Sharp 54GS-61SC - блок питания | |||||
| aleksanich 08/07/2004 17:55 |
Сгорели транзисторы K2662. Подскажите возможную замену. Есть K2545. И ещё возможная замена TX0232? ![]() |
| SERGE 08/07/2004 18:47 |
aleksanich, Полностью читай 2SK2662/
. В принципе подойдут любые с напряжением 400В и на ток 4А ( STP4N40 , IRF720-740 , IRF820-840 ... и т.д.). Выбор целесообразно определять по току, т.к. сопротивление насыщенного канала сток-исток от этого зависит. Чем меньше будет сопротивление канала , тем меньше будут греться. Неследует увлекаться более высоковольтными ( BUZ90 , IRFPC40...) они сильнее греются. А я насколько помню, ключи стоят там без радиаторов Смотри на напругу ( не ниже 400) , ток ( не ниже 4) и сопротивление канала как можно меньше http://chipinfo.ru/docs/TOS/000781.pdf http://chipinfo.ru/docs/TOS/000795.pdf Добавлено 08-07-2004 19:49 Судя по шитам можешь попробовать замену на те , что есть у тебя . У них сопротивление канала ниже , а по вольтажу и току они выше ![]() |
| aleksanich 09/07/2004 00:55 |
SERGE, спасибо за оперативную помощь,утром буду пробовать. |
| SERGE 09/07/2004 11:25 |
Cхема то есть ? |
| Генчик 09/07/2004 12:55 |
SERGE, что ты человеку мозги пудришь с 400 вольтами, никогда там на 400 не стояло, даже родной 2SK2662 имеет 500В. Потому и горят, что 500 маловато, надо не менее 600В, а лучше на 800В. А греться будут одинаково вне зависимости от напяжения, ты же сам сказал, что на нагрев влияет в основном сопротивление канала. Вот и надо подобрать транзистор на 600-800В с низким сопротивлением канала. А небольшой радиатор привесить не проблема, он не обязательно должен быть в плату впаян, можно просто к транзистору прикрутить. Жа я и не уверен, что там транзисторыбез радиатора стоят.
aleksanich, не ставь на 400В, опять погорити ещё с собой впридачу что-нибудь утащит. |
| SERGE 09/07/2004 13:25 |
Генчик, Почитай на досуге как двутактный БП работает. Может понравится, может хоть один соберёшь и увидишь сам себя. А то поначитался про однотактные и подавай ему минимум 600В
400В и 4А это минимальные требования к ключам в двутактных сетевых преобразователях. Но здесь не совсе так как всгда --- стоит линейный сетевой стабилизатор-преобразователь, который выдаёт около 400В. Поэтому на 400 В транзистор будет маловато, а от 500В самый раз. Смртри шиты на транзисторы |
| Генчик 09/07/2004 13:30 |
SERGE, а где было сказано про двухтактный? Если только схема на 54GS-61SC не отличается сильно от 70GS-61S, то никакого двухтактного там и в помине нет. |
| SERGE 09/07/2004 13:34 |
Да , ну
Добавлено 09-07-2004 14:39 Можешь ставить на 400В если удалишь сетевой стабилизатор. Если с ним то не менее чем на 500В |
| Генчик 09/07/2004 13:59 |
SERGE, виноват, не разобрался, в моём мануале БП попадает как раз на переход с листа на лист, вот я и просмотрел, подумал, что там кусок схемы повторяется с нахлёстом. Беру свои высказывания назад. Но всё равно, 600В там стоять будут ещё лучше, главное чтобы сопротивление канала было небольшим, ИМХО 2SK2545 побегут там, как дети в школу, без всяких проблем, тем более, что они уже в наличии. |
| SERGE 09/07/2004 14:20 |
Дык и я про это. Они на больший ток --- сопротивление канала меньше И BUZ90 бегут ( я ставил) только потеют ( гарячие)
Добавлено 09-07-2004 15:33 Весь фокус в том , что искуственно завышено питание преобразователя до 400В. Что в свою очередь для достижения номинальных выходных напряжений ключам требуется меньшее открытое состояние ( болшая частота) . При этом средний ток через ключи уменьшаются и они меньше греются. Поэтому при удалении сетевого стабилизатора --- транзисторы греются сильней
Это кажется. На каждый ключ в закрытом состоянии действует напруга не более напруги питателя В нашем случае около 400В. А вот чего они вылетают --- это отдельная тема сквозных токов |
| Генчик 09/07/2004 14:33 |
SERGE, тогда нефиг больше обсуждать, подождём ответа от aleksanich, что у него там получилось. ![]() |
| Anonymous 20/02/2005 17:06 |
дайте полную схему телевизора.. |
