Philips 29PT5307/60S (L01.1.)- выставить ускоряющее.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #1 От 03/10/2006 16:17 цитата
Philips 29PT5307/60S пришел с неисправностью - вырубается через 3-4 сек после включения (срабатывает защита) . При детальном рассмотрении, проблема была в нерпавильно выстановленом ускоряющем. Когда оно мало, он вырубается и если велико - тоже. Я так понял это реакция по ноге 55 (TDA9555). Выставил на глаз, пока работает. Но где же золотая середина? Чуть крутанешь влево - вправо, - вырубается.
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 04/10/2006 12:28 цитата
Настройка ускоряющего для L01.1
Cмотрим ниже пост.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #3 От 04/10/2006 12:40 цитата
Ильич я конечно благодарен, но чой-то за ZIP-файл размером в 0 байт? Кинь мне на мыло лучше, или перезагрузи пожалуйста.
Ильич
Ильич
Сообщение #4 От 04/10/2006 12:52 цитата
Попробуем иначе.
  Настройка ускоряющего для L01.1.zip  116.56 КБ  Скачано: 7109 раз(а)
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #5 От 04/10/2006 22:31 цитата
Во, вот теперь понятно. Попробую. улыбка
taviktor
Сообщение #6 От 27/12/2017 01:51 цитата
Добрый день.Я копаясь с эти шасси пришёл к другому выводу.Сработка защиты происходит при изменении напряжения на 34 ноге проца.Там должно быть 2.1 вольта.делится с 8 вольт резисторами.И далее идёт к цепи ent 0 и ent info.не могу вставить кусок схемы, шасси L01.1 там в синхронизации есть таблица номиналов для разного типа кинов.У меня не получалось точно подобрать ускоряющее и я отключил защиту.
jonster
jonster
Сообщение #7 От 27/12/2017 14:47 цитата
taviktor писал:
...У меня не получалось точно подобрать ускоряющее и я отключил защиту.
Ну в общем-то согласен - проще вырубить эту в принципе ненужную систему слежения за кином. Кино дохнет и процесс может быть нелинейным, потому мудохаться с блокировкой из-за АББ путем выставления скрина ну как-бы не 100-процентное решение. АББ убивает кин быстро, так что неизвестно - насколько быстро потребуется перенастройка скрина, имхо.
Сам пока на 29-х филипках не делал (на 24-м уже приходилось), но, наверное, придется ставить формирователь-имитатор сигнала "BKL" с TDA6107. Так надежнее,имхо.
ЗЫ - хорошая мысля приходит опосля. голливудская улыбка
Предпоследний пост 2006-го года, так какого нужно было скрин выставлять, если кины почти новые?
Это что за хрень была? Зачем нужно постоянно скрин выставлять? Косяк производителя - не меньше. бяка
Недавно попался L01.2E, ну так в сервис зашел, посмотрел без АББ - яркое изо с ОХ, убавил до норм и пока не беспокоят. Танцев не танцевал с мануалом в руке, но пока рыл перед посещением клиента, то пришел к выводу - надо имитатор.
