Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
Anonymous
17/01/2004 21:00
Есть телевизор Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ). Сверху, примерно на 1/4 экрана маленькие горизонтальные полоски. Кто подскажет ? Я не ремонтировал пока такие. Спасибо.
AlexP
17/01/2004 21:10
Sailor, это заворот по кадрам.В КР позаменяй электролитики\
Sem
17/01/2004 21:15
В кадровой смотри КИГ (кадровые импульсы гашения)
serj58
18/01/2004 11:06
Позиционный номер кондера еще нужен?
Anonymous
18/01/2004 12:40
serj58 писал:
Если не затруднит, пожалуйста...
key-s
18/01/2004 12:57
Sailor, возьми конденсатор, микрофарад на сто, и со стороны монтажа – стыкуй … по-очереди, как полосы проподут – значит этот лит. нужно заменить.
Похоже на - неиспр. конденсатор ''вольтдобавки'', обычно 220мкф. на 40…63в.
Hop
18/01/2004 13:08
С6,С2 ели это МК1-1
Rottor
18/01/2004 17:50
Sailor,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974
Anonymous
19/01/2004 21:22
Нашёл неисправный кондёр на схеме С18 (220мкФх40в) - обведён кружочком, а не С2 и не С6, как кто-то подсказывал. Буду благодарен если кто-то объяснит для чего стоит этот кондёр в цепи коллектора VT14. Попутно 2 других неисправности - нерегулируется яркость изображения. Просто показывает на каком-то уровне, и всё...Кручу-верчу и ничего не происходит. Вторая неисправность - иногда появляются зелёные блики вокруг фигур на ч/б изображении. Как их убрать ? Спасибо !
Hop
19/01/2004 21:40
Sailor писал:
key-s писал: "конденсатор ''вольтдобавки'', обычно 220мкф. на 40…63в."
Уж больно ты строг.
Aleks
19/01/2004 21:44
Sailor,
Через открытый до насыщения транзистор VT15 напряжение на конденсаторе С18 оказывается соединенным последовательно с напряжением источника питания +28 вольт, что приводит к увеличению напряжения на коллекторе транзистора VT8 примерно в два раза и к соответствующемууменьшению длительности обратного хода по кадрам.(Ельяшкевич С.А.) Достаточно?
То, что тебе говорил key-s.
По яркости проверяй изменение напряжения на микросхеме.
Anonymous
20/01/2004 20:20
Начёт регулировки яркости - оказался неисправный сам рег.резистор. А как насчёт зелёного оттенка, который иногда появляется на ч/б изображении ???
Aleks
21/01/2004 00:09
Зеленые блики попробуй убрать уменьшением контрастности и регулировкой ускоряющего.
Anonymous
24/01/2004 15:54
Трубе хана подходит, сколько же пахать можно?
Покрути резики баланса белого в модуле цветности.
Полегчает за счет ухода баланса белого.
А как ты ухитряешься картинки вставлять?
Anonymous
24/01/2004 18:24
Труба-то хорошая. а зел.блики действительно появляются на максимальной контрастности. Картинки вставляю просто, только надо выбрать "ОТВЕТИТЬ", а не писать в быстром ответе...
mari
25/01/2004 00:00
на модуле строчной развертки стоит подстроечный резистор в самом низу- ограничение тока тучей (отл).Вращая его (на ярком сюжете), добейся,чтобы не выползала зелень - при этом,естественно,может уменьшиться котрастность.
Valerka
29/01/2004 11:23
ЛЮДИ ДОБРЫЕ !!! рёв в три ручья
немогу с цветностью разобраться ...
лезет обратный ход и очень цветопередача плохая.
помогите ссылкой схемы на этот РУБИН 402 ДИ !
МЦ-402 , и плату кинескопа надо ремонтировать !
СПАСИБО ЛЮДИ ! улыбка
mari
29/01/2004 21:44
1. надо открыть новую тему.
2.На модуле радиоканала есть подстроечный резистор справа попрбуй аккуратно повращать по чуть-чуть.
papik
29/01/2004 22:31
Возьми схемы в файлообменнике, свежесканированные
Добавлено 30-01-04 00:32
Возьми схемы в файлообменнике, свежесканированные.
Если какой-то цвет преобладает, проверь диоды на плате кинескопа, заменой, прозвонка ничего не даст.
Добавлено 30-01-04 00:33
Добавлено 30-01-04 00:34
Valerka
30/01/2004 12:56
СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!СПАСИБО !!!!!!!
Papik, много раз повторил , для взаимного прикола !
А схема, действительно очень помогла.
На ней режимы по постоянному напряжению, меня здорово выручили !
Было 2 конденсатора ...
Спасибо тебе большое , постараюсь всегда помочь ! Удачи !
RM25
30/01/2004 17:17
и эмиссию у кинескопа проверь
похоже дохлый
papik
30/01/2004 19:46
Valerka, ладно у меня - че-то глюкнуло, три раза повторилось, ты-то че рассыпаешься, обычное дело, ну послал и послал... улыбка
совок
