Panasonic TC-21L10R перегруз ИП | |
| UrryO 23/04/2006 12:57 |
Извините, может быть не сюда.
ищется схема для телевизора, шасси TNP 4G036 Добавлено 23/04/2006 14:00 Пищит при включении. Сточный транзистор звонится как-то по чюдному. Может он составной? Выпаял его, но результат тот же. Похоже на перегрузку БП, но где и что? |
| alexon 23/04/2006 18:11 |
Здесь есть на TC-14L10R:http://eserviceinfo.com/index.php?language_file=lang-russian.php |
| Морозик 23/04/2006 19:03 |
UrryO, Строчный транзистор, частенько имеет встроенный диод и резистор
20-200ом от базы к эмитеру. |
| UrryO 23/04/2006 20:49 |
Морозик,
Вот как раз это меня и смутило, диод звонится как положено, а вот резистор между Б и Э,,,, в одну сторону 48, обратно 46, непонятно... может конечно и мультиметр шалит (батарейки давно не менял). Посмотрим
alexon, Спасибо за ссылку! ![]() |
| alex-tv 23/04/2006 22:46 |
Стабилитрон заменини на 56в и емкости в БП первички, он стоит возле питателя у медного радиатора.Хотя смотря какой писк... |
