Philips 29PT5307/60S (L01.1.)- выставить ускоряющее. | |||
| yuvitaliy 03/10/2006 16:17 |
Philips 29PT5307/60S пришел с неисправностью - вырубается через 3-4 сек после включения (срабатывает защита) . При детальном рассмотрении, проблема была в нерпавильно выстановленом ускоряющем. Когда оно мало, он вырубается и если велико - тоже. Я так понял это реакция по ноге 55 (TDA9555). Выставил на глаз, пока работает. Но где же золотая середина? Чуть крутанешь влево - вправо, - вырубается. |
| Ильич 04/10/2006 12:28 |
Настройка ускоряющего для L01.1
Cмотрим ниже пост. |
| yuvitaliy 04/10/2006 12:40 |
Ильич я конечно благодарен, но чой-то за ZIP-файл размером в 0 байт? Кинь мне на мыло лучше, или перезагрузи пожалуйста. |
| Ильич 04/10/2006 12:52 |
Попробуем иначе. |
| yuvitaliy 04/10/2006 22:31 |
Во, вот теперь понятно. Попробую. ![]() |
| taviktor 27/12/2017 01:51 |
Добрый день.Я копаясь с эти шасси пришёл к другому выводу.Сработка защиты происходит при изменении напряжения на 34 ноге проца.Там должно быть 2.1 вольта.делится с 8 вольт резисторами.И далее идёт к цепи ent 0 и ent info.не могу вставить кусок схемы, шасси L01.1 там в синхронизации есть таблица номиналов для разного типа кинов.У меня не получалось точно подобрать ускоряющее и я отключил защиту. |
| jonster 27/12/2017 14:47 |
Ну в общем-то согласен - проще вырубить эту в принципе ненужную систему слежения за кином. Кино дохнет и процесс может быть нелинейным, потому мудохаться с блокировкой из-за АББ путем выставления скрина ну как-бы не 100-процентное решение. АББ убивает кин быстро, так что неизвестно - насколько быстро потребуется перенастройка скрина, имхо. Сам пока на 29-х филипках не делал (на 24-м уже приходилось), но, наверное, придется ставить формирователь-имитатор сигнала "BKL" с TDA6107. Так надежнее,имхо. ЗЫ - хорошая мысля приходит опосля.
Предпоследний пост 2006-го года, так какого нужно было скрин выставлять, если кины почти новые? Это что за хрень была? Зачем нужно постоянно скрин выставлять? Косяк производителя - не меньше.
Недавно попался L01.2E, ну так в сервис зашел, посмотрел без АББ - яркое изо с ОХ, убавил до норм и пока не беспокоят. Танцев не танцевал с мануалом в руке, но пока рыл перед посещением клиента, то пришел к выводу - надо имитатор. |
