GRUNDIG шасси beko 7303 - выключается | |
| bbf 23/12/2004 01:50 |
Здравствуйте уважаемые коллеги, пришел аппарат после каких то мастеров в строке уголек прожег кусок платы там где диод и резюк в параллели стоят по коррекции. Аппарат включается почти успевает появится картинка и сразу в отсечку. Если держать канал плюс то видна картинка и переключение программ, если снять защиту видно слабо контрастное изображение и не реагирует на пду. Еще заметил после установки 8362 без буквы а там стоит с буквой (а) которой нет полоса на экране и в этот момент тв не отключается и нормально реагирует на пду. пока нет 8362A поэтому вставил без буквы но она без абб в чем я думаю у меня и проблема. Посоветуйте чего нибудь. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ. |
| Светослав 23/12/2004 02:39 |
У букви <А> разное питание. Кроме того нужно смотреть нижний ряд чаще всего 3 или 5 |
| bbf 23/12/2004 02:43 |
Да то что она не подходит это я знаю просто под рукой с (а) нет. |
| sanyok 23/12/2004 22:48 |
[quote="Светослав"]У букви <А> разное питание.
Не помню как насчет питания, но цоколевки разные однозначно. |
| Вано 23/12/2004 23:42 |
Борис а что схема не та????? при установке А и без должен какойто резистор гореть по питанию кажется насколько с таких случаев помню... может уже сам чтото внес..... |
| ФАРТ 23/12/2004 23:50 |
Борис, вопрос не совсем в тему: - "шасси beko 7303"- это действительно так?
Выводы кадровой у м/сх разные, да и АББ не пройдет. А с питанием у них все одинаково. Ставь нормальную. |
