GRUNDIG шасси beko 7303 - выключается
bbf
Сообщение #1 От 23/12/2004 01:50 цитата
Здравствуйте уважаемые коллеги, пришел аппарат после каких то мастеров в строке уголек прожег кусок платы там где диод и резюк в параллели стоят по коррекции. Аппарат включается почти успевает появится картинка и сразу в отсечку. Если держать канал плюс то видна картинка и переключение программ, если снять защиту видно слабо контрастное изображение и не реагирует на пду. Еще заметил после установки 8362 без буквы а там стоит с буквой (а) которой нет полоса на экране и в этот момент тв не отключается и нормально реагирует на пду. пока нет 8362A поэтому вставил без буквы но она без абб в чем я думаю у меня и проблема. Посоветуйте чего нибудь. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ.
Светослав
Сообщение #2 От 23/12/2004 02:39 цитата
У букви <А> разное питание. Кроме того нужно смотреть нижний ряд чаще всего 3 или 5
bbf
Сообщение #3 От 23/12/2004 02:43 цитата
Да то что она не подходит это я знаю просто под рукой с (а) нет.
sanyok
Сообщение #4 От 23/12/2004 22:48 цитата
[quote="Светослав"]У букви <А> разное питание.
Не помню как насчет питания, но цоколевки разные однозначно.
Вано
Сообщение #5 От 23/12/2004 23:42 цитата
Борис а что схема не та????? при установке А и без должен какойто резистор гореть по питанию кажется насколько с таких случаев помню... может уже сам чтото внес.....
ФАРТ
Сообщение #6 От 23/12/2004 23:50 цитата
Борис, вопрос не совсем в тему: - "шасси beko 7303"- это действительно так?
Выводы кадровой у м/сх разные, да и АББ не пройдет. А с питанием у них все одинаково. Ставь нормальную.
