чему не приводит...В сервисе никаких ошибок не выдает...На простукивание не реагирует...
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 12:42 Скачал схему шасси L01.1A, но где этот варистор стоит не могу найти. В схеме отсутствует плата кинескопа, на ней что ли? |
| loony 24/05/2007 12:06 |
recor4020 ,в моем случае TV выключал строчную развертку.Варистор на плате кинескопа поз.3345. |
| Telik 24/05/2007 12:56 |
Спасибо! А есть ли у кого схема этой платы кинескопа? Сравню со своим шасси...Правда здесь строчная продолжает работать... |
| Misha_Lutsk 11/12/2007 14:39 |
У меня проблема почти такая же с этим же телевизором, только вот он включается работает секунд 10-20 и уходит в стенд бай! Но варистор похоже целый! Варистор меняли! Поломка та же осталась! И еще на экране кинескопа почему-то появляется 14 вольт?????!!!!! |
| ШУРИК 11/12/2007 15:03 |
Круто. |
| Misha_Lutsk 11/12/2007 15:07 |
Круто то оно круто но это должна быть маса! |
| ШУРИК 11/12/2007 15:24 |
Всегда думал, что
ДОБАВЛЕНО Декабрь 11 2007 В какой точке 14 вольт? |
| Misha_Lutsk 11/12/2007 15:34 |
Проблему решил, спасибо! Так и должно быть, была проблема в ТДКС-е!!! Выставил ускоряющее и все нормально!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 17:24 Как влезть в сервис аппарата??? |
| brt137 11/12/2007 17:14 |
Misha_Lutsk, не во всех телевизорах внешнее покрытие кинескопа подключено к общей шине. Во многих оно соединяется со схемой ОТЛ, и напряжение на нём меняется в зависимости от тока луча.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 16:15 А в сервисе ты что забыл? Он иногда слетает, когда туда залазишь . |
| Misha_Lutsk 11/12/2007 17:21 |
Так что бы выставить правильно ускоряющее хотелось бы его выставить через сервис! Или хотябы раз попробывать! |
| brt137 12/12/2007 06:48 |
Misha_Lutsk, по поводу сервис-режима и работы с ним - инфу можно найти в мануале. Или - поиск по форуму, или по всему инету. Много интересного найдёшь...
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=74341 |
| Misha_Lutsk 12/12/2007 14:25 |
Ребята спасибо большое! Все выставил телек работает отлично! Уже сутки не отключается, проблема как вы мне подсказали была в FBT!!! |
| brt137 13/12/2007 05:06 |
В FBT, или в ускоряющем? |
| Vlad-1966 13/12/2007 08:52 |
Что-то новенькое!!! Подробней! ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 09:57
Страааах ![]() |
