как сделать из коллектора стр. разветки SCREN | |
| robe 23/05/2006 23:35 |
в тдкс прапаль скрен. скажите как сделать чтоби из колектора выходила напряж.для screna. |
| Ленивый 23/05/2006 23:53 |
Смотри схемы SONY, у них этот способ получения G2 весьма распространён. |
| serega_kr 24/05/2006 00:49 |
robe, посмотри по Samsungu, неисправность темный экран или чтото в этом роде, непомню. Там описано как это сделать. |
| abc 24/05/2006 05:08 |
Диод(соответствующий) и потенциометр. Потенц-р брал от старых советских ТV, большая лягушка 1Мом. |
| Maxs 24/05/2006 08:07 |
Про сглаживающий конденсатор не забудь, нормально работает схема. |
| Led 24/05/2006 21:34 |
Примерно так: диоды КД226Д,кондер на 1600В |
| brt137 24/05/2006 21:52 |
Да, точно, схема на многих ТВ проверена . Номиналы деталей не столь критичны, лишь бы конденсатор и диод подходили по напряжениям, и ёмкость конденсатора была достаточной для сглаживания (иначе - неравномерность свечения растра по горизонтали). |
| vlatro 24/05/2006 23:00 |
Делал примерно по такой схеме на старом филипе.Всё работает. |
| robe 24/05/2006 23:34 |
спасибо вам! |
| TAI 25/05/2006 00:37 |
Конструктивно это удобнее делать на ОСке.Удачи! |
| Alicia 25/05/2006 23:45 |
КД226 по напряжению не проходит, надо ставить два последовательно. ![]() |
| Alisa 26/05/2006 21:51 |
Alicia, Дык, там-же Led, и нарисовал 2шт. последовательно. ![]() |
| robe 27/05/2006 23:39 |
все это я сделаль и палучился очен нормално. на екране появился растр но что сделать с фокусом. не хватает напр.фокуса. регулировка регулирует фокусируюшее напр. но не доканца. екран отлични. |
| serega_kr 28/05/2006 00:46 |
robe, а ТДКС поменять? |
| robe 28/05/2006 14:29 |
да serega знаю что тдкс нада менять но я хател чтоб у клиент не платил много денег.не всем хорошо живётся.но что делать придётся если другово варянта нет |
| Led 28/05/2006 21:05 |
ОТ нищеты я раз делал так - выламывал все регуляторы с ТДКС ,а потом с верхнего вывода ставил наш родной не помню как называется(да здравствует пиво)регулятор фокусировки с 3УСЦТ.Работает уже 3 года ![]() |
| brt137 29/05/2006 00:44 |
На радиорынках продавались раньше (давно видел) регуляторы фокуса и ускоряющего для ТДКС. Высоковольтный вывод цепляешь ко 2-му аноду (можно и возле присоски), а "землю" - к соответствующей ноге ТДКС. Можно и с ТДКС срезать старый корпус этих регуляторов, и приклеить эбоксидкой новый . Но ремонтировать дешёвые трансы таким способом - это изврат... Если только какой-нить дорогой или недоступный. |
| robe 19/06/2006 21:45 |
спасибо всем. дастал исползованни но рабочий тдкс и наконец асвабадился... |
