Grundig T51-440 шасси CUC4400 - стоит в режиме НЧ
DimonR
05/10/2006 13:48
Проц SDA2023-A002 память 24C02. Ситуация такая: телевизор показывает только по НЧ, при этом управляется с пульта, переключает каналы, но картинка остаётся та, что приходит по НЧ входу. Переключения с НЧ на каналы должно проходить по команде с проца по шине I2c в тюнере. Если принудительно переключить низким уровнем на тюнер, то наблюдаю нормальные шумы, как при отсоединённой антенне. Но при этом телек не входит в режим настройки, ну в общем ни чего не кажет с антенны. Прошивку менял, напруги все в норме. Что это кирдык процу (хотел подкинуть - не нашёл) или есть ещё какие варианты? что ещё проверить? может у кого было подобное? спасибо.
DimonR
06/10/2006 20:09
поменял дешифратор SDA3202-3 в тюнере и всё заработало.
