Sailor
Есть телевизор Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ). Сверху, примерно на 1/4 экрана маленькие горизонтальные полоски. Кто подскажет ? Я не ремонтировал пока такие. Спасибо.
AlexP
| Sailor, это заворот по кадрам.В КР позаменяй электролитики\ |
Sem
| В кадровой смотри КИГ (кадровые импульсы гашения) |
serj58
| Позиционный номер кондера еще нужен? |
Sailor
| serj58 писал: | | Позиционный номер кондера еще нужен? | Если не затруднит, пожалуйста... |
key-s
Специальный агент
Sailor, возьми конденсатор, микрофарад на сто, и со стороны монтажа – стыкуй … по-очереди, как полосы проподут – значит этот лит. нужно заменить.
Похоже на - неиспр. конденсатор ''вольтдобавки'', обычно 220мкф. на 40…63в. |
Hop
Rottor
Sailor
Нашёл неисправный кондёр на схеме С18 (220мкФх40в) - обведён кружочком, а не С2 и не С6, как кто-то подсказывал. Буду благодарен если кто-то объяснит для чего стоит этот кондёр в цепи коллектора VT14. Попутно 2 других неисправности - нерегулируется яркость изображения. Просто показывает на каком-то уровне, и всё...Кручу-верчу и ничего не происходит. Вторая неисправность - иногда появляются зелёные блики вокруг фигур на ч/б изображении. Как их убрать ? Спасибо !
Hop
| Sailor писал: | | . Буду благодарен если кто-то объяснит для чего стоит этот кондёр в цепи коллектора VT14. |
key-s писал: "конденсатор ''вольтдобавки'', обычно 220мкф. на 40…63в."
Уж больно ты строг. |
Aleks
Sailor,
Через открытый до насыщения транзистор VT15 напряжение на конденсаторе С18 оказывается соединенным последовательно с напряжением источника питания +28 вольт, что приводит к увеличению напряжения на коллекторе транзистора VT8 примерно в два раза и к соответствующемууменьшению длительности обратного хода по кадрам.(Ельяшкевич С.А.) Достаточно?
То, что тебе говорил key-s.
По яркости проверяй изменение напряжения на микросхеме. |
Sailor
| Начёт регулировки яркости - оказался неисправный сам рег.резистор. А как насчёт зелёного оттенка, который иногда появляется на ч/б изображении ??? |
Aleks
| Зеленые блики попробуй убрать уменьшением контрастности и регулировкой ускоряющего. |
KENT
Трубе хана подходит, сколько же пахать можно?
Покрути резики баланса белого в модуле цветности.
Полегчает за счет ухода баланса белого.
А как ты ухитряешься картинки вставлять? |
Sailor
| Труба-то хорошая. а зел.блики действительно появляются на максимальной контрастности. Картинки вставляю просто, только надо выбрать "ОТВЕТИТЬ", а не писать в быстром ответе... |
mari
| на модуле строчной развертки стоит подстроечный резистор в самом низу- ограничение тока тучей (отл).Вращая его (на ярком сюжете), добейся,чтобы не выползала зелень - при этом,естественно,может уменьшиться котрастность. |
Valerka
ЛЮДИ ДОБРЫЕ !!!
немогу с цветностью разобраться ...
лезет обратный ход и очень цветопередача плохая.
помогите ссылкой схемы на этот РУБИН 402 ДИ !
МЦ-402 , и плату кинескопа надо ремонтировать !
СПАСИБО ЛЮДИ !  |
mari
1. надо открыть новую тему.
2.На модуле радиоканала есть подстроечный резистор справа попрбуй аккуратно повращать по чуть-чуть. |
papik
Возьми схемы в файлообменнике, свежесканированные
Добавлено 30-01-04 00:32
Возьми схемы в файлообменнике, свежесканированные.
Если какой-то цвет преобладает, проверь диоды на плате кинескопа, заменой, прозвонка ничего не даст.
Добавлено 30-01-04 00:33
Добавлено 30-01-04 00:34
Если какой-то цвет преобладает, проверь диоды на плате кинескопа, заменой, прозвонка ничего не даст. |
Valerka
СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!
Papik, много раз повторил , для взаимного прикола !
А схема, действительно очень помогла.
На ней режимы по постоянному напряжению, меня здорово выручили !
Было 2 конденсатора ...
Спасибо тебе большое , постараюсь всегда помочь ! Удачи ! |
