GRUNDIG CUC1824, пропадает сигнал до цифрового блока.
Подгорстан
Сообщение #1 От 15/10/2004 22:37 цитата
Визуально это выглядит так: нормальное изображение очень резко мигает. Через время наоборот—всё время тёмный растр, но иногда промигивает изображение. Ещё через время—тёмный экран без вариантов (но вся служебная информация выводится).
Всё остальное в телевизоре работает (приём, индикация, настройка, звук, ПДУ)
Нашёл, что сигнал теряется на плате видео в микросхеме TDA8443B (коммутатор). На входе есть сигнал, на выходе нет, соответственно 11 и 20 ножки.
Может кто поможет с информацией по этой микросхеме, пока браковать её рука не поднимается, так как я не знаю её режимов работы.
Питание в норме. Схема есть в бумажном варианте.
Nort
Nort
Сообщение #2 От 15/10/2004 23:26 цитата
NORT
  tda8443a.rar  74.46 КБ  Скачано: 616 раз(а)
Подгорстан
Сообщение #3 От 16/10/2004 14:30 цитата
Nort,спасибо.
Нашёл подозрительное в некотором смысле место. Сигнал SSC, приходящий на TDA8443B с TDA9160, имеет неправильную форму, а именно не имеет характерной ступеньки строчного импульса (просто гладкий импульс и всё).
Так что на данном этапе бракую TDA9160...
krtpc
krtpc
Сообщение #4 От 16/10/2004 14:34 цитата
Это как раз и есть уровень гашения по строкам.А кадровый есть?(поставь период развертки на 5-10 ms)
Подгорстан
Сообщение #5 От 16/10/2004 19:08 цитата
krtpc, Кадровая составляющая сигнала SSC есть...
Сегодня переставил TDA9160А на панельку, после перепайки телевизор немного поработал нормально, наверное в ней дело. Уже принял решение менять, правда на это мне в провинции нужно время.
Гость
Сообщение #6 От 21/10/2004 13:14 цитата
У меня очень похожая проблема. Телевизор CUC1852. Сначала все впорядке, потом на изображении появляются черные полосы(мигающие) потом пропадает яркость, картинка становится очень темной, при постукиванию по корпусу картинка иногда появляется. Все меню работают нормально.
Если удалось решить проблему, напишите каким образом.
Заранее спасибо.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #7 От 21/10/2004 14:18 цитата
Вадим, а пропаять не хочется?
Вадим
Гость
Сообщение #8 От 21/10/2004 14:39 цитата
Vitaly, пропаять можно конечно, но с чего начать? Какие будут мнения?
АРКАДИЙ
Сообщение #9 От 21/10/2004 16:34 цитата
И я на днях боролся с таким дефектом - амплитуды SSC не хватало, был плохой транзистор через который он проходит, кажется, BC858.
Подгорстан
Сообщение #10 От 21/10/2004 20:32 цитата
АРКАДИЙ,спасибо за идею, я этот транзистор проверял!
Жду прихода TDA9160А...
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #11 От 22/10/2004 01:06 цитата
Вадим писал:
С перемычек.
Подгорстан
Сообщение #12 От 30/10/2004 16:53 цитата
Продолжаю начатую тему.
Заменил TDA9160, изменений нет.
Сигнал SSC и должен быть без «ступеньки».
TDA8443? Все подозрения падают на неё. Буду менять, хотя не верится…
Подгорстан
Сообщение #13 От 31/10/2004 16:08 цитата
Замена TDA8443 проблему не устранила...
Во время "заходов" телевизор резко тухнет, а в это время у микросхемы TDA8443 на входах и выходах напряжения падают с 5-6 вольт почти до нуля. При этом на всех управляющих ножках (переключение входов, стробимпульс, питание, внутренний стабилизатор) никаких изменений нет...
Поменял конденсаторы 47н на входах-выходах, пара электролитиков в обвязке есть--их сменил.
Цифровой блок весь пропаял, все конденсаторы в его нутре сменил ещё на первых этапах ремонта.
Неужели может быть причиной SDA-SCL?
